Autor Tópico: Renault Megane Scenic 1.4 RXE 16V - 11/2000 - Problema Vidro Passageiro  (Lida 1404 vezes)
Offline blindmelpt
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Renault Megane Scenic 1.4 RXE 16V
Bom dia a todos !
Gostaria se possível que me elucidassem se possível com o vosso conhecimento;
Adquiri recentemente uma Renault Megane Scenic 1.4 RXE 16V - 11/2000 na qual verifico que o vidro do lado do passageiro não faz a função de fecho ou abertura automática conforme o do lado do condutor em que basta um pequeno clique no botão para que o vidro suba ou desça automaticamente...
Gostaria de saber com o vosso conhecimento se é normal neste modelo em questão ou poderá ser algum problema nos botões do vidro no caso do passageiro ou mesmo no controlo do lado do condutor onde tenho ambos ?
Agradeço a vossa simpatia   :shocked:
Re: Renault Megane Scenic 1.4 RXE 16V - 11/2000 - Problema Vidro Passageiro
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2019, 08:17 am »
Salvo melhor opiniao e pelo que me lembro esses modelos ´so tem finção confort no vidro do condutor, é mesmo assim.
Offline blindmelpt
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2019, 09:20 am »
Muito Obrigado pela sua resposta... sabe se existe a possibilidade com a troca de algum componente ligado ao vidro, algum 'switch' o possa também tornar 'confort' ?
Obrigado  :grin:
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2019, 13:58 pm »
Exatamente como foi dito o sistema confort só existe do lado do condutor (julgo que seja o único controlado pela UCH, o outro é controlado pelo botão só funciona quando se carrega no mesmo)  por isso pelo que tenho conhecimento tenho uma megane classic mais ou menos do mesmo ano julgo que são praticamente iguais não vais conseguir aliás se reparares o vidro do passageiro fica imediatamente desligado mal tiras a chave do modo ignição (painel aceso) se deixares na posição que apenas liga o rádio repara que só o vidro do condutor funciona.
Offline blindmelpt
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2019, 14:17 pm »
Obrigado pela sua resposta, posso concluir então que não é defeito mas sim de origem que vem assim  :grin: no entanto pergunto; quando tranco o carro através da chave claro..., o vidro neste caso do condutor não deveria subir automaticamente ou é um sistema completamente à parte ?
Obrigado a Todos  :happy:
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2019, 15:39 pm »
Isso é a parte já andei de volta da uch da megane (que julgo seja igual a scenic pelo modelo que identificou na máquina)  e não tem função de fechar com as portas julgo que isso só foi colocado pela renault a partir da laguna 2 e megane 2 (como a scenic 2 e em grande parte parecida com a megane 2 também já deve ter )
A sua não tem essa função só mesmo com o botão e chave no canhão do carro .
Offline blindmelpt
« Responder #6 em: 02 de Julho de 2019, 17:46 pm »
Obrigado mais uma vez pela sua simpatia em responder, fiquei esclarecido, bem haja...  :happy:
Offline Francisco
  • Localidade: Gaia
« Responder #7 em: 02 de Julho de 2019, 18:39 pm »
Tenho um Megane fase1 em que o alarme original Renault, fecha os vidros do condutor e passageiro automático com o comando da chave.
Offline blindmelpt
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2019, 08:13 am »
Mas a minha Megane Scénic não tem alarme...
