Autor Tópico: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2  (Lida 4549 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
Re: Upgrade de Quadrante Clio 2 fase 2
« Responder #30 em: 23 de Junho de 2021, 13:17 pm »
Ok SLS
Este último pdf é para um quadrante de 2004 ne?
Obrigado!! Mal tenha o quadrante vou por mãos à obra!
Não arranjas o pin out do meu de 2002?
A sério muito obrigado pelo trabalho que estás a ter a ajudar me!! :)
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #31 em: 23 de Junho de 2021, 13:20 pm »
Ambos os pdf são iguais por isso os de 2004 devem ter mesmo essa ligação
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #32 em: 23 de Junho de 2021, 13:34 pm »
CRITERIA   CRITERIA LONG TITLES
DG   LEFT-HAND DRIVE
EQGNV   TOWN NATURAL GAS EQUIPMENT
CA   AIR CONDITIONING
NINAV2   LEVEL 2 NAVIGATION ASSISTANCE
CHOREC   RECIRCULATED STANDARD HEATING
CAREG   AUTOMATIC AIR CONDITIONING
CHAUFO   STANDARD HEATING
DD   RIGHT-HAND DRIVE
RAD01   01 TYPE RADIO
NINAV3   LEVEL 3 NAVIGATION ASSISTANCE
SPRGAZ   WITHOUT GAS PREPARATION OR EQUIPMENT
EQGNV/CA NINAV2 CHOREC CAREG CHAUFO
2   0.35   64D   RIGHT HAND TURN SIGNAL LIGHTS CONTROL
3   0.35   64C   LEFT HAND TURN SIGNAL LIGHTS CONTROL
4   0.35   BP49   PROTECTED + BATTERY FEED > MULTIFUNCTION TIMER
5   0.35   80T   ENGINE IMMOBILISER WARNING LIGHT - CONTROL
6   0.35   96A   SEAT BELT WARNING LIGHT - CONTROL
8   0.35   CPD   PROTECTED RIGHT HAND DIPPED BEAM HEADLIGHT +
9   0.5   RPG   LEFT HAND PROTECTED MAIN BEAM HEADLIGHT +
11   0.35   9P   PROTECTED REAR FOG LIGHTS + CONTROL
12   0.35   8B   FRONT FOG LIGHTS + > RELAY
14   0.35   2A   ALTERNATOR CHARGING INDICATOR LIGHT - CONTROL
15   0.35   109H   ELECTRIC POWER STEERING FAULT WARNING LIGHT - CONTROL
16   0.35   AP10   PROTECTED + AFTER IGNITION BRAKE LIGHTS FUSE
18   0.35   28A   OIL PRESSURE WARNING LIGHT - CONTROL
21   0.35   32A   OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
22   0.35   41A   FUEL LEVEL SENDER + SIGNAL
24   0.35   M   EARTH
26   0.35   32B   OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1
27   0.35   LPG   PROTECTED LEFT HAND SIDE LIGHT +
28   0.35   27A   HANDBRAKE WARNING LIGHT - CONTROL
30   0.35   30A   BRAKE FLUID LEVEL WARNING LIGHT - CONTROL
2   0.35   47A   FUEL LEVEL GAUGE -
5   0.35   19E   MAIN BEAM HEADLIGHTS - CONTROL > DIMMER
6   0.35   47K   ADAC SEQUENCE - CONTROL
10   0.35   133B   INSTRUMENT PANEL CAN H SIGNAL > COMPUTER
11   0.35   133C   INSTRUMENT PANEL CAN L SIGNAL > COMPUTER
12   0.35   4Z   ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WARNING LIGHT -
13   0.35   47F   VEHICLE SPEED SIGNAL
15   0.35   4DB   REFERENCE FAULT WARNING LIGHT CONTROL > ABS COMPUTER
3   0.35   3TY   ENGINE OVERSPEED SIGNAL
do teu deve ser este, tens que confirmar
« Responder #33 em: 23 de Junho de 2021, 13:38 pm »
Yes!! Tá certo!
Muito obrigado !!! :)
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #34 em: 24 de Junho de 2021, 15:23 pm »
Olá novamente!
Já tenho o material antes de mexer em tudo só preciso que me ajudem com uma situação:
Podem efetivamente confirmar me que este quandrante tem CB? Ele realmente diz ADAC Mas…
É que é quadrante de fundo preto e nunca vi nenhum de fundo preto que tenha CB
Está e a descrição do quadrante
Foto
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #35 em: 24 de Junho de 2021, 23:20 pm »
Tem, basta ligares o terminal do adac à massa se não me engano e ele muda o ecrã  se quiseres testar antes de o colocares.
« Responder #36 em: 24 de Junho de 2021, 23:32 pm »
Bem malta… nem sei que faça a minha vida, agora surgiu este quadrante, o mais lindo que já vi…
Acho que vou optar por ele… é de 2004 por isso afiação é igual acho.
Será que a noite está parte laranja fica toda iluminada?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #37 em: 25 de Junho de 2021, 00:06 am »
O 1 que queria comprar fica assim iluminado…
Mas acho que o laranja deve ser mais lindo
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #38 em: 25 de Junho de 2021, 01:24 am »
Clio 1.4 2002 VR
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #39 em: 25 de Junho de 2021, 10:19 am »
Este ultimo é igual ao meu, só que o meu tem os ponteiros da temperatura e combustível, e tem a mascara cinza à volta dos manómetros...
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
« Última modificação: 25 de Junho de 2021, 10:20 am por Bruno110 »
