Autor Tópico: Conectar tlm  (Lida 3389 vezes)
Offline martajsalmeida@gmail.com
  • Garagem : Grand Scenic III
Conectar tlm
« em: 15 de Novembro de 2020, 14:59 pm »
Boa tarde, comprei uma Grande Scenic III usada.
Quando conecto o meu telemóvel por bluetooth, o rádio parace que passa a vida a reiniciar. Está sempre a dar um estalo e perco o som durante uns segundos, com o tlm do meu marido é tranquilo não acontece nada fora do normal. Já para não falar e assim que ligo o carro fico sem rádio e tenho que desligar os cabos da bateria...
Alguém passou pelo mesmo?
Grata
Offline clio2000
Re: Conectar tlm
« Responder #1 em: 18 de Novembro de 2020, 20:54 pm »
nao nunca me aconteceu ...nunca ouço radio AKA publicidade e musicas que nao conheço / nao gosto
meu radio scenic 2005 nao tinha BT pra ouvir spotify então mudei e perdi comandos no volante
*** o que é que o tlm do seu esposo tem que o seu nao tem para ele conseguir fazer funcionar ***
é radio de origem renault ou instalou um novo substituicao?
fez update firmware do tlm - versao android ou apple compativel?
consegue ler mp3 por bluetooth do tlm ou somente radio carro funciona?
as vezes sujidade no painel radio, botao SOURCE ficou preso em FM?
Re: Conectar tlm
« Responder #2 em: 20 de Novembro de 2020, 07:40 am »
Isso acontece por haver incompatibilidades com as varias versões de bluetooth.
As vezes resolve com atualizações da firmeware dos rádios ou dos telemóveis, mas normalmente a solução costuma ser a troca de telemóvel.
Se pesquisares no fórum há vários casos semelhantes, e com varias soluções para resolver o problema.
Offline clio2000
Re: Conectar tlm
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2020, 15:48 pm »
pois! no meu caso tambem troquei de telemovel porque nem updates ligava o BT com radio novo
tinha um huawei 2017 android Nougat e com novo em Android 10 tive ligação à primeira tentativa
mudei o tlm primeiro e nao deu com radio antigo 2015, por isso mudei radio 2019 = 200€ brincadeira
gracas a deus que colunas de som sao compativeis com qualquer setup audio senao mais €€€€ LOL
« Última modificação: 22 de Novembro de 2020, 15:49 pm por clio2000 »
Re: Conectar tlm
« Responder #4 em: 31 de Janeiro de 2021, 21:54 pm »
Tenho um One plus 7 com Oxygen Os, o meu marido tem Samsung com Android
Re: Conectar tlm
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2021, 21:18 pm »
Poderá estar ai o problema, não haver compatibilidade entre o telefone e o radio.
Offline Vicente
  • Localidade: Covilhã
  • Garagem : 4L / Clio I / Clio III / Clio IV / Megane III ST
Re: Conectar tlm
« Responder #6 em: 23 de Março de 2021, 14:28 pm »
Boas, ia mesmo agora publicar aqui uma informação relativa a este assunto.
Tenho uma Megane III de 2011, com o radio Carminat, acontecia me o mesmo, conectava o telemóvel e ia tendo cortes na musica como o rádio se desliga-se e voltava a ligar constantemente. Assim que troquei de telemóvel ainda ficou pior contactava 1x e ficava sem acesso aos Bluetooth geral, depois de muitas horas lá consegui encontrar uma solução...
1º o problema esta nos rádios, o firmware não suporte os novos bluethooth/ atualização dos Androids, no meu caso o rádio tem uma versão 88.11 e saiu uma versão 91.14 para resolver esta questão, a efetuar na Renault que teoricamente resolve este assunto, tentei procurar junto da Renault local, mas não tinha certezas , etc etc...
2º encontrei uma solução online. as novas versões de android tem um protocolo (acho que é assim que se chama) diferente no envio recolha de dados por BT, desta forma sempre que havia partilha de contactos voltava tudo ao inicio. o processo é simples:
                      - desligar a bateria do carro, deixar uns minutos e voltar a ligar
                      - No telemóvel eliminar a ligação de BT antiga com o rádio e efetuar o mesmo no carro
                      - Efetuar nova ligação de BT, mas NÂO ACEITAR a sincronização de contactos, lista telefónica, etc etc
No meu caso ficou a trabalhar na perfeição. Tente PArece que isto é um problema comum devido à falta de atualização de rádios Renault /evolução dos equipamentos Android.
Depois diga se funcionou :)
Re: Conectar tlm
« Responder #7 em: 17 de Maio de 2021, 13:27 pm »
Boa tarde, obrigada resultou mesmo.
