Autor Tópico: ANILHAS - tamanho e tipo de anilhas do bujão do óleo e dos 2 bujões da caixa  (Lida 1592 vezes)
Offline Whoops
  • Garagem : CLIO III 1.5 DCi Dynamique S (2011)
alguém me sabe dizer o tamanho e tipo de material das anilhas usadas no:
1) Bujão (Drain) do Óleo do Motor - penso que será 14mm ou 16mm e de metal com borracha ao centro (chamados dowty washer)
2) Anilhas dos 2 Bujões do Óleo da caixa de velocidade Bujão Drain e Bujão Filler - não sei as medidas e também não sei se este bujões usam o mesmo tipo de anilha do oleo do motor, ou se usam anilhas de cobre esmagadoras. E se ambas as anilhas destes 2 bujões são iguais também ou diferem
Muito Obrigado
Isso depende do motor e da caixa em questão.
Mas há quem use sempre as de cobre.
