Autor Tópico: Grand Scénic AC lado esquerdo só deita calor meso quando está no minimo  (Lida 2152 vezes)
Offline saga56
Ora boa tarde people.
Tenho uma Grand Scénic que tem um problema.. quando ligo o AC, é possivel regular a temperatura para o lado esquerdo e direito, ora, acontece que para o lado esquerdo deita sempre calor, mesmo com temperatura a 16 graus. Para o lado direito deita frio, tudo nice.
Alguém sabe o que poderá ser?
Offline ssimoe50
  • Localidade: Moita
  • Garagem : Talisman Sport Tourer 1.6DCI 160CV
Re: Grand Scénic AC lado esquerdo só deita calor meso quando está no minimo
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2019, 00:53 am »
Boas!
Tenho uma Talisman Sport Tourer de 2016, com exactamente o mesmo problema que referes... No meu caso o lado esquerdo, não deita sempre calor, deita um ar menos frio... Mas a diferença de temperatura de um lado para o outro é abismal!
Passei o dia a pesquisar e não consigo encontrar nenhuma informação útil nem nenhum livro ou manual técnico, que me ajude a decifrar isto.
Na minha análise, pouco entendido na coisa já agora, cheira-me a algum tipo de motor ou servo que não está a abrir/fechar e assim direccionar o ar quente/frio para o lado esquerdo. Como disse não percebo muito da coisa, mas é a sensação que dá.
Dado que a carrinha é "nova" (comprei há cerca de 3 semanas, mas é de 12/2016) vou levá-la ao sítio onde comprei a ver que o que me dizem, mas se entretanto souberes de alguma coisa partilha pfv! Eu farei o mesmo se souber algo entretanto!
Espero ter novidades brevemente também, boa sorte aí com a tua máquina também! :wink:
Sérgio
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2019, 00:40 am »
Para alem da questão de haver algum problema com os motores das comportas do ar da sofagem, também pode haver problemas no ac e não ter gás suficiente, ou outro problema qualquer que impeça que faça frio de forma igual nos 2 lados do carro.
Alem disso há vários tópicos a falar nisto e alguns com a solução encontrada para resolver o problema, é só usar a pesquisa  :wink:
