Autor Tópico: ventilador radiador megane  (Lida 1083 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 23 de Maio de 2019, 10:31 am »
ora bem
megane mk1 ph2 1.9d
"ba0r"
megane equipado com um 1.9d com bomba eléctrica lucas epic, a qual avariou e foi trocada por uma lucas mecânica
o ventilador do radiador só funciona quando apetece, ligado a maquina em teste, funciona tanto em velocidade lenta (AC) como em rápida.
com o AC ligado também funciona, só mesmo para refrigerar o motor e que por a maior parte das vezes nao funciona
se desligar a ficha do sensor de temperatura da agua ela deveria ligar por defeito, mas nao liga...
õ sensor de temperatura ja foi trocado
Re: ventilador radiador megane
« Responder #1 em: 23 de Maio de 2019, 13:52 pm »
Ao fazerem a troca da bomba o sistema fica baralhado e deve ser criado um sistema de ventilação paralelo .
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 23 de Maio de 2019, 14:25 pm »
algo simples tipo, ligação directa a ventoinha com botao no volante?
ou coisa mais elaborada a ser o sensor de temperatura a mandar ligar e desligar ?
