Autor TĂłpico: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2  (Lida 4552 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 20 de Junho de 2021, 16:58 pm »
Boa tarde.
Espero que todos se encontrem bem.
Tenho um clio 2 fase 2 de 2002 com o quadrante analogico.
Surgiu a possibilidade de adquirir um quadrante de um fase 3 em que os mostradores de gasolina/ temp sĂĄo ja os digitais.
Estive a ver toda a internet e em alguns sitios dizem que o pin-out das fichas dos quadrantes Ă© diferente. AlguĂ©m jĂĄ fez esta alteração?  se alguem souber ou tiver os esquemas serĂĄ que me pode ajudar?
ou Ă© plug and Play? ÂŽ
Muito obrigado pela ajuda!!  :lamp: :lamp: :lamp:
Clio 1.4 2002 VR
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2
« Responder #1 em: 20 de Junho de 2021, 19:21 pm »
As fichas não são iguais. Ha diferenças.
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
« Responder #2 em: 20 de Junho de 2021, 21:20 pm »
Mas podes ajudar-me bruno? sĂŁo diferentes no encaixe ou nos pin-outs?
Clio 1.4 2002 VR
Offline Bruno110
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2021, 09:01 am »
O encaixe é diferente, o pin out desconheço.
Estive para alterar o meu e nĂŁo me dei a esse trabalho. Em casa de ferreiro espeto de pau
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2021, 10:14 am »
Sim eu sei, tem que se tirar as paredes das fixas. Eu tenho o pin out do meu carro em princípio. Só precisava de arranjar o pin out das ligaçÔes do quadrante digital. Alguém?
Muito obrigado malta!
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2021, 13:09 pm »
De que ano Ă© o dador,  e se era gasolina ou diesel.
E o numero de fichas do quadrante.
Assim que tiver oportunidade procuro isso
« Responder #6 em: 21 de Junho de 2021, 16:33 pm »
Boa tarde!
Ora, o dador Ă© de um clio 2 fase 3
Vou por fotos da referĂȘncia e marca do quadrante!
Muito obrigado!!
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #7 em: 21 de Junho de 2021, 16:34 pm »
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #8 em: 21 de Junho de 2021, 16:35 pm »
O meu clio Ă© de 2002 gasolina 1.4cc!
Muito obrigado
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #9 em: 21 de Junho de 2021, 16:36 pm »
Este que coloquei foto tem CB correto? Tem escrito o “ADAC”
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #10 em: 21 de Junho de 2021, 20:54 pm »
O quadrante novo tem 2 fichas, tal como o meu tambem tém. O meu tem uma ficha vermelha com 15 pinos e cinza com 30 pinos
e o novo tem uma ficha verde com 15 pinos e uma vermelha com 30 pinos.
Clio 1.4 2002 VR
Offline Bruno110
« Responder #11 em: 21 de Junho de 2021, 21:54 pm »
Sim tal e qual. A quantidade de pinos Ă© igual as fichas Ă© que nĂŁo, agora o pin out Ă© que nao sei...
« Responder #12 em: 22 de Junho de 2021, 08:10 am »
QUADRO DE INSTRUMENTOS
LVCIPE/SSLVAR
Ficha CQ0M NO
2   0.35   64D   COMANDO PISCA-PISCAS DIREITOS
3   0.35   64C   COMANDO PISCA-PISCAS ESQUERDOS
4   0.35   BP49   +BATERIA PROTEGIDA > TEMPORIZADOR MULTIFUNÇÃO
5    0.35   80T   COMANDO- TESTEMUNHO ANTI-ROUBO ELECTRÓNICO
6   0.35   96A   COMANDO- TESTEMUNHO CINTO DE SEGURANÇA
8   0.35   CPD   + MÉDIO PROTEGIDO DIREITO
9   0.5   RPG   +MÁXIMO PROTEGIDO ESQUERDO
11   0.35   9P   COMANDO+ LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS PROTEGIDAS
12   0.35   8B   +LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRAS > RELÉ
14   0.35   2A   COMANDO- TESTEMUNHO CARGA DO ALTERNADOR
LVCIPE/SSLVAR
Ficha CQ0M NO
2   0.35   47A   - NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
3   0.35   3TY   SINAL SOBRE-REGIME DO MOTOR
