Autor TĂłpico: Renault Twingo V8 Trophy Picks Up Where Clio V6 Left Off  (Lida 9124 vezes)
« em: 22 de Outubro de 2010, 14:19 pm »
Citar
Remember the Renault Clio V6? Well Lazareth has taken the basic concept of sticking a big engine in the back seats of a little car one step further with a tinier Twingo and a bigger, Range Rover-sourced V8.
Mounting a 180 HP 3.5-liter Range Rover V8 in a custom subframe in the rear of a Renault Twingo, French customizer Lazareth has turned the most utilitarian of superminis-headlights were optional when the car first went on sale in 1992-into a supercar eater. Virtually everything underneath the Patrick le Quement-designed skin has been changed, with suspension brought inboard formula style, while the exterior has gained wild DTM-style arches to support the massively widened track
Para mais info: http://jalopnik.com/5390201/renault-twingo-v8-trophy-picks-up-where-clio-v6-left-off
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
Re: Renault Twingo V8 Trophy Picks Up Where Clio V6 Left Off
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2010, 14:36 pm »
Simplesmente brutal...  :w00t:
Grande máquina, deve ser espetacular conduzir esse twingo.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
  • Localidade: Penacova
  • Garagem : Clio 2-2 1.5dCi | Laguna 2-1 1.9dCi | Honda CBF125
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2010, 14:51 pm »
Bonito mas nao tem o "bom senso" que tinha o clio. ou seja nao me via a andar com uma coisa destas na estrada. Para alem disso o motor ja tem 20 anos era o motor do range rover entre 1989 e 1990 que mais tarde foi substituido pelo 3.9. Ainda por cima so tinha 150 cv e aumentaram para 180 neste twingo o que não tem muita logica mais valia terem metido la o do clio que era mais pequeno e tinha mais 70cv do que este. E como comentaram neste site "The R5 Turbo and the Clio V6 had a bit looks on their side. This one doesn't. " traduzindo dizem que o clio e o r5 turbo tinham a beleza do lado deles e este nao e nao mesmo porque não era preciso tanto espalhafato num carro destes com 180 cv o que eles fizeram foi meter-lhe os elementos exteriores iguais aos do megane 2 trophy. Este twingo tem 0,21 cv/kg e o clio tinha 0.19 cv/kg o que é pouco menos e nao precisou de tanta aerodinamica apenas precisou de refrigeração para o motor mas no geral e contrariando-me penso que esta um carro divertido e bonito de se ver e fica mais um para a coleção da renault depois do r5 do clio e da espace e do megane trophy agora foi o twingo o alvo:D
Offline hugo r25
  • Localidade: corroios
« Responder #3 em: 22 de Outubro de 2010, 15:46 pm »
Brutal,deve dar uma grande pica conduzir esse carro.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI  85CV
ROVER 25 ITD  1xx CV
« Responder #4 em: 22 de Outubro de 2010, 21:06 pm »
Esta demasiado espalhafatoso  :lipsrsealed:
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Clio Storia SociĂ©tĂ© 1.5 dCi 70 Cv
« Responder #5 em: 22 de Outubro de 2010, 21:32 pm »
Hum, nao gosto muito do estilo, como o Coolwater diz: demasiado espalhafatoso.
Deve ser fixe de conduzir, mas aqueles parachoques e aquelas embaladeiras.... nĂŁo me convencem.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #6 em: 22 de Outubro de 2010, 21:40 pm »
Exactamente como tinha dito. O carro parece ser divertido de conduzir e tal se estiver bem construido mas via-me a andar com um clio v6 por ai na estrada e com isto nao.
« Responder #7 em: 22 de Outubro de 2010, 21:41 pm »
Isso e o motor 3.5 com "apenas" 180cv...
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #8 em: 22 de Outubro de 2010, 22:24 pm »
photoshop.. ehehe :D
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2010, 22:28 pm »
Yah Ă© um motor com 21 anos era do range rover de 1989 a 1990 e original so tem 150 cv
« Responder #10 em: 22 de Outubro de 2010, 22:28 pm »
Gostava de entender a ideia de um 3.5 aqui com 180cv mas nao consigo alcançar nada...
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #11 em: 22 de Outubro de 2010, 22:36 pm »
nem eu  :huh:
« Responder #12 em: 22 de Outubro de 2010, 22:43 pm »
Era o motor que os tipos tinham montado num chassi de uma treta qualquer. Depois espetaram com a carcaça de um Twingo em cima. :lipsrsealed:
« Responder #13 em: 22 de Outubro de 2010, 23:00 pm »
Lá que façam uma pick up com esse motor, ainda vá que nao va... Agora num twingo? Seria mais racional um 2.0 180cv.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #14 em: 22 de Outubro de 2010, 23:09 pm »
ou o motor do clio como tinha dito:D
