Autor Tópico: Ruido no motor  (Lida 6090 vezes)
Offline flow
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Renault Clio 1.2 8v 2000
Re: Ruido no motor
« Responder #15 em: 16 de Maio de 2019, 09:15 am »
Boas, comprei o carro com este barulho, e já tem 300 mil.  Onteontem no caminho para casa partiu uma biela (abriu um buraco no bloco  :rolleyes:) e estava muito mal a nivel de mecanica, o motor tinha muita ferrugem e o oleo tabem estava pastoso. E arranjei um motor de confiança com 100 mil de um twingo, limpinho por dentro de andar sempre com anticongelante, distribuiçao mudada á pouco tempo ... Vai hoje para o Clio :)
Se alguem precisar de dicas para trocar um motor de um clio esteja à vontade para perguntar :)
Já agora qual o melhor oleo para este carro? normalmente uso galp 10/40 semi sintentico nos carros cá de casa, são todos à volto do ano 2000.
Este tambem pode levar ou tem de ser alguum elf especifico como certos motores renault?
Re: Ruido no motor
« Responder #16 em: 16 de Maio de 2019, 14:06 pm »
Sim, um bom 10w40 é suficiente.
Offline flow
Re: Ruido no motor
« Responder #17 em: 17 de Maio de 2019, 22:28 pm »
Boas , para quem estiver intressado, notei que existe pequenas diferenças pelo menos entre o motor d7f 726 ( montado num clio de 11/2000) e um df7 700 ( montado num twingo de 10/1999), uma delas é as guias de encaixe caixa-motor que tem que ser mudadas de sitio ou retiradas para a encaixa conseguir entrar e a outra é a roda dentada da cambota que tem um encaixe para a polia de acessórios diferente. por isso para mudar a polia tem que mudar tambem a roda dentada. De resto é totalmente compativel e é possivel colocar este motor do twingo no clio :)
Re: Ruido no motor
« Responder #18 em: 19 de Maio de 2019, 00:10 am »
Tem índices diferentes, e normal que tenham diferenças a nível dos periféricos.
O bloco é o mesmo, mas o resto pode ter diferenças.
Offline filipegtturbo
  • Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
Re: Ruido no motor
« Responder #19 em: 19 de Outubro de 2021, 23:18 pm »
Para não estar a abrir novo tópico relacionado com ruidos do motor,  vou partilhar aqui o meu problema, a ver se o ruído vos dá uma ideia do que possa ser.
Megane II 1.4 a gasolina, ao ralenti e em aceleração começou a fazer, além do ruído normal, um outro ruído mais agudo, conforme se pode ouvir aqui:
https://drive.google.com/file/d/18PA9AXsus5HgxSgYIJdeRXeWVMFqesO6/view?usp=sharing
Na gravação (que ficou mais curta que estava à espera) o motor está ligeiramente acelerado, algures pelas 1250rpm, para ser mais audível.
A última intervenção foi a troca da correia de distribuição, bomba de água e polia da cambota, tudo feito já há uns 4-5 meses.