5   0.35   19E   COMANDO- ACENDIMENTO MÁXIMOS > REÓSTATO
6   0.35   47K   COMANDO- INFORMAÇÕES AUXÍLIO À CONDUÇÃO
10   0.35   133B   SINAL CAN H QUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA
11   0.35   133C   SINAL CAN L QUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA
12   0.35   4Z   - TESTEMUNHO ANTIBLOCAGEM DE RODAS
13   0.35   47F   SINAL VELOCIDADE VEÍCULO
15   0.35   4DB   COMANDO TESTEMUNHO AVARIA REF> UCE ANTIBLOCAGEM RODAS
LVCIPE/SSLVAR
Ficha CQ0M CY
16   0.35   AP10   +PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL LUZES DE STOP
18   0.35   28A   COMANDO- TESTEMUNHO PRESSÃO DO ÓLEO
21   0.35   32A   SINAL 2 SONDA DO NÍVEL DE ÓLEO
22   0.35   41A   SINAL+ NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
24   0.35   M   MASSA
26   0.35   32B   SINAL 1 SONDA DO NÍVEL DE ÓLEO
27   0.35   LPG   + MÍNIMO ESQUERDO PROTEGIDO
28   0.35   27A   COMANDO- TESTEMUNHO DE TRAVÃO-DE-MÃO
30   0.35   30A   COMANDO- TESTEMUNHO NIVOCODE
BVR5 EQGPL LVCIPE/LVAREL/SSRV/STHPLG LVCIPE/LVAREL/RV BVA4
Ficha CQ0M NO
1   0.35   64C   COMANDO PISCA-PISCAS ESQUERDOS
3   0.5   RPG   +MÁXIMO PROTEGIDO ESQUERDO
4   0.35   CPD   + MÉDIO PROTEGIDO DIREITO
5   0.35   9P   COMANDO+ LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS PROTEGIDAS
6   0.35   8B   +LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRAS > RELÉ
7   0.35   4Z   - TESTEMUNHO ANTIBLOCAGEM DE RODAS
8   0.35   109H   COMANDO- TESTEMUNHO DE AVARIA DE DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
Ficha CQ0M CY
17   0.35   133C   SINAL CAN L QUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA
18   0.35   133B   SINAL CAN H QUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDADE CENTRAL ELÉCTRICA
20   0.35   80T   COMANDO- TESTEMUNHO ANTI-ROUBO ELECTRÓNICO
21   0.35   4DB   COMANDO TESTEMUNHO AVARIA REF> UCE ANTIBLOCAGEM RODAS
22   0.35   30A   COMANDO- TESTEMUNHO NIVOCODE
23   0.35   27A   COMANDO- TESTEMUNHO DE TRAVÃO-DE-MÃO
24   0.35   32B   SINAL 1 SONDA DO NÍVEL DE ÓLEO
25   0.35   32A   SINAL 2 SONDA DO NÍVEL DE ÓLEO
26   0.35   47A   - NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
27   0.35   41A   SINAL+ NÍVEL DE COMBUSTÍVEL
28   0.35   19E   COMANDO- ACENDIMENTO MÁXIMOS > REÓSTATO
29   0.35   2A   COMANDO- TESTEMUNHO CARGA DO ALTERNADOR
Ficha CQ0M NO
1   0.35   BP49   +BATERIA PROTEGIDA > TEMPORIZADOR MULTIFUNÇÃO
2   0.35   AP10   +PÓS-CONTACTO PROTEGIDO FUSÍVEL LUZES DE STOP
3   0.35   LPG   + MÍNIMO ESQUERDO PROTEGIDO
4   0.35   M   MASSA
11   0.35   28A   COMANDO- TESTEMUNHO PRESSÃO DO ÓLEO
12   0.35   96A   COMANDO- TESTEMUNHO CINTO DE SEGURANÇA
13   0.35   47K   COMANDO- INFORMAÇÕES AUXÍLIO À CONDUÇÃO
14   0.35   47F   SINAL VELOCIDADE VEÍCULO
Pela cor das fichas e pelo numero de fios que cada uma tem, consegues lĂĄ chegar, mas testa com um multĂ­metro ou com uma bateria para confirmar primeiro, por exemplo as luzes e assim Ă© mais fĂĄcil de identificar as fichas.
« Responder #13 em: 22 de Junho de 2021, 12:40 pm »
Esses pin out sĂŁo referentes as fixas do quadrante certo? Do quadrante digital certo?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #14 em: 22 de Junho de 2021, 15:49 pm »
Peço desculpa por estar mais uma vez a questionar e queria mesmo agradecer te o trabalho! Obrigado!
Mas como posso identificar a que esquema pertence o quadrante novo?
O esquema que eu tenho do meu carro Ă© este nĂŁo sei se estarĂĄ ok mas vou confirmar, mas como colocaste mais que um tipo de quadrante qual sei qual Ă© o que corresponde?
Muito obrigado mais uma vez!!! :)
Clio 1.4 2002 VR
