Autor Tópico: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!  (Lida 13337 vezes)
Offline ftomas
Re: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!
« Responder #15 em: 28 de Fevereiro de 2021, 21:40 pm »
Pois isso e estranho...
Mas se tens a certeza que a correia é a correta...
Então o tensor não o é...
Mas vais meter nova correia sem meter novo tensor? Se calhar vale a pena meter o tensor novo...
Offline flavio87
  • Localidade: carregado
  • Garagem : renault 19
« Responder #16 em: 28 de Fevereiro de 2021, 21:43 pm »
Sim amanha vou comprar um novo, só estou com receio é se o tensor não vai esticar a correia nova
Offline ftomas
« Responder #17 em: 28 de Fevereiro de 2021, 22:02 pm »
Já verificaste as imagens do kit para o teu carro... Numa dessas lojas online?
Se não esticar então alguma coisa está mesmo muito mal...
A correia é a gates 5552XS?
No site vi o tensor gates T41240 será isso?
Offline flavio87
« Responder #18 em: 28 de Fevereiro de 2021, 22:45 pm »
A minha é a 5610xs, mas o autocolante diz para todos os renault 1.9 dci
Offline ftomas
« Responder #19 em: 28 de Fevereiro de 2021, 23:11 pm »
Já sabes qual o teu motor? Viste a inscrição no bloco?
Há-de ser fq9-750 ou algo parecido
Vais ao site da gates e tens lá o catálogo deles...
A correia que eu falei e aque tu tens são diferentes uma 132 dentes outra 133... Tens que ter a certeza do motor que tens...
Tens o teu vin?
Se quiseres manda por mensagem privada e eu tento ver o código do motor
Offline flavio87
« Responder #20 em: 01 de Março de 2021, 21:40 pm »
Já fui hoje trocar a correia por um kit de distribuição, a correia desta vez é a de 120 dentes como a que estava montada anteriormente, a ver se é desta que vai fazer fumo, vou dando noticias, muito obrigado pela ajuda, um grande abraço
Offline ftomas
« Responder #21 em: 01 de Março de 2021, 22:02 pm »
120??? De 133 para 120 é obra
Qual é o kit?
Já conseguiste perceber o código do motor?
Offline flavio87
« Responder #22 em: 02 de Março de 2021, 08:02 am »
Peço desculpa de 132,nao sei onde estava com a cabeça quando disse 120
Offline ftomas
« Responder #23 em: 02 de Março de 2021, 08:21 am »
 :grin:
Ahhh ok
Ok parece que vais no caminho certo...
Não esqueças de dar uma voltas ao motor antes de fechares.. para confirmar os pontos e a tensão da correia
E depois mete uma foto dele acabadinho :happy:
Offline flavio87
« Responder #24 em: 02 de Março de 2021, 16:06 pm »
Combinado, brevemente darei noticias, mais uma vez obrigado pela ajuda, cumprimentos
Offline flavio87
« Responder #25 em: 06 de Março de 2021, 10:50 am »
Bom dia, hoje acordei cedinho para dar continuidade á montagem, depois de tudo montado chegou a hora da verdade, vamos tentar pô-la a trabalhar, dei ao motor de arranque umas vezes até chegar gasóleo aos injectores, apertei várias vezes a bombinha de puxar gasóleo à medida que ia dando ao motor de arranque até ficar bem rija, resumindo fiz esse processo várias vezes até a bateria se despedir, tenho um clio 1.2, coloquei os cabos mas ele coitado é fraquito e produz pouca corrente para tentar pô-la a trabalhar e antes que ele avarie por excesso de temperatura desisti, ela por umas vezes deu a sensação de estar quase forrada mas sem efeito, a bateria ia abaixo, tou um pouco desanimado, há algum processo mais simples que me esteja a escapar, antes que danifique o motor de arranque ou outro componente do motor? Muito obrigado
Offline ftomas
« Responder #26 em: 06 de Março de 2021, 11:54 am »
Na bomba não tem um sangrador? Para deixar sair o ar?
Offline flavio87
« Responder #27 em: 06 de Março de 2021, 14:00 pm »
Tem razão, no copo do filtro de gasóleo tem um sangrador, assim que a bateria estiver carregada voltarei para mais uma tentativa, mais uma vez obrigado
Offline ftomas
« Responder #28 em: 06 de Março de 2021, 15:45 pm »
E na bomba tb deve ter... A minha tem num 1.5 dc8
Offline flavio87
« Responder #29 em: 06 de Março de 2021, 16:31 pm »
Más noticias, consegui por a trabalhar, teve uma hora a trabalhar sem problemas, disparou a ventoinha, tudo normal, fui dar uma volta, tudo tranquilo a puxar bem, temperatura normal, quando venho para casa, a entrar no meu portão, vai abaixo e nunca mais pegou, o motor nem roda, desisto, depois de ter gasto um dinheirão em peças, torneiro, etc, acontece isto, é sem razão alguma, se não é bruxas é algo parecido... Tou completamente de rastos
