Autor Tópico: Como abrir o carro com os canhões estragados e sem comando?  (Lida 1688 vezes)
Offline tiagooliveira95
  • Garagem : Clio 2002
« em: 19 de Agosto de 2021, 16:58 pm »
Espero não me ter enganado no tópico.
Estou com um problema entre mãos, o canhão do lado do pendura não funciona, e o do condutor vim a descobrir que tambem não, pois a oficina meteu me uma porta nova e o canhão que lá esta é do outro carro, ou seja a chave não dá.
Só descobri isto ontem, pois fiqui sem bateria, tirei a bateria fora para meter a carga e fechei o carro.
Quando fui tentar abrir o carro para voltar a meter a bateria é que descobri que o canhão do condutor não é o de origiem  :angry:
Agora, não consigo entrar no carro nem abrir o capo para meter a bateria.
Acho bastante frustrante não dar para abrir o capo nem a mala com a chave.
Tem alguma sugestão?
Eu já vi alguns videos no youtube mas não tive grande sucesso devido a falta de visibilidade.
Têm conhecimento de algum cabo que esteja ligado ao diretamente ao polo positivo ao qual possa ligar uma fonte de 12v que seja suficiente para destrancar o carro por comando?
Re: Como abrir o carro com os canhões estragados e sem comando?
« Responder #1 em: 25 de Agosto de 2021, 20:41 pm »
Já conseguis-te?
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2021, 23:20 pm »
Simples, ligas ao positivo ao cabo que alimenta o motor de arranque ou ao cabo que vai ao alternador, e o negativo à massa (qualquer ponto metálico do carro).
