Autor Tópico: Esclarecimento  (Lida 2336 vezes)
Offline tiagofranca
  • Localidade: Valongo
Esclarecimento
« em: 29 de Fevereiro de 2020, 01:27 am »
Tenho uma Laguna 1.9 dci que há uns tempos para cá andar a babar um pouco de óleo pelo turbo estando também o interior das condutas do ar um pouco sujas com esse mesmo óleo. Reparei foi que recentemente ao desacelerar (p.e. vou a andar normalmente e paro num semáforo) as rotações da carrinha descem um tracinho abaixo do normal por 1 ou 2 segundos e depois volta a estabilizar.
Já procurei pela net mas não encontro nada parecido, o mais idêntico é a marcha lenta irregular, mas neste caso são no máximo 2 segundos e fica normal.
Alguém sabe se tem a haver com o óleo "perdido" pelo turbo?
Re: Esclarecimento
« Responder #1 em: 29 de Fevereiro de 2020, 15:53 pm »
Isso do óleo procura no YouTube que acho que há lá uns vídeos sobre isso.
Em relação ao relantin o melhor será começar por um diagnóstico eletrónico
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #2 em: 01 de Abril de 2020, 14:24 pm »
Levei a carrinha ao mecânico e pelos vistos houve quem, com o anterior proprietário, tivesse feito uma "sapateirada" e ao apertar traçou um tubo de óleo daí o motor estar a babar pela parte de trás ao lado do turbo, e viu que o próprio turbo estava a dar passagem de óleo. O tubo foi substituído e o turbo minimamente reparado, se bem que brevemente o tenha de retificar ou trocar. Contudo, o ralenti instável ao desacelerar desapareceu.
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #3 em: 01 de Abril de 2020, 14:31 pm »
Já agora, além do turbo a única coisa que tenho a apontar à carrinha é a traseira um pouco instável, tipo bailarina (parece vai a flutuar no ar e ao apertar numa curva ela parece que desliza uns centímetros até "agarrar" a estrada). A pressão dos pneus está correcta e os amortecedores são novos (não foram postos por mim mas vê-se que foram colocados à pouco tempo e a data de fabrico é de há 1 ano e meio). Ao passar em piso irregular ouve-se um "toc toc" na suspensão traseira.  O que poderá ser?
Re: Esclarecimento
« Responder #4 em: 01 de Abril de 2020, 21:45 pm »
Pendurais/tirantes da barra estabilizadora às rodas ou suspensão. Podem ser as rótulas nas couves.
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #5 em: 02 de Abril de 2020, 11:51 am »
Os tirantes da frente levou antes de a ir buscar, pois fazia muito barulho do lado direito, agora o barulho, apesar de ser menos do que era à frente, é na suspensão atrás.
Visto que nos próximos dias a carrinha nem deve de sair da garagem, quando o meu mecânico voltar ao activo depois da quarentena passo lá e comunico aqui o veredicto.
Enviado do meu SM-A705FN através do Tapatalk
« Última modificação: 02 de Abril de 2020, 12:08 pm por Sls a GPL »
Re: Esclarecimento
« Responder #6 em: 02 de Abril de 2020, 12:10 pm »
Vê se não são os sinoblocos do eixo traseiro ou então os amortecedores estragados .
Re: Esclarecimento
« Responder #7 em: 02 de Abril de 2020, 23:12 pm »
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #8 em: 02 de Abril de 2020, 23:39 pm »
Obrigado pela dica, só tenho pena de não ter aquela peça para extração do sinobloco. Vou ver se consigo arranjar na net e assim faço eu a troca.
« Última modificação: 03 de Abril de 2020, 08:25 am por Sls a GPL »
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #9 em: 02 de Abril de 2020, 23:41 pm »
Amanhã vou dar uma olhadela para ver se encontro folgas ou fissuras nos sinoblocos e depois digo aqui alguma coisa!
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #10 em: 06 de Abril de 2020, 18:04 pm »
Ora aqui está o sinobloco traseiro do lado do condutor...
https://photos.google.com/photo/AF1QipPjpO0ynjqsTViiO79FyVLSrpyKAhzMkZExk_hm
Está morto!!!
Do outro lado não abana nem tem a borracha estalada, contudo vou encomendar os dois e já ficam novos!!
Re: Esclarecimento
« Responder #11 em: 07 de Abril de 2020, 13:36 pm »
não dá para ver a foto.
como vais fazer com a ferramenta?
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #12 em: 07 de Abril de 2020, 14:01 pm »
https://youtu.be/mXE7IfOy1_k
Penso que agora já dá para ver o vídeo, são só 6 ou 7 segundos.
Já falei com o meu mecânico e ele depois troca. Ainda vi no eBay alguns extractores mas como seria para utilizar só esta vez não valia a pena gastar dinheiro, o mecânica leva menos de mão-de-obra!!
« Última modificação: 07 de Abril de 2020, 21:17 pm por Sls a GPL »
Offline tiagofranca
Re: Esclarecimento
« Responder #13 em: 16 de Julho de 2020, 15:52 pm »
Esqueci-me de na altura dizer que já troquei os dois sinoblocos traseiros! Estavam uma miséria, o do lado esquerdo até estava partido a meio! Agora sim, a traseira nem mexe nem faz barulho!!
