Autor Tópico: Rádio Megane break II 2004  (Lida 1791 vezes)
Offline Helder Silva 23
« em: 07 de Abril de 2020, 11:33 am »
Boas pessoal,
Gostaria que me ajudassem a resolver um problema na minha megane break II de 2004.
Reparei a dias que ao desligar o carro e ao tirar o cartão o rádio não desliga assim que abro a porta. Que era o que acontecia anteriormente.
Alguém sabe qual será o problema?
Obrigada
Re: Rádio Megane break II 2004
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2020, 21:31 pm »
Pode ser o sensor da porta, quando a abres dá sinal de porta aberta?
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2020, 08:04 am »
Sim da sinal quando tem porta aberta.
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2020, 08:50 am »
Uma coisa que reparei foi que o sinal luminoso no botão do AC e o botão de desembaciar o vidro traseiro também não estão a funcionar.
Como é um carro com alguns problemas eléctricos pelo que tenho ligo, não poderá estar tudo ligado?
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2020, 20:53 pm »
Pode estar tudo interligado, mas também pode ser os leds ou lampadas dos botões queimadas e por isso não acende.
É coisa que se tem que ir ver para saber.
Ver se chega corrente, verificar fichas, etc
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2020, 23:03 pm »
E as luzes do tecto acendem como normalmente ou ficam apagadas?
Verifica os fusíveis na caixa de fusíveis com especial atenção aos da sofagem rádio e caso as luzes não acendam as da iluminação interior.
