28 de Novembro de 2024, 02:34 am
Início
Geral Renault
Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2
Tópico: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2 (Lida 4550 vezes)
Re: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2
Responder #15 em:
22 de Junho de 2021, 17:16 pm »
Eu coloquei o pin out duma nt de 2004, dificilmente se consegue saber de que quadrante é, se é digital ou analógico.
Tens que fazer o despiste para ver se esse pin out corresponde a esse quadrante.
Qual é o ano do teu carro para ver se encontro o pin out.
Não são dois quadrantes diferentes, normalmente as fichas são compostas por 2 fila numa das pontas encontra-se o numero do pino.
Uma fila começa no 1 e a outra fila no 8 numa ficha com 14 terminais por exemplo.
Cada uma das listas corresponde a uma das filas, normalmente costuma ser assim.
Depois consoante a versão e os complementos tecnicos do carro, há uma versão de pin out para cada ficha.
PARÂMETROS DESIGNAÇÕES LONGAS DE PARÂMETROS
BVA4 CAIXA AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES
BVR5 CAIXA MANUAL DE 5 VELOCIDADES ROBOTIZADA
DD VOLANTE À DIREITA
DG VOLANTE À ESQUERDA
E1 NÍVEL DE EQUIPAMENTO E1
E5 NÍVEL DE EQUIPAMENTO E5
EQGPL EQUIPAMENTO GPL
LVAREL ELEVADOR ELÉCTRICO DE VIDROS TRASEIRO
LVCIPE ELEVADOR VIDROS IMPULSIONAL CONDUTOR E ELÉCTRICO PASSAGEIRO
RV REGULADOR DE VELOCIDADE
SSLVAR SEM ELEVADOR DE VIDROS TRASEIRO
SSRV SEM REGULADOR DE VELOCIDADE
STHPLG SEM TERMOELEMENTO MOTOR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Localidade: Vila Real
Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
Responder #16 em:
22 de Junho de 2021, 17:23 pm »
O meu clio é de 2002! Tem o quadrante assim tem vidro impulsionar no condutor. É gasolina tem computador de bordo sensor luz chuva e CB.
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #17 em:
22 de Junho de 2021, 17:25 pm »
Obrigado pela ajuda que me tens dado! Isto vai dar fios para mangas xD
Eu já percebi pelos esquemas que pelo menos o positivo/negativo está no mesmo sítio por isso em princípio não se vai queimar nada, o resto é uma questão de experimentar até acertar..: mas a minha ideia era conseguir fazer um esquema com o pin out do meu carro, é um pin out de como tem de ficar com o novo quadrante para chegar lá, trocar a ordem de fios montar e pronto.
Há um site em que tem essa tabela mas a foto é antiga e já não abre :/
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #18 em:
22 de Junho de 2021, 18:06 pm »
Ora bem.
Pelo manual que tenho dos diagramas, se estiver correto, só há 1 fio ou 2 que precisa de ser trocado, que é o cinto de segurança e a luz da avaria de direção. parece-me demasiado fácil...
Eu vou ter de abrir o meu quadrante, observar as fichas e ver as cores e posições a ver se bate certo.
mesmo assim, achas que me consegues ver o esquema de um clio 2002 para bater com o que tenho?
Muito obrigado mais uma vez!
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #19 em:
22 de Junho de 2021, 18:38 pm »
Ora bem, pelo manual hayness que tenho este é o esquema que está montado no meu clio neste momento, contudo se me pudesses dar uma vista de olhos para confirmar…
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #20 em:
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #21 em:
22 de Junho de 2021, 18:40 pm »
Agora as minhas dívidas são…
Será que no quadrante de 2004 (digital) serão as posições do 1 esquema ou do 2 que colocaste…
Se for do 1 só há um ou 2 fios a ver se for do 2 vou me cozer porque é tudo em sítios diferentes…
Qual a melhor forma para fazer, testar 1 a 1 né?
Clio 1.4 2002 VR
Bruno110
Localidade: loures
Responder #22 em:
22 de Junho de 2021, 22:01 pm »
Não ha nada que nao se faça, mas parece-me que vai haver ai pano para mangas
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #23 em:
22 de Junho de 2021, 23:33 pm »
Por grande curiosidade:
alguém sabe que comando ou luz é esta??
"COMANDO- TESTEMUNHO NIVOCODE"
Clio 1.4 2002 VR
Responder #24 em:
23 de Junho de 2021, 07:23 am »
Pensavas que era fácil....
E é, mas tens que primeiro fazer o tpc.
Que é...
Ir a um centro de abate e arranjar um par de fichas dessas com fios com 10cm para fazer corte e custura se for preciso, depois abrir uma das fichas e retirar dois terminais (usa uma agulha para soltar os terminais) para realizar os testes.
Depois como isso usa leds, pegas no multímetro e na posição para verificar leds (eu não sei bem qual é mas posso perguntar ao meu irmão e mais logo já sei) e vais testar o pin out para ver se é o que te mandei, começa pelos avisadores que é o mais fácil.
Depois de confirmares o pin out então pensas em fazer alterações. Eu na minha opinião o que fazia era não mexer na cablagem original e fazer um pequeno chicote para ligar a ficha original ao quadrante.
Mas isso sou eu que gosto de manter a instalação original intacta.
Última modificação: 23 de Junho de 2021, 07:24 am por Sls a GPL
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #25 em:
23 de Junho de 2021, 11:11 am »
Também não é má ideia!
Tenho é de ver onde arranjo um dador das fichas! O quadrante novo tem uma referência muito parecida com o meu, por isso estou na esperança que as posições sejam semelhantes com uma ou outra alteração.
Nas férias vou por mãos à obra!
Não conseguiste encontrar o pin out do meu carro?
Muito obrigado pela tua ajuda mais uma vez!!!
Clio 1.4 2002 VR
Responder #26 em:
23 de Junho de 2021, 12:38 pm »
CRITERIA CRITERIA LONG TITLES
DG LEFT-HAND DRIVE
EQGNV TOWN NATURAL GAS EQUIPMENT
CA AIR CONDITIONING
NINAV2 LEVEL 2 NAVIGATION ASSISTANCE
CHOREC RECIRCULATED STANDARD HEATING
CAREG AUTOMATIC AIR CONDITIONING
CHAUFO STANDARD HEATING
DD RIGHT-HAND DRIVE
RAD01 01 TYPE RADIO
NINAV3 LEVEL 3 NAVIGATION ASSISTANCE
SPRGAZ WITHOUT GAS PREPARATION OR EQUIPMENT
EQGNV/CA NINAV2 CHOREC CAREG CHAUFO
2 0.35 64D RIGHT HAND TURN SIGNAL LIGHTS CONTROL
3 0.35 64C LEFT HAND TURN SIGNAL LIGHTS CONTROL
4 0.35 BP49 PROTECTED + BATTERY FEED > MULTIFUNCTION TIMER
5 0.35 80T ENGINE IMMOBILISER WARNING LIGHT - CONTROL
6 0.35 96A SEAT BELT WARNING LIGHT - CONTROL
8 0.35 CPD PROTECTED RIGHT HAND DIPPED BEAM HEADLIGHT +
9 0.5 RPG LEFT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT +
11 0.35 9P PROTECTED REAR FOG LIGHTS + CONTROL
12 0.35 8B FRONT FOG LIGHTS + > RELAY
14 0.35 2A ALTERNATOR CHARGING INDICATOR LIGHT - CONTROL
15 0.35 109H ELECTRIC POWER STEERING FAULT WARNING LIGHT - CONTROL
16 0.35 AP10 PROTECTED + AFTER IGNITION BRAKE LIGHTS FUSE
18 0.35 28A OIL PRESSURE WARNING LIGHT - CONTROL
21 0.35 32A OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
22 0.35 41A FUEL LEVEL SENDER + SIGNAL
24 0.35 M EARTH
26 0.35 32B OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1
27 0.35 LPG PROTECTED LEFT HAND SIDE LIGHT +
28 0.35 27A HANDBRAKE WARNING LIGHT - CONTROL
30 0.35 30A BRAKE FLUID LEVEL WARNING LIGHT - CONTROL
2 0.35 47A FUEL LEVEL GAUGE -
5 0.35 19E MAIN BEAM HEADLIGHTS - CONTROL > DIMMER
6 0.35 47K ADAC SEQUENCE - CONTROL
10 0.35 133B INSTRUMENT PANEL CAN H SIGNAL > COMPUTER
11 0.35 133C INSTRUMENT PANEL CAN L SIGNAL > COMPUTER
12 0.35 4Z ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WARNING LIGHT -
13 0.35 47F VEHICLE SPEED SIGNAL
15 0.35 4DB REFERENCE FAULT WARNING LIGHT CONTROL > ABS COMPUTER
3 0.35 3TY ENGINE OVERSPEED SIGNAL
Responder #27 em:
23 de Junho de 2021, 12:50 pm »
O niv cod deve ser o SENSOR NÍVEL MÍN. LÍQUIDO TRAVÕES
Este pdf é o esquema dos painel de instrumentos novo
Tens que ter em atenção ao sinal + e - de cada fio, pois o quadrante tanto recebe sinal de +12 e -12.
(pdf alterado)
Última modificação: 23 de Junho de 2021, 13:11 pm por Sls a GPL
Rodrigues1994
0.9 TCe
Responder #28 em:
23 de Junho de 2021, 12:55 pm »
Mas este esquema é para todos os digitais? É que os pontos são completamente diferentes
Clio 1.4 2002 VR
Responder #29 em:
23 de Junho de 2021, 13:14 pm »
Posso ter-me enganado na NT, já alterei o pdf, vê lá e confirma.
A questão aqui é que cada NT trás os esquema para um determinado ano de fabrico, ela não expecifica nada em concreto que possa ajudar a identificar se é esse quadrante ou não.
Por isso é que tinha dito para testares primeiro o pin out para confirmar.
Depois é uma questão de sorte encontrar a NT correspondente, tem que se ver uma a uma e encontrar a que tem o pin out correcto.
Geral Renault
