29 de Novembro de 2024, 16:44 pm
Motor
Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!
7
8
9
Tópico: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda! (Lida 13329 vezes)
flavio87
Localidade: carregado
Garagem : renault 19
Re: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!
Responder #105 em:
21 de Março de 2021, 12:19 pm »
Tava a andar sem problemas, tirando depois o aquecimento do nada e a junta ter queimado, eu confirmei os orifÃcios todos antes de colocar a cabeça , isto é tudo muito estranho, ainda por cima já são duas juntas diferentes que coloco, será que o chupador está entupido? Eu já não sei em que pensar mais...
Bruno110
Localidade: loures
Responder #106 em:
21 de Março de 2021, 12:52 pm »
Isso tem de ser sempre bem visto, se as juntas são bem iguais antes de montar. Agora nesta situação tens de tirar o carter e ver como esta a bomba de óleo. O que te deve ter acontecido foi que o sensor de pressão de óleo e no bloco e nunca acendeu a luz. Ca para mim a junta ou nao é indicada ou foi mal montada.....
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
ftomas
0.9 TCe
Responder #107 em:
21 de Março de 2021, 14:30 pm »
E tudo muito estranho....
Pois se fosse a bomba do óleo que não trabalhasse os estragos deveriam ser bem maiores....
Como te disse logo ao inÃcio... Procura a chapa de identificação do motor... Para saberes o código "exato" do motor num carro com essa idade e não deve ter sido sempre teu as vezes há surpresas.
Mas como isso está se calhar o melhor e um motor usado...
Mas eu não sou mecânico
flavio87
Responder #108 em:
21 de Março de 2021, 14:39 pm »
Era o que devia ter feito, ter comprado outro motor, mas como pensei que seria só a junta não pensei muito nisso, mas depois do que já investi neste motor agora o que devo de fazer é desistir infelizmente, pois o orçamento chegou ao fim...
Responder #109 em:
25 de Março de 2021, 22:57 pm »
Quando rodaste o motor os pistons mexeram?
É que na foto estão os 4 em baixo e deviam estar dois em cima e dois em baixo.
Cá para mim o problema não é só na cabeça... e se o veio da cambota estiver partido, a bomba de óleo também não roda.
Depois para colocar fotos é muito simples, basta colocar o link para a foto ou album do google fotos, ou outra treta qualquer que partilhe fotos, depois a moderação se tiver tempo coloca as fotos em vez dos links.
Última modificação: 25 de Março de 2021, 22:58 pm por Sls a GPL
ftomas
0.9 TCe
Responder #110 em:
25 de Março de 2021, 23:27 pm »
Esse bloco é o meu... Um 1.5 DCI, foi para exemplificar
E os pistons estão a meio, logo estão todos a meio para não haver chatices a apertar a cabeça..
flavio87
Responder #111 em:
28 de Março de 2021, 10:48 am »
Bom dia a todos, mais uma vez hoje fui desmontar o Carter para ver se algo se passava com a bomba de óleo, e estou com uma dúvida, eu rodo a cambota e a corrente que vai ligar à bomba de óleo não mexe, quando rodo a bomba de óleo (à mão) tá muito leve, a minha dúvida é que não devia de rodar só quando roda a cambota?
Bruno110
Localidade: loures
Responder #112 em:
28 de Março de 2021, 10:54 am »
Quando rodas a cambota a bomba de óleo tem de rodar também.
Se nao roda é porque a homba de óleo partiu. É tirar e ver. Tens de tirar também o carreto da cambora para ver como está.
flavio87
Responder #113 em:
28 de Março de 2021, 11:02 am »
Se eu rodar à mão ouço ela a chupar, da a sensação é de o carreto de cima que está ligado à cambota está solto, a minha questão é, não usa nenhum escatel do carreto da cambota que irá ligar ao carreto da bomba de óleo?
flavio87
Responder #114 em:
28 de Março de 2021, 11:36 am »
E já agora como é que tiro o carreto da cambota?
flavio87
Responder #115 em:
28 de Março de 2021, 11:47 am »
Já consegui, agora o carreto que está na cambota que tem a corrente que vai ligar à bomba de óleo, roda solto, não devia ter um escatel? É que não tem marca nenhuma de ter tido algum, não estou a perceber este funcionamento
Bruno110
Localidade: loures
Responder #116 em:
28 de Março de 2021, 12:55 pm »
Nao tenho a certeza se esse motor usa ou nao escatel, mas se nao usa, é simples o parafuso que aperta a poli da cambota é o mesmo que aperta o carreto.
Nem vou perguntar se ele ficou bem apertado.
flavio87
Responder #117 em:
28 de Março de 2021, 13:02 pm »
Pois penso que seja isso, mas muito estranho esse sistema, qual seria o aperto em Nm do parafuso?
ftomas
0.9 TCe
Responder #118 em:
28 de Março de 2021, 14:43 pm »
vi isto ma não tenho a certeza..
Crankshaft central screw
01 stage 40 Nm
02 stage 100 - 120°
Use new screw(s).
Bruno110
Localidade: loures
Responder #119 em:
29 de Março de 2021, 11:59 am »
Podes fazer esse aperto nao faz mal.
Mas mete la mais uma.fotos dessa parte para a malta ver...
7
8
9
Motor
