Autor Tópico: Médios e máximos não funcionam  (Lida 4225 vezes)
Offline Domingos Jorge
  • Localidade: Matosinhos
  • Garagem : Clio 1 fase 3 (Chipie)
« em: 11 de Janeiro de 2023, 00:04 am »
O meu carro, um Clio1 fase 3, deixou de dar médios e máximos em ambos os lados. A luzinha verde com o desenho de um farol no painel de instrumentos que normalmente acendia ao ligar os médios deixou de acender. Já verifiquei as lâmpadas e estão OK, os fusíveis no compartimento debaixo do porta-luvas estão também OK. Acredito que algum de vós já possa ter tido este problema ou conheça as possíveis causas pelo que ficaria grato se pudessem partilhar.
Cumprimentos,
Domingos
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Médios e máximos não funcionam
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2023, 11:42 am »
se dizes que fusiveis e as lampadas estão ok e a luz no quadrante deixou de acender foi a manete que entregou a alma ao criador...  é tentares arranjar uma manete igual e testar
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2023, 15:32 pm »
Obrigado Ganzado75!
Agora com a tua resposta vejo que se calhar devo corrigir o meu "post". É que provavelmente nenhum daqueles fusíveis que estão no compartimento debaixo do porta-luvas tem a ver com médios e máximos, ja que na página do manual do carro onde tem a correspondência entre os símbolos e os fusíveis há referência apenas ao fusível dos mínimos. Portanto antes de partir para a compra da manete queria ter a certeza da localização e do estado dos fusíveis e/ou dos relés caso existam.
« Responder #3 em: 31 de Março de 2023, 16:13 pm »
De repente voltou tudo ao normal mas pouco tempo depois só dá mínimos e máximos, isto é, quando está nos mínimos e se roda a manete para médios dá  os máximos. Será problema da manete?
Offline Ganzado75
« Responder #4 em: 04 de Abril de 2023, 19:00 pm »
so pode ser da manete.. se metes em medios e acende maximos.. isso pode ter ou quimado os contatos ou tipo as linhas ou as pistas dos contatos.. como tinha referido.. uma manete nova para testar isso...
