27 de Novembro de 2024, 04:38 am
Som / In Car Entertainment
Instalação de Underseat Subwoofer amplificado - Renault Megane 3 GT Line
Tópico: Instalação de Underseat Subwoofer amplificado - Renault Megane 3 GT Line (Lida 4964 vezes)
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
Garagem : Renault Megane Gt Line 130dci
26 de Agosto de 2019, 23:00 pm »
Viva pessoal,
Depois de ter instalado os tweeters em falta, fica a faltar tratar da falta de graves que o carro tem.
Como tal, comprei um subwoofer de pequenas dimensões, desenhado para instalação por baixo dos bancos do carro. Em questão, é um kenwood ksc-sw11.
O meu carro tem o radio com o gps TomTom (creio que seja o Carminat TomTom) e pelo que pesquisei, não possui saida RCA.
Por isso, o subwoofer permite "sacar" sinal das colunas das frente do carro de forma a isolar a gama de frequências desejada (tem um comando), para depois amplicar.
Até aqui tudo bem, não tenho problemas com eletricidade e com eletrónica, mas tenho algumas dúvidas acerca dos componentes do carro.
De forma a não ter de desligar a bateria, vou apenas sacar o fusÃvel do radio, mas não consegui chegar à conclusão se este ainda precisa de código de desbloqueio, como acontece nos carros mais antigos.
Em relação a alimentar o subwoofer, o mesmo possui um cabo com fusÃvel de 10A em linha, que deve ser ligado diretamente à bateria do carro. Alguém já passou cabos do interior do carro para fora, pelas passagens dos pés para o cofre do motor? Dos videos que vi, eram todos de carros com o motor diferente do meu, parecendo ter mais espaço de manobra para passar os cabos.
Estou a planear em fazer a instalação este fim de semana, pelo que devo fazer um pequena report da instalação e dar a opinião acerca de uma invenção destas.
Abraço a todos.
Re: Instalação de Underseat Subwoofer amplificado - Renault Megane 3 GT Line
31 de Agosto de 2019, 00:45 am »
Em vez de ires buscar corrente directamente à bateria, podes ir buscar à caixa de fusiveis, quase de certeza que deves ter alguma slot vazia, e colocavas o fusÃvel.
Alem disso até podias ligar ao circuito pós ignição, evitando teres o subwoofer com carga quando o carro está desligado.
E evitavas estar a passar fios para o compartimento do motor
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
31 de Agosto de 2019, 12:31 pm »
Sim, é uma possibilidade.
Vou dar uma vista de olhos na caixa de fusÃveis.
Em relação ao código do rádio, não haverá problema de o desligar certo, por causa do código.
Sou capaz de instalar isto hoje, pelo que se correr bem já devo por aqui o resultado.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
31 de Agosto de 2019, 18:31 pm »
Viva,
Já tenho o subwoofer instalado e os cabos passados, contudo não segui para as ligações pois os conectores não correspondem a um diagrama que tenho.
Alguém tem o diagrama para isto:
Já procurei aqui no forum mas não encontrei nada (ou procurei mal).
Entretanto, vamos umas fotos do estado geral da coisa
Comando de controlo do subwoofer:
Subwoofer instalado debaixo do banco do passageiro:
Os cabos foram passados pela consola central até à zona do porta luvas.
O subwoofer ficou preso com velcro e passei fita de tecido na parte do cabo que fica à mostra. Podia passar por dentro da alcatifa, mas não quis estar a cortar/furar a mesma.
Em relação ao diagrama, tenho de saber quais os pares dos sinais para as colunas das portas da frente. Se também soubesse qual o sinal que liga o rádio após a ignição do carro também era o ideal.
Em relação à alimentação dos 12V, estive a ver e sou capaz de conseguir ligar directamente à caixa dos fusÃveis, só não arranjei o porta fusÃveis para ligar tudo em condições.
Tenho só de ver um ponto de massa em condições para ligar isto também.
31 de Agosto de 2019, 20:03 pm »
Na zona dos pés, de um lado ou do outro , deve haver ai um ponto de massa, procura que quase de certeza que há.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
31 de Agosto de 2019, 21:10 pm »
Vou tratar de descobrir.
