28 de Novembro de 2024, 11:05 am
Motor
Renault Laguna II 1.9 DCI
Tópico: Renault Laguna II 1.9 DCI (Lida 4228 vezes)
Rui Serôdio
Localidade: Chaves
Garagem : Renault Laguna II 1.9 DCI
08 de Julho de 2021, 18:10 pm »
Boa tarde,
Desde já peço desculpa se este problema já foi abordado em tópicos mais antigos, andei à procura e não consegui encontrar nada semelhante ao meu problema.
Ora bem, o problema com que me encontro é o seguinte:
A minha carrinha (Renault Laguna II 1.9DCI) com 145k Kms , turbo novo com 2k Kms, EGR limpas e Catalisador removido e embraiagem nova, continuou a dar problemas, apesar de tudo o que já lhe foi feito.
Recentemente sinto que a carrinha não tem a mesma potência que tinha antes, até mesmo a realizar um simples ponto de embraiagem tenho de lhe dar imensa aceleração para ela arrancar. Notei que no arranque com motor a frio deita algum fumo branco pelo escape e já com o motor quente, estando algum tempo em ralenti na primeira aceleradela que lhe dou deita bastante fumo branco. Tenho um vÃdeo no telemóvel que posso anexar para ajudar a quem me possa ajudar.
Sempre que sai este fumo esbranquiçado, cheira um pouco a queimado. Não consigo identificar em concreto, mas penso que seja óleo queimado.
O carro já foi levado ao mecânico e retiraram o turbo, pensando que poderia ser problema do mesmo, no entanto estava tudo impecável, e estão sem saber de onde pode vir o problema, uma vez que na máquina de diagnóstico não deteta nenhum erro.
Estou mesmo a ficar desesperado com a situação, se alguém me pudesse ajudar, agradecia imenso!
Desde já um obrigado!
Cumprimentos,
Rui Jorge Serôdio
Re: Renault Laguna II 1.9 DCI
09 de Julho de 2021, 06:26 am »
Já ia dizer, muda de mecânico
Fumo esbranquiçado ou azulado?
E o carro consume óleo ?
Duas coisas a ver, injecção e compressão, isso tanto pode ser algum injector avariado, ou um conjunto de problemas a nÃvel da injecção. Mas também podes ter um problema a nÃvel de segmentos /válvulas e o motor já não estar a ter nem a compressão necessária, como estar a escapar óleo por ai.
As maquinas de diagnóstico só detetam problemas elétricos e eletrónicos, não conseguem detetar problemas mecânicos, a não ser que se saiba ler valores que os indiquem.
Última modificação: 09 de Julho de 2021, 06:27 am por Sls a GPL
Rui Serôdio
Localidade: Chaves
09 de Julho de 2021, 14:48 pm »
O fumo parece ser meio azulado, mas vou anexar um vÃdeo para ajudar a perceber o tipo de fumo que é.
Não reparei em consumos de óleo, adicionei 0,5L há 500km +/- e não baixou o nÃvel.
O carro já teve anteriormente problemas de injecção, no entando nunca fez isto e sempre acusou erro no computador de bordo. Mas tal como disse, esse tipo de avisos só aparece se forem componentes digitais, tudo o que seja analógico tem de ser a velha análise de mecânico, que hoje em dia nem todos têm!
Obrigado pela ajuda, vou verificar se realmente é problema de injecção ou se, espero bem que não, são os segmentos.
https://youtu.be/xxaFkmF5rZ0
Última modificação: 12 de Julho de 2021, 13:33 pm por Sls a GPL
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
11 de Julho de 2021, 19:02 pm »
Parece ser um probelma de injeção a ausência de consumo de óleo descarta quase tudo o resto, o meu concelho é que metas um bom limpa injetores da liqui moly e vejas o que acontece pode ser que ajude a minorar o problema...
Rui Serôdio
Localidade: Chaves
11 de Julho de 2021, 19:18 pm »
Vou experimentar, sempre pode ser uma solução simples e barata e estou aqui a complicar tudo.
Algo que também notei foi um elevado consumo. Em cidade é normal gastar sempre um pouco mais, mas está nos 10L/100Km, algo que não é normal na carrinha.
Última modificação: 12 de Julho de 2021, 13:35 pm por Sls a GPL
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
11 de Julho de 2021, 23:36 pm »
Ainda a 2 meses tive probelmas de injeção na minha laguna 2 1.9dci, não tive problemas de desempenho mas fazia um portentoso fumo negro (tipo Ibiza) nos últimos tempos até que certo dia custou a pegar e deixou me na estrada 2 km depois...
Garantidamente o limpa injetores não irá piorar, no limite não fará nada mas se for sujidade sempre irá ajudar a melhorar o problema.
Atenção também ao sensor maf (massa de ar) que também costuma dar esses sintomas (perda de performance e fumo)
Última modificação: 12 de Julho de 2021, 13:36 pm por Sls a GPL
12 de Julho de 2021, 13:43 pm »
O consumo de óleo indica, no caso do fumo, uma possÃvel queima de óleo.
Se não há consumo de óleo, mas há fumo, pode ser varias coisas.
Excesso de combustÃvel e mal queimado normalmente fumo negro.
Deficiência na injecção, fumo claro, meio azulado, motor com falhas, etc
Sem queima, fumo branco, parece vapor de agua, e o motor parece trabalhar a 3 cilindros.
Em situações de falta de compressão o normal é quando se pões o carro a trabalhar o fumo ser esbranquiçado tipo vapor de agua por falta de queima, por não ser atingida a temperatura suficiente.
No caso do vÃdeo, parece-me um problema a nÃvel da injeção.
Rui Serôdio
Localidade: Chaves
15 de Julho de 2021, 15:08 pm »
Sim, em princÃpio é problema de injecção, no entanto como não está a dar nenhuma falha na máquina de diagnóstico, optámos por colocar um lÃquido de limpeza de injetores e ver como se comporta nos próximos kms.
Se o problema persistir vou ter de verificar os injetores e a bomba.
Esperemos que com a limpeza fique resolvido o problema.
Obrigado a todos pela ajuda, foi essencial!
Motor
