Autor Tópico: Sensor nível do óleo Renault Clio II - Pequena ajuda!  (Lida 4561 vezes)
Offline Newt Scamander
« em: 17 de Novembro de 2018, 18:57 pm »
Caros,
Tenho de trocar o sensor do nível do óleo do meu Clio II. Através de uma casa de peças consegui o dito, contudo, foi-me indicado mais tarde que não seria a peça correcta.
Vou deixar em anexo uma imagem da peça que tenho, pelo que pedia a alguém que já tenha trocado este sensor que me dissesse se tenho a peça certa ou não, e, no caso de não ter, se me podem indicar uma imagem da mesma ou até a referência.
Desde já, o meu muito obrigado!
Offline aacc
Re: Sensor nível do óleo Renault Clio II - Pequena ajuda!
« Responder #1 em: 18 de Novembro de 2018, 09:19 am »
 A vareta não faz o mesmo?
« Responder #2 em: 18 de Novembro de 2018, 10:57 am »
Faz. Diria mesmo que o faz bem melhor, contudo, como tenho andado entretido a restaurar o carro, queria ficar com tudo operacional, incluindo a informação no quadrante. :smiley:
Se alguém me puder ajudar com isto, agradeço imenso!  :smiley:
« Responder #3 em: 19 de Novembro de 2018, 12:54 pm »
Alguém?
 :smiley:
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2018, 23:50 pm »
Não, esse sensor não é o correcto, esse deve ser o da pressão do óleo. O sensor do nível de óleo tem um tubo com uns 10 cm, que entra dentro do carter.
O melhor é tirar o velho e levar a loja.
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2018, 13:01 pm »
Caramba, bem me parecia!
Não tens uma imagem que me possas deixar para eu me guiar na loja de peças?
O carro tem estado no estofador e não me dá grande jeito lá ir tirar o dito.
Mas bem me parecia que aquela peça não fazia grande sentido para o efeito que se destina.
Muito, muito obrigado, meu caro!  :wink:
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2018, 13:06 pm »
é algo igual a isto
« Última modificação: 20 de Novembro de 2018, 13:06 pm por Sls a GPL »
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2018, 19:23 pm »
Muito, muito obrigado, meu caro! :happy:
« Responder #8 em: 03 de Fevereiro de 2021, 14:24 pm »
Caros,
Reavivo este tópico para colocar uma questão. Onde raio está este sensor?
Na última revisão pedi para me trocarem o dito mas o homem disse me que não o encontrou e que o mais certo era não existir, pois devia estar pela zona do cárter e não estava.
Não será esta coisa na imagem?
Se não for, ninguém tem por aí uma imagem de um motor D7F onde apareça o desgraçado do sensor?
« Responder #9 em: 03 de Fevereiro de 2021, 17:51 pm »
Esse sensor é o da temperatura do motor. o sensor de pressão do óleo está à parte de trás do motor ao pé do filtro de óleo.
O sensor de nível de óleo , está a frente, do lado esquerdo por baixo do alternador junto ao carter.
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2021, 21:13 pm »
Eu bem procuro..
Isto olhando por cima.
Ou será que só se vê o sensor olhando por debaixo do carro?
« Responder #11 em: 09 de Fevereiro de 2021, 11:08 am »
Está por baixo do suporte dos acessórios (alternador e bomba de direcção), já tinha dito que estava por baixo do alternador. Tens que ver por baixo, se tiver sensor está lá a ficha, se não tiver tem só um tampão a tapar o sitio onde se coloca o sensor
« Responder #12 em: 09 de Fevereiro de 2021, 13:29 pm »
Eu acho que o meu problema está em olhar pelo vão do capot em vez de espreitar por baixo do carro.
Estava convencido que conseguia ver o gajo por cima. :embarrassed:
Há possibilidade dele não ter sensor? Pensava que estes carros tinham todos isso.
« Responder #13 em: 10 de Fevereiro de 2021, 23:59 pm »
Pode não ter.
Esse é um clio 2 fase 1, por isso é provável que não tenha.
Se espreitares por baixo, por cima da zona onde o bloco aperta no carter, deves lá ver ou o tampão ou o sensor.
