Autor Tópico: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!  (Lida 13335 vezes)
Offline ftomas
Re: Aperto cabeça renault laguna 1.9 dci, ajuda!
« Responder #75 em: 18 de Março de 2021, 16:15 pm »
Por mim falo e acho que mais malta também, quando se tem empregos e uma vida mais complicada, não conseguimos tempo para tudo, por vezes só a noite e mesmo assim as filhas também precisam da nossa atenção.
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
Faço das tuas palavras, minhas.... coisas mais rápidas respondo pelo tlm mais complicadas só mesmo à noite
Offline flavio87
  • Localidade: carregado
  • Garagem : renault 19
« Responder #76 em: 18 de Março de 2021, 16:15 pm »
Eu até colocava as fotos aqui, mas não sei mesmo como fazer, se me ajudarem e não sendo muito incomodo, eu coloco as fotos
Offline ftomas
« Responder #77 em: 18 de Março de 2021, 16:23 pm »
se quiseres mandas-me e eu coloco....
Offline ftomas
« Responder #78 em: 19 de Março de 2021, 09:19 am »
fotografias
Offline flavio87
« Responder #79 em: 19 de Março de 2021, 12:47 pm »
Sabes-me indicar onde é o orifício da pressão do óleo da cabeça para soprar?
Offline ftomas
« Responder #80 em: 19 de Março de 2021, 13:18 pm »
será na parte debaixo da cabeça... isto é há, pelo menos um, orifício que leva o óleo em pressão do bloco para a cabeça.
Depois há diversos maiores que levam o óleo por queda (sem pressão) para o bloco novamente.
na minha penso que será isto.... se estiver enganado digam
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #81 em: 19 de Março de 2021, 14:20 pm »
Sim isso está correto, Mas isso é um 1.5 dci.
No 1.9 dci podera não ser no mesmo sítio.
Offline Bruno110
« Responder #82 em: 19 de Março de 2021, 14:27 pm »
fotografias
isso está com mau aspeto. Acho que isso ja nao da nada, isso ja vai ter folga e depois vai ficar sem pressão de óleo....
Nesse moente que esta gripado o buraco do óleo estava aberto quando foi tudo montado a primeira vez?
Isso estava bom antes de montar, não havia riscos nem nada disso?
A árvore de cames nao está empenada?
Isso ha por ai uma seri de coisas a ter em consideração.....
Offline ftomas
« Responder #83 em: 19 de Março de 2021, 14:44 pm »
sim, claro é o do 1.5 dci. Era só para ele ver qual é o aspeto do furo.... razoavelmente fino e que não esteja na "zona da água"
se ele mandar uma foto, facilmente se identifica
Bruno110, tens razão... está com mau aspeto...
A mim o que me causa estranheza ( a seguir ao 1º arranjo)  é o facto dele ter aquecido, deitado a água fora e só depois partir o escatel.... sem partir a correia de distribuição....
o que o fez aquecer?
e porque gripou só agora?
Offline Bruno110
« Responder #84 em: 19 de Março de 2021, 21:45 pm »
Será que a junta era igual?
O aperto foi bem feito, se o carro não aquecia antes disso então passou se ali algum coisa.
Offline ftomas
« Responder #85 em: 19 de Março de 2021, 22:07 pm »
Eu apesar de ter sido o torneiro que me vendeu a junta...
Antes de montar verifiquei bem... Principalmente a subida do óleo.
E qual será a razão de gripar? Não estou a ver outra do que a falta de óleo... Mas isso devia se notar pouco óleo na cabeça... Certo?
E porque razão o óleo não chegava em condições a árvore de carnes...?
Offline Bruno110
« Responder #86 em: 19 de Março de 2021, 22:56 pm »
Ele vai ter de tirar o carter para ver como é que está o chupador da bomba de óleo.
Offline flavio87
« Responder #87 em: 19 de Março de 2021, 23:39 pm »
Eu não faço ideia, se o chupador não tivesse bom acusava no quadrante certo? e se calhar quando andei a primeira vez antes de partir o escatel teria gripado era mesmo o motor,agora desmontada a árvore de cames não da para saber se o eleo chega à cabeça?
Offline flavio87
« Responder #88 em: 20 de Março de 2021, 18:15 pm »
Alguém me podia dar uma ajuda, amanhã estou de folga e ia mais uma vez ver isso, muito obrigado
Offline ftomas
« Responder #89 em: 20 de Março de 2021, 18:44 pm »
boas
Salvo melhor opinião.... nunca fiz... mas
Se a arvores de cames está fora.. as válvulas estão todas para cima...
se deres à chave o motor de arranque  faz girar o motor e a bomba do óleo criando pressão no circuito e deve sair pelos furos da arvore de cames
