Autor Tópico: Troca de quadrante Renault Clio 1.9 Mk1  (Lida 1719 vezes)
Offline PTHunter
  • Localidade: Pedroso
  • Garagem : Renault Clio 1.9 MK1 -Mercedes C180K - Opel Corsa GT
« em: 14 de Novembro de 2019, 21:36 pm »
Boas malta,
Tenho uma clio 1.9 mk1, com aquele quadrante mais basico. a minha duvida é.. dá para trocar e meter o quadrante que tem conta rotações, pressao de oleo temperatura de agua e mais umas coisitas? oué uma alteração impossivel?
José Santos
Offline CarM
Re: Troca de quadrante Renault Clio 1.9 Mk1
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2019, 21:40 pm »
Eu vi um que tinha um quadrante do 19 RXE, aquilo era cheio de manómetros... Não faço a menor ideia como é que ele conseguiu pôr aquilo tudo a dar..
Offline PTHunter
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2019, 22:28 pm »
eu tenho aqui um quadrante desses.. gostava de saber, as fichas sao 3 em cada um logo deve dar, agora se fica logo tudo a dar... n sei se pode ter pre instalado ou se tem que se instalar algo..
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #3 em: 15 de Novembro de 2019, 00:14 am »
No meu caso troquei o quadrante e ficou tudo a dar a excepção do ponteiro do nível do óleo (ou pressão)  julgo que seja isso que aquele ponteiro marca pelo desenho da vareta...mas julgo que em todos seja igual a única diferença é se ficas com as rotações ou não caso o carro não tenha pré instalação ter as de passar um fio do alternador para o quadrante (existe um tópico sobre isso aqui no fórum porque na altura li mas acabei por não precisar)  pois foi só liga e é ficou tudo a dar...
« Responder #4 em: 15 de Novembro de 2019, 12:28 pm »
Nesse caso é fácil, o mais que pode ser preciso é passar fio para os componentes que não estejam instalados, e trocar sensores no caso de ser preciso, por exemplo o da temperatura do motor por exemplo.
Em relação ao ponteiro do óleo é necessário ter o sensor de nível de óleo e colocar a fiação respectiva.
Pode ainda ser necessário trocar algum fio de posição nas fichas, mas isso é coisa que se descobre com facilidade, basta ter o pinout de cada quadrante.
Offline PTHunter
« Responder #5 em: 18 de Novembro de 2019, 20:09 pm »
Obrigado pela ajuda pessoal, eu a temperatura da agua tenho um manometro instalado sem ser de origem, esse sensor nao funciona com o quadrante certo? quanto as rotações.. isso é algum sensor ou como se processa?
« Responder #6 em: 18 de Novembro de 2019, 22:37 pm »
Se não tiveres alterado a fiação original aquando da instalação desse manometro (colocaste sensor novo) a temperatura ficará a funcionar automaticamente...
As rotações no meu caso não foi preciso fazer nada ficou logo a dar com a mudança do quadrante se nao ficar a dar tens que ir ao alternador ligar um cabo ao terminal W do alternador e ligar no fio que da entrada no quadrante procura aqui no fórum já alguém fez isso é pós num post todos os passos
Offline PTHunter
« Responder #7 em: 18 de Novembro de 2019, 22:41 pm »
ok ok.. obrigado pelas dicas, tenho que me aventurar qualquer dia destes a mudar, só mais uma questão.. o cabo do velovi,etro é so puxar para o desengatar ou tenho que ter outro cuidado?
« Responder #8 em: 18 de Novembro de 2019, 23:50 pm »
Atenção que normalmente esses manómetros de temperatura que se colocam À parte, usam um sensor que fica preso na cabeça do motor, e não usam o sensor que mede a temperatura da agua.
Nos carros que não têm manómetro de temperatura, o sensor costuma ter só um terminal que faz acender a luz da temperatura quando atinge o valor máximo.
Para por o quadrante a funcionar, tem que se trocar o sensor por um que dá a temperatura variável. Alem disso a escala é diferente entre os sensores de fixar na cabeça do motor e os específicos para o motor.