Só me falta esclarecer as ligações. Pelo que sei, é no cabo de baixo os sinais das colunas, mas não encontrei nada para ter a certeza.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
01 de Setembro de 2019, 00:18 am »
Entretanto já arranjei o VISU com os diagramas do carro, contudo não sei como diferenciar o meu modelo do radio. Aqui vai do RAD01 até ao RAD07. Também aparece com uns prefixos DG/DD.
Alguém sabe diferenciar isto? Esta nomenclatura bate certo com alguma etiqueta/código do rádio?
<a target='_blank' href='
https://imgbb.com/'>upload
image[/url]
01 de Setembro de 2019, 00:58 am »
O dg/dd é volante a direita ou a esquerda, ao lado da listbox onde encontras os vários esquemas tens um botão, esse botão mostra a legenda das varias nomenclaturas, depois é só escolheres o diagrama que mais se adequa ao teu carro.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
01 de Setembro de 2019, 01:06 am »
Pelo que vi, não bate nenhum conector com o do meu carro.
Tenho a v5.0 do VISU. Será disso?
Entretanto encontrei um pinout de um DACIA que bate certo com o do meu? (li aqui no forum as diferenças entre os conectores do carro phase 1 para phase 2, e os conectores do phase 2 são iguais a alguns dacia e nissan).
https://imgbb.com/upload'>upload
[/url]
03 de Setembro de 2019, 08:08 am »
Isso é normal, para mais se a versão da NT não corresponder à data de fabrico do teu carro.
A partilha de pinouts com outros modelos é normal, a partir do momento que começam a usar equipamentos iguais.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
03 de Setembro de 2019, 13:57 pm »
Só me falta um porta fusÃvel para terminar as ligações.
Não queria estar a deixar o fusÃvel de linha e ligar na caixa de fusÃveis com um terminal.
Alguém sabe onde se arranja um porta fusÃveis destes:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71f-f8-n8oL._SX425_.jpg
Responder #11 em:
05 de Setembro de 2019, 09:40 am »
Normalmente compras isso é em lojas on line.
Eu o que fazia, era ir a um centro de abate procurar uns terminais e colocava isso no próprio suporte de fusiveis do carro, aproveitava uma slot vazia para o efeito
Quando coloquei pos farois de nevoeiro no meu carro, foi o que fiz. -
https://www.renaultpt.com/index.php?topic=13743.0
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
Responder #12 em:
05 de Setembro de 2019, 22:57 pm »
Já entendi o que me estavas a dizer.
Fica um trabalho 5 estreles, é certo, mas depois caso queira sacar tudo fora dá mais um bocado de trabalho. Com o porta fusiveis não fica tao arrumado, mas rapidamente desligo a coisa.
Entretanto já mandei vir os tais porta fusÃveis.
Creio que amanhã sou capaz de terminar as ligações e testar já o brinquedo.
Só me fica a faltar verificar quais as slots livres é que têm tensão depois da ignição, mas não é dificil.
Obrigado pela ajuda.
jNuNeS-_-
Localidade: Lousada
Responder #13 em:
07 de Setembro de 2019, 17:34 pm »
Viva,
Já tenho a invenção pronta.
Tudo funciona bem e cumpre o propósito. Entretanto, para testar enquanto não tenho o porta fusÃvel, liguei diretamente com um terminal de faca na slot livre da caixa e usei o porta fusÃvel que vem com o subwoofer.
Depois de desligar e trancar o carro, o comando do subwoofer desliga como diz no manual.
Liguei o multÃmetro à bateria e fiz um teste durante 10 minutos.
No inÃcio estava a 12.80V e no fim dos 10 minutos a 12.75V.
Sabendo que o carro consome sempre por causa do fecho central, mãos livres para abrir o carro, etc, será que está a consumir mais do que o que deve?
Entretanto saquei a ligação da caixa dos fusÃveis até o porta fusÃvel chegar.
Mais logo já ponho aqui umas fotos do processo e um vÃdeo com a diferença do som.
Responder #14 em:
10 de Setembro de 2019, 12:39 pm »
Tens que medir com o amperÃmetro o consumo para saber se está a consumir muito ou não, mas para isso é preciso muito cuidado para não queimar o multÃmetro.
Essa pequena diferença é normal, a não ser que passado algum tempo a bateria tenha menos carga.
