Autor Tópico: Clio IV dCi 90 - barulho / estalo ao andar para frente e depois para trás  (Lida 2942 vezes)
Offline xutos
  • Localidade: Covilhã
  • Garagem : Clio IV dci 90CV
Boa tarde Colegas,
Vou tentar descrever ao máximo o meu problema, o que foi feito e a minha ideia...
Então, tudo começou com uma simples manobra de marcha-atrás, chegar para a frente, depois para trás (tipica manobra..). O barulho é um estaldo vindo da zona de baixo do carro ( a mim parece-me mais à esquerda, mas há quem ache central).
O ruído não acontece mal pego no carro (ex: pela manhã) mas só depois de algum andamento e algum "aquecimento". Não preciso de estar com a direção virada nem usar travão (o carro pode parar por ele e basta (se fiz marcha-atrás), engatar a primeira e arrancar, ou o contrário, andar para a frente e depois meter a marcha atrás e forçar o carro para trás.
Suspeitas iniciais:
.Transmissão (só me foi aplicada uma massa na junção com o cubo/rolamento (mas não acontece sempre, nem a virar (como disse acontece com o carro a direito e só depois de "quente";
.Rolamento (trocado, não resolveu);
.Charriot (verificado, retirado bem como tudo que nele aparta (braços de supensão, barra estabilizadora, caixa direcção) foi verificado e aparentemente está ok!).
Também troquei discos e pastilhas, mas aqui porque tinha mesmo de ser devido ao desgaste, mas que nada interfere na situação pois nem sequer precisava de travar (bastava meter marcha atrás e acelerar um pouco e deixar parar por ele, ou meter a primeira e acelerar e deixar parar por ele).
Enfim, estou a dar em doido, porque ninguém me descobre o problema e não sei o que fazer.
Mecanicos amigos apontam para charriot (ja foi verificado) e outro para a transmissão. Tudo caro na Renault e que não me apetece andar a gastar dinheiro por tentativa erro. Sei que poderá ser dificil, mas gostava mesmo de resolver este problema. Ok nem sempre acontece, mas quando começa a acontecer, não consifo fazer manobras sem o estalo!!!
É mesmo um estalo estranho!
Aguem consegue ajudar? Ficaria grato!
Samuel
Re: Clio IV dCi 90 - barulho / estalo ao andar para frente e depois para trás
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2020, 17:29 pm »
Slavo melhor opinião é folga nos parafusos da pinça de travão.
Offline xutos
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2020, 17:31 pm »
Mesmo com mudança de pastilhas e discos?
Acredito que tivessem verificado isso, :/ digo eu Caro Amigo...
Este estalo está a deixar-me doido! E nem sempre acontece, pelo menos a "frio".
Offline xutos
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2020, 17:41 pm »
(não consegui modificar a mensagem anterior).
>> Além de que não preciso de usar travão para o barulho acontecer nem ter o carro travado (como disse em cima, basta parar por ele...)
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2020, 21:50 pm »
As pastilhas ficam sempre encostadas aos discos, ou andar para a frente ou para trás há sempre movimento/atrito entre o disco e a pastilha e pode originar esse estalo, principalmente se houver folgas ou empeno nos discos.
Pode também ser os travões traseiros a fazer isso.
Também aponto para a folga dos parafusos das pinças de travão.
O ideal é tentar perceber a origem do barulho, fazeres esses movimentos com alguém a ver a origem do ruido.
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2020, 22:26 pm »
O meu carro (Dacia Sandero) faz exatamente o mesmo, e só e apenas quando faço marcha atrás e travo, a andar para a frente nunca faz. Na Renault disseram-me na altura que tem a ver com as pinças de travão, nada de grave que provoque em causa a segurança, é apenas "chato".
Offline xutos
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2020, 23:22 pm »
levou discos e pastilhas novos também :/
estranho acontecer só passado algum tempo "em manobras" / mais quente...
o ruido nao vem garantidamente do bloco de travagem, só acho estranho não fazer sempre, ou no caso, a frio.
esse barulho que falam das pastilhas eu sei qual é e também me acontece, mas este é bem diferente! é grande estalo mesmo e parece-me mais interior à zona das pastilhas / discos..
é mm dificil de dicifrar e n me apetecia nada gastar mais dinheiro em material que possa estar bom e sou só eu a supor do que possa ser :/
Offline MRU
  • Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2020, 23:51 pm »
Acho que isso é um som diferente.
Os dois renaults cá de casa fazem o mesmo, mas com as pastilhas originais. Quando meti pastilhas da Textar não acontecia.
