Autor Tópico: Laguna 2 1.9dci 2004 vidro problema sistema confort  (Lida 2583 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 15 de Maio de 2019, 19:08 pm »
Boas nestes ultimos dias como tem estado mais quente um problema antigo começa a irritar me ...O vidro do pendura no botão do lado do condutor não funciona como os outros...carrega se para descer tudo e desce uns milímetros e a subir a mesma coisa no modo "manual" em que não se carrega no botão até ao fim sobe normalmente até se parar se carregar...acontece e que no botão do pendura o sistema confort funciona na perfeição...
Suspeito botões do lado do condutor fui a sucata arranjei outros e o mesmo sintoma (devolvi)...limpa contactos na ficha e nada tudo igual...
O que mais posso fazer para tentar por isto a funcionar? É que com aquele "bafo" de estar parado ao sol da imenso jeito não estar lá com o dedo para abrir ou fechar.
Re: Laguna 2 1.9dci 2004 vidro problema sistema confort
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2019, 07:34 am »
Se calhar só os botões das respectivas portas têm o sistema confort.
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2019, 11:32 am »
Obrigado pela ajuda...não é o caso claramente imagina lado do condutor tem os 4 botões 3 funcionam como esperado carregas a fundo e abrem o do pendura abre só os tais milímetros tens de ir carregar entre a meia força e o total para apanhares o modo "manual " e aí vai descendo porque tudo desde uns mm e algum coisa que me está a escapar .
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2019, 12:23 pm »
Como todos são sistema confort eu penso que dá para experimentares a trocar o jogo dos botoes dos de tras pelo jogo dos da frente. Testa
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2019, 12:45 pm »
Também já o fiz mas não São 100% iguais pois trocando abre o vidro do pendura exclusivamente pelo lado do condutor (com sistema confort) mas o vidro do condutor e o botão do pendura deixam de funcionar...
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2019, 10:22 am »
Estao programados os fins de curso?
Experimenta fechar totalmente e depois ficar a carregar para fechar por 10seg e o mesmo para abrir
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2019, 18:58 pm »
Estão do lado do pendura o sistema funciona só no botão do condutor e que não só funciona no modo manual com o botão todo carregado abre ou fecha uns milímetros no botão do pendura e os restantes do lado do condutor funcionam como deveriam funcionar
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2019, 22:23 pm »
Experimentaste a calibração mencionada pelo Manel?
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2019, 23:21 pm »
Sim tudo e mais alguma coisa nada já me resignei só posso carregar até meio xD
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2019, 23:32 pm »
A cablagem responsável por esse botão está fixe?
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2019, 23:54 pm »
Já desmontei os 2 lados (até para meter leds nos botões)  e não vi nada de anormal a única coisa que reparei pela net e que o botão do pendura é diferente dos que vejo na net (é igual aos traseiros com aquela armação redonda a volta vi na net uns mais achatados) mas julgo que não seja por aí até porque carregando no lado do pendura k vidro faz o que é suposto fazer confort a fundo e manual se nao se deixar ir ao fundo,  só o botão do lado do condutor é que não o faz descer/subir sozinho...já me habituei não há confort xD se fosse de manivela era pior lol
« Responder #11 em: 28 de Junho de 2019, 09:15 am »
É estranho porém a cablagem do pendura é diferente. Estão ligados ao mesmo mas a comunicação de sinal é independente.
Um mau isolamento? Fios degradados?
« Responder #12 em: 28 de Junho de 2019, 14:25 pm »
Como te disse já retirei os botões e até a forra do pendura (por causa da cablagem do pisca da porta que teve um problema e tive de substituir) e aproveitei e dei uma vista de olhos e parece estar tudo em bom estado
« Última modificação: 05 de Julho de 2019, 17:23 pm por Sls a GPL »
« Responder #13 em: 28 de Junho de 2019, 17:34 pm »
Um corajoso com UCH a funcionar?
« Responder #14 em: 29 de Junho de 2019, 20:20 pm »
 Coragem não me falta no caso até me incentivou mal retirei os parafusos da forra caiu me em cima xD
Aventuro me a grande corre mais vezes bem que mal mas as vezes lá tenho um dissabor...
A UCH parece estar bem todas as outras funções funcionam não apresenta erros (a não ser do sensor de pressão dos pneus que de quando em vez falha e volta a dar), os vidros fecham normalmente ao trancar o carro parece estar tudo bem excepto o comando confort do lado do condutor os outros 3 funcionam na perfeição...
