Autor Tópico: Válvula e sensor de pressão dos pneus.  (Lida 18842 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 04 de Outubro de 2010, 12:37 pm »
Pessoal parti a ponta da válvula do pneu da Megane break II de 2007, alguém me sabe dizer se se consegue arranjar só a válvula no mercado paralelo?
Artur sabes-me dizer o preço na Renault (julgo que só devem vender tudo completo.
Obrigado e bom dia.
Re: Válvula e sensor de pressão dos pneus.
« Responder #1 em: 04 de Outubro de 2010, 12:51 pm »
custa cerca de 30 euros , mais coisa menos coisa
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 04 de Outubro de 2010, 13:10 pm »
Tudo completo ou só a válvula?
Pode ser substituído somente ou necessita de alguma codificação?
Abraço e obrigado.
« Responder #3 em: 04 de Outubro de 2010, 13:40 pm »
O preço deve ser o sensor mais valvula, e sim precisa de codificação do sitio aonde fica montado.
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 04 de Outubro de 2010, 15:15 pm »
Pois, mas de qualquer forma só preciso da válvula mesmo.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #5 em: 04 de Outubro de 2010, 15:21 pm »
A "ponta da válvula" partida implica a mudança de todo o sensor. Da última vez que vi, o preço era cerca de 37€ + IVA, nas Lagunas (acho que o sensor é igual, mas ái já não dou a certeza), mas além disso tens que acrescentar o preço da codificação da nova válvula pela CLIP (mesmo que compres o sensor numa sucata, sem codificação o carro não o reconhece).
Offline Gerimbeta
« Responder #6 em: 04 de Outubro de 2010, 15:28 pm »
Não, podes mudar só a válvula.
De qualquer forma obrigado pela informação dos valores.
« Responder #7 em: 04 de Outubro de 2010, 16:00 pm »
O que entendes por "ponta da válvula"?
No caso das Lagunas 2 (e desconheco se na Mégane o sistema será diferente), nos sensores de pressão está incluída a válvula que impede a saída de pressão (que normalmente é trocada quando se mudam pneus), que custa meia dúzia de tostões e que se aparafusa no interior. Quando se parte a estrutura em alumínio à volta (onde se aperta a tampa), só mudando todo o sensor, pois é uma peça só.
O sensor não tem este aspecto?
http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Megane-OE-Tyre-Pressure-Sensor-TPMS-Steel-Wheel-/150491194066?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item2309f962d2
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 04 de Outubro de 2010, 16:30 pm »
A ponta da válvula foram 4/5mm da rosca para baixo que se partiram.
O sensor da minha Megane é tipo este:
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-Peugeot-Citroen-Tire-Pressure-Sensor-NEW-/310203413602?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4839907462
A parte cinzenta é a válvula e o preto o sensor.
Neste caso não se muda interior nenhum do alumínio, mas sim toda a parte cinzenta por um parafuso que tem em baixo.
É possível pois já é a segunda que se parte (uma por minha culpa, outra por culpa da casa de pneus aquando uma troca de pneus de trás para a frente e vice versa).
« Responder #9 em: 04 de Outubro de 2010, 16:44 pm »
Ok, então é mesmo diferente da Laguna, pois na Laguna quando se parte tem que se mudar tudo.
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 04 de Outubro de 2010, 17:22 pm »
Pois, antes de passar por isto a primeira vez também julgava que tinha que mudar tudo.
Da primeira vez na casa de pneus tinha um sensor que tinham tirado de outra Megas por sorte igual, retiram-lhe a válvula e pimba, ficou a bombar.
Daí se arranjar uma válvula a coisa fica muito mais barata, espero.
Offline alexba
  • Localidade: Cartaxo
« Responder #11 em: 02 de Dezembro de 2010, 11:55 am »
Aproveitando o tópico peço a vossa ajuda no seguinte.
Partiu-se a rosca da válvula de pressão do pneu e tenho de comprar outra, custa perto de 40 euros.
O problema é que da Renault dizem-me que a substituição leva "pelo menos" 1 hora de mão de obra, ou seja tenho que somar "pelo menos" mais 45 euros.
Vendo a foto não há maneira de recuperar a rosca?
http://img202.imageshack.us/img202/2893/valvulad.jpg
Como é que posso contornar a situação?
Obrigado pela ajuda
« Responder #12 em: 02 de Dezembro de 2010, 12:20 pm »
vejo ai uma porca na foto , essa rosca não sai toda e coloca se outra ?
Offline urui
« Responder #13 em: 02 de Dezembro de 2010, 12:26 pm »
Pelo que entendo, e lendo todo o topico, acho que tirando esse "porca" dá para mudar apenas a rosca. Mas deixa que os experts digam alguma coisa.
Offline Gerimbeta
« Responder #14 em: 02 de Dezembro de 2010, 15:20 pm »
O meu sensor+válvula é ligeiramente diferente do teu, embora o principio básico seja o mesmo, no meu caso posso comprar o sensor+válvula, separar os dois e colocar a válvula no sensor existente evitando assim a mão de obra na Renault.
