Autor TĂłpico: Ar a sair pela tampa de oleo  (Lida 964 vezes)
Offline flow
  • Localidade: SantarĂ©m
  • Garagem : Renault Clio 1.2 8v 2000
« em: 17 de Abril de 2022, 13:36 pm »
Boas , tenho um Clio 2, 1.2 de 8v motor d7f, notei que quando tiro a tampa de enchimento do óleo sai ar com alguma força. Pela vareta do óleo não sai ar nem manda óleo.
Pelo que já andei a pesquisar estes motores tem a vavula pcv dentro da tampa de válvulas, atĂ© fiz um teste e desliguei o tubo do respiro da tampa de válvulas que vai ao tubo da admissĂŁo e nĂŁo senti nenhum ar. Está sistema funciona com o vácuo da admissĂŁo quando o tubo está ligado? O que posso fazer para saber se.o sistema está todo ok? AlguĂ©m com um motor igual que posso fazer o teste? Obrigado 🙂
