Autor Tópico: [diy] limpeza de circuito de refregiração Safrane  (Lida 9637 vezes)
« em: 07 de Outubro de 2010, 22:09 pm »
Citação de: e-bLaSe
Depois de ter as peças todas, foi vez de colocar mãos à obra. Assim deixo aqui a descrição de como mudar o liquido de refrigeração neste motor. Para ajudar a retirar toda a água anterior, usei um compressor(quem tiver uma mangueira à mão, também serve) para enviar ar para dentro do motor e forçar a saída do resto de água(resultou perfeitamente).
Neste motor, convém tirar a caixa do filtro do ar para tirar os tubos mais facilmente e o vaso de expansão. Desliguei a bateria para evitar males maiores.
Para tirar o filtro do ar, desaperta-se duas braçadeiras, retira-se os tubos ligados a ele. Depois é tirar as duas patilhas onde está as setas.
O problema:
A solução:
Tudo cá para fora e toca a inspeccionar. Tudo em ordem, mole e sem grande ferrugem no interior. Maravilha! Assoprei com a ajuda do compressor para tirar o máximo de lixo possível.
Assoprei por estes tubos e começou a sair água por outros. Ou seja, depois de tirar o tubo inferior do radiador, ainda saiu à vontade 2litros de liquido..
Por mera curiosidade, aqui fica o estado actual do cilindro principal dos travões:
A razão pela qual me levou a ver os tubos todos era ver se encontrava algum sitio onde perdia liquido. Afinal, acertava o nível a cada 3 meses aproximadamente. Aqui fica as surpresas:
O interruptor de temperatura que liga ao radiador do motor e que nunca tinha trocado desde que tenho o carro, tinha estas características:
Depois de ter colocado tudo no lugar, foi vez de encher o circuito com água e sangrar o circuito novamente. Esperei até disparar as ventoinhas duas vezes e voltei a vazar o circuito da mesma forma que a primeira vez(tubo inferior do radiador, assoprar pelos tubos que liga ao motor e mesmo ao radiador da climatização do habitáculo) após ter arrefecido o suficiente para não me queimar [:D] Saiu água limpa como também saiu ainda mais barro/lama.
Assim, foi vez de colocar o liquido da marca, vaso de expansão, sangrar o circuito e acertar o nível.
Aqui fica a cor do liquido:
Purgador do radiador da climatização do habitáculo:
Purgador do radiador do motor:
Espero ter mostrado como se faz. Agora é a vossa vez de mostrar como se faz nos vossos.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2010, 12:39 pm por MRC »
Re: [diy] limpeza de circuito de refregiração ( clio I )
« Responder #1 em: 07 de Outubro de 2010, 22:10 pm »
copiado de outro forum , creditos ao utilizador
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2010, 22:12 pm »
Realmente está muito bom.
Obrigado pela partilha Artur.
Cheguei a fazer isso duas vezes num 106 e uma num Uno.
Não é muito diferente desse por acaso.
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2010, 22:17 pm »
Bastante util!  :wink:
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2010, 22:18 pm »
Muito bom!  :wink:
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2010, 22:50 pm »
Quando chegar o carburador do 11 vou fazer idem.
« Responder #6 em: 07 de Outubro de 2010, 23:29 pm »
Muito util :wink:
Offline e-blase
  • Localidade: Margem Sul
« Responder #7 em: 09 de Outubro de 2010, 09:56 am »
Obrigado pelos créditos.
« Responder #8 em: 09 de Outubro de 2010, 12:31 pm »
o seu a seu dono ;)
Re: [diy] limpeza de circuito de refregiração Safrane
« Responder #9 em: 09 de Outubro de 2010, 12:40 pm »
Só agora reparei que este DIY não é do Clio I mas sim do Safrane... Estava a achar o compartimento e motor muito grandes! :P
