Autor Tópico: Porta traseira não tranca  (Lida 2874 vezes)
Offline fernoliveira
  • Localidade: São Pedro da Cova
« em: 02 de Janeiro de 2019, 09:55 am »
Bom dia,
A minha scenic de 2002 está com um problema na porta traseira. Quando acciono o fecho central ele não tranca apenas aquela porta, mas se a forçar para dentro ao mesmo tempo que tranco o carro ele já a tranca, mas depois ao abrir o carro essa porta  continua trancada, para a abrir tem de ser por dentro e não faz qualquer esforço. Tenho andado assim com ela até porque é a porta atrás do condutor e é pouco usada, mas queria resolver o problema.
Alguém me pode dar umas dicas? Estou a achar estranho o facto de ela não trancar e destrancar, mas se a forçar para dentro ela já tranca. será o fecho sem força?
Re: Porta traseira não tranca
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2019, 10:13 am »
Ela devia trancar sem qualquer tipo de esforço... possivelmente é a fechadura que está nas lonas, terás que trocar
« Responder #2 em: 02 de Janeiro de 2019, 10:19 am »
Muito obrigado. Possivelmente então não terá força suficiente para trancar e destrancar o carro. Só estranho é que quando forço a porta para dentro ela já tranca.
« Responder #3 em: 02 de Janeiro de 2019, 12:16 pm »
Mas o forçar significa que dentro da fechadura possivelmente algum carreto está danificado ou moído, ou pode mesmo ter partido com o desgaste.
« Responder #4 em: 02 de Janeiro de 2019, 14:06 pm »
Ou o motor elétrico do canhão que já não tem força.
Qualquer das formas tens que desmontar a fechadura.
Normalmente uma limpeza e lubrificação da mesma dá uma pseudo-saude À mesma, mas dura algum tempo. Se for o motor sem força só substituindo o motor.
« Responder #5 em: 03 de Janeiro de 2019, 08:50 am »
Obrigado pelas vossas "opiniões". Acredito mesmo que seja o motor da tranca sem força. Isso será muito caro? Aconselham usado na sucata?
« Responder #6 em: 03 de Janeiro de 2019, 13:14 pm »
Isso não costuma ser caro. usado serve, mas novo é melhor.
