Autor TĂłpico: Embraiagem e Painel - Laguna 2002 Break 1.9 DCI  (Lida 1053 vezes)
Offline RodrigoGuerra
  • Localidade: Santo Tirso
  • Garagem : Laguna Break 1.9 DCI 2002
« em: 05 de Novembro de 2020, 14:42 pm »
Olá!
Recebi uma Laguna como retoma e como ela está muito bem conservada, resolvi ficar com ela para uso diário...aí vieram os problemas...
1 - Pedal da Embraiagem, desce e não retorna (eventualmente), retorna facilmente ao lugar com um puxão com o pé ou com a mão;
2 - A luz do Airbag, as vezes apaga, as vezes náo, as vezes acende a luz do travão e também a do farol de nevoeiro, essas luzes acendem e apagam no painel, além disto há a luz SERV que aparece acesa agora, além da ferramenta a piscar próximo ao contador de KMs, provavelmente indicar que necessita de revisão.
Podem ajudar-me com alguma dica?
Obrigado!
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Embraiagem e Painel - Laguna 2002 Break 1.9 DCI
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2020, 17:37 pm »
Isso fora o pedal da embraiagem é tudo fácil de resolver.
Airbag é quase decerteza as fichas do banco eu já tive isso fui ao eletricista 10 euros e 20 minutos e ele anulou a ficha do banco ligando diretamente os cabos até hoje nunca mais acendeu a luz.
A luz do farol andei 2 anos a porrada com ela limpa contactos e melhorava uns meses mas algum tempo depois fazia a mesma coisa, solução em desespero peguei e forcei um pouco os contactos da ficha para fazer mais pressão no farol e já lá vão 7 meses e nunca mais deu sinal nenhum remédio santo.
A chave é a revisão, se já foi feita é no menu do quadrante vai aparecer a parte das médias consumos km etc e tem lá o contador dos km para a revisão que deve estar a 0 ou perto disso nesse menu aberto carrega esse valor vai começar a piscar uns segundos e depois muda para o valor novo (também ele a piscar) quando aparecer solta o botão do quadrante e está feito o reset.
O pedal da embraiagem não neste carro mas em outro acontecia algo do género na zona onde o tirante entra no habitáculo, deitei spray lubrificante e ficou bem não perdes nada em experimentar.
Cumprimentos e bons km
Offline david_e_pereira
  • Localidade: Rebolo
« Responder #2 em: 06 de Novembro de 2020, 09:57 am »
Na minha laguna às vezes acontece o mesmo com o pedal de embraiagem. Acontece quando faço ponto de embraiagem. Quando utilizo normalmente para meter/tirar mudanças não acontece. No seu faz o mesmo?
« Responder #3 em: 06 de Novembro de 2020, 11:11 am »
o pedal Ă© muito provavelmente a mola do pedal.
pesquisar no forum que acho que já há info sobre isso
« Responder #4 em: 07 de Novembro de 2020, 06:47 am »
Agradeço a todos, na quinta feira a máquina vai para o mecânico, dou feedback sobre o caso. Vejam a novidade...o pior pode sempre vir..
