Autor Tópico: Raspadores vidros Clio III  (Lida 3031 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« em: 31 de Agosto de 2020, 21:48 pm »
Boas pessoal,
Alguém me sabe informar como remover os raspadores dos vidros no Clio III de 4 portas, sem os estragar? Quero trocar a pelicula dos pilares B mas não sei como fazer.
Offline Newt Scamander
Re: Raspadores vidros Clio III
« Responder #1 em: 01 de Setembro de 2020, 10:59 am »
Se for como no Clio II, basta teres o vidro todo em baixo que eles vão saindo à medida que vais puxando. Para os montar, só mesmo desfardando a porta, e novamente, no caso do Clio II, tens de remover o retrovisor.
È uma operação simples, mas convém que tenhas em atenção a montagem do raspador por forma a não haver azares com vedações e afins.
Pessoalmente, tudo o que envolva borrachas, só mesmo em último caso, pois por mais cuidado e atenção que se tenha, é complicado voltar a colocar tudo como estava de fábrica.
Offline Martins SDI
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2020, 12:53 pm »
Já percebi que saem puxando para cima. O meu problema é que existe uma pequena mola que prende o raspador ao pilar B e não estou a ver como a posso desencaixar sem partir. No Clio 3 também ficam posicionados por baixo da forra do espelho cerca de 1cm, mas aí não precisaria de mexer, porque se sair do lado do pilar B, seria apenas puxar. Mas precisava de alguém que me confirmasse com certeza para não fazer asneiras.
Offline Martins SDI
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2020, 14:24 pm »
Não há por cá ninguém que tenha tirado os raspadores?
Offline Martins SDI
« Responder #4 em: 06 de Setembro de 2020, 12:21 pm »
Continuo a precisar de remover os raspadores, se alguém conseguisse dar uma ajudinha seria ótimo.  :smiley:
« Responder #5 em: 06 de Setembro de 2020, 15:09 pm »
YouTube não tem nada?
No meu carro descobri por jeito. Mesmo assim parti uma mola parcialmente.
Manual da Haynes deve ajudar.
Offline Martins SDI
« Responder #6 em: 06 de Setembro de 2020, 15:39 pm »
Infelizmente não, mesmo no google já me fartei de procurar e nada. Só consegui encontrar uma imagem dos raspadores. Já percebi que o raspador em si sai puxando para cima. A minha grande dúvida neste momento, é perceber como faço para desencaixar a mola que o prende ao pilar B, porque se puxar para cima, o mais certo é partir a mola. Pelo que vi essa mola está integrada no raspador, não me parece ser peça de reposição.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #7 em: 06 de Setembro de 2020, 19:22 pm »
abres o vidro e do lado de fora tentas o torcer para fora junto ao pilar B.. e com uma chave fininha de fendas vais tentar levantar essa mola de modo a não partir senão não tens outro remedio...se por acaso partir tens de tentar fechar a alma do friso ao maximo e meter um bocado de silicone ou PU  dos vidros  de modo a quando encaixar ficar preso para não se soltar..
« Responder #8 em: 06 de Setembro de 2020, 23:41 pm »
Não tem borracha a tapar?
Offline Martins SDI
« Responder #9 em: 07 de Setembro de 2020, 11:54 am »
Ganzado75 obrigado pela dica, vou tentar fazer isso. Também não estou a ver outra solução.
