Autor Tópico: Pressão no depósito de expansão do liquido anti-congelante  (Lida 1071 vezes)
Offline R@ven
« em: 10 de Setembro de 2023, 01:59 am »
Boa noite a todos, ajudem-me se faz favor a ver se percebo isto.
Em Junho deste ano (2023) comprei uma Scenic 2 do ano 2006 (1.5dci 106cv) aparentemente sem nada a apontar e tudo parece ok, como ainda só fiz algumas viagens 3000km no máximo não posso falar ainda muito.
Quando comprei carrinha uma das primeiras coisas que fiz foi logo verificar o nivel do anti-congelante que até estava um nadinha pouquinho acima do MAX.
Na ultima viagem que fiz fiquei com a ideia que o nível de anti-congelante poderia ter baixo um pouco mas como o motor ainda estava quente esperei pelo dia seguinte para verificar.
Já com o motor a frio, vejo o nível a meio entre o MAX e MIN, ao abrir a tampa do depósito automáticamente começou a sair a pressão do ar e o nivel subiu novamente para como estava quando a comprei (um nadinha pouco acima do MAX).
Como não tenho ferramentas de verificação, por descargo de consciência comprei uma tampa nova para o depósito (1.4bar) mas e sempre que ando com a carrinha, o deposito a quente ganha pressão o que faz baixar o nível, e quando o motor volta a ficar frio o depósito mantém a pressão.
Não tem qualquer fuga de agúa, nem mistura de agua ou oleo.
Temperatura normal e ventoinha funciona sem problemas.
Apenas pressão no deposito de expansão até mesmo a frio.
Mesmo tendo posto a tampa nova poderá ter vindo com defeito?
Resumindo: Motor trabalha, deposito ganha pressão e o nivel baixa um pouqinho, o motor quando arrefece o depósito mantem o nivel e a pressão, quando abro o depósito liberta a pressão e o nivel volta ao estado inicial.  :rolleyes:
ps: em quente o tubo maior do radiador fica um pouco rijo não ao ponto tipo "pedra" ainda dá para apertar um pouqinho minimo mas... :shocked:
Offline R@ven
Re: Pressão no depósito de expansão do liquido anti-congelante
« Responder #1 em: 02 de Outubro de 2023, 10:57 am »
Obrigado pela ajuda. Problema resolvido.
Offline rpam
  • Garagem : Captur
« Responder #2 em: 02 de Outubro de 2023, 22:51 pm »
Boa noite
Apesar de ninguém ter respondido, incluindo eu que também nao sabia, se fosse possível poderia dizer qual a solução do problema...
Assim todos aprendíamos alguma coisa....
Offline R@ven
« Responder #3 em: 22 de Outubro de 2023, 23:32 pm »
Não teve problema algum. A pressão é a normal neste sistema de refrigeração.
