Autor Tópico: Problema de pegar a frio  (Lida 2470 vezes)
Offline malaquias
  • Garagem : Renault Laguna 1.6 16V GPL
« em: 22 de Junho de 2020, 10:10 am »
Boas pessoal.
Uma ajudinha, tenho um Laguna 2 1.6 a GPL e ultimamente custa muito a pegar a frio (quando está parado várias horas). Antigamente custava um pouco a pegar, embrulhava-se e logo ficava normal, agora tem mesmo custado a pegar, só pega à segunda ou terceira.
Isto só acontece a frio, depois de pegar a primeira vez já fica bom nas próximas, se o desligar e voltar a ligar também já fica bom.
Vi que pode ser o sensor PMS ou captor PMS, onde fica este componente neste carro? Poderá também ser da borboleta suja novamente? Velas não é pois já foram trocadas.
Obrigado!
Offline DSGomes
  • Localidade: Gulpilhares
  • Garagem : Dacia Sandero StepWay 0.9 Tce
Re: Problema de pegar a frio
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2020, 12:26 pm »
Em uma altura em que saiba que vai ter o carro parado umas horas, circule apenas a gasolina.
Se depois dessas horas ele pegar normalmente é o vaporizador do sistema de gpl que precisa de manutenção. Muitas vezes são uma membranas dentro do vaporizador que ressecam.
Enviado do meu SNE-LX1 através do Tapatalk
Offline malaquias
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2020, 07:34 am »
Já fiz o teste e o problema permanece. O que já reparei é que agora só o faz de manhã e pega à segunda tentativa. Ideias?
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2020, 13:57 pm »
Sensor PMS , fiva entre a caixa e o bloco do motor por baixo da caixa do termostato, parece um T , aperta com 2 parafusos cabeça 10mm e liga lá uma ficha.
Ás vezes limpando a ficha e a ponta do sensor fica bom.
https://www.youtube.com/watch?v=fc4Lc5fn05I
« Responder #4 em: 21 de Agosto de 2020, 00:54 am »
O carro arranca sempre a gasolina, se não pega tem a ver sempre com o circuito a gasolina.
O captor pms pode ser o causador, mas não só.
À quanto tempo é que anda a gpl?
Um teste À compressão  e verificação dos circuito de gasolina pode vir a ser necessário caso não seja problema do captor pms.
Offline malaquias
« Responder #5 em: 21 de Agosto de 2020, 09:52 am »
O carro anda a GPL há uns 30 mil km's.
Compressão não me parece ser problema no carro, mas já desconfiei de pressão na bomba de combustivel ou talvez bobines? Poderá ser?
Basicamente ele só tem problemas depois de estar muitas horas parado, parece que a gasolina retorna e depois não consegue arrancar à primeira. Mesmo ao arrancar, fica todo a tremer até estabilizar.
« Responder #6 em: 21 de Agosto de 2020, 15:42 pm »
Com ele frio mesmo mete a mão nos injetores de gasolina e apalpa a ver se estão secos ou se algum está a babar
