Autor Tópico: Ligou na garagem, desligou e não da partida mais.  (Lida 2678 vezes)
Offline mbn99
  • Localidade: BSB
  • Garagem : Sandero Stepway
Re: Ligou na garagem, desligou e não da partida mais.
« Responder #15 em: 15 de Dezembro de 2023, 17:02 pm »
Compre um carregador de uma vez por todas. Essa bateria, apesar de ter só um ano, se o carro só fizer pequenas voltas ou estiver muito tempo parado, pode facilmente ir abaixo.
Daqui a pouco, tentativa após tentativa, ela vai mesmo a zero e depois tem mesmo de a trocar. Mesmo que o problema não seja da bateria.
Se a bateria estiver muito fraca nem uma viagem de 100kms sem paragens a carrega.
Um carregador de manutenção é barato, em princípio resolve a parte da bateria e permite tirar teimas. E custa muito menos que uma bateria e vai-lhe permitir prolongar a vida dessa bateria e de outras que venham posteriormente.
Enviado do meu RMX1971 através do Tapatalk
Concordo que é bom ter pois nunca se sabe quando vai acontecer e guincho por aqui não é barato. Sobre o carro realmenye não é bateria, tentei mais uma vez por desencargo de consciencia e continuou na mesma, resolvi chamar o mecanico pois não tenho ferramentas para desmontar um motor, na primeira impressão ele disse ser a bomba e levou para a oficina preso em outro carro, mas já faz algumas horas e ele não ligou então provavelmente não era bomba, como fica aqui perto passei em frente e estava mexendo no motor.
Offline mbn99
  • Localidade: BSB
« Responder #16 em: 15 de Dezembro de 2023, 23:14 pm »
Foi confirmado a bomba por ele, a demora pode ter sido da peça chegar, mas precisava ver algo no motor para troca-la? Somente vi o capô aberto antes, nao perguntei pq serviço não ficou muito caro e também o considero confiável, talvez ele trocou e viu que nao era isso e resolveu de outra forma e não quis cobrar pois já tinha dito que era bomba, ou realmente era, mas acho estranho estragar de repente, bem, o que importa agora é continuar funcionando.
« Responder #17 em: 17 de Dezembro de 2023, 15:19 pm »
Já agora que tipo de combustivel é que metes no carro?
Offline mbn99
  • Localidade: BSB
« Responder #18 em: 17 de Dezembro de 2023, 16:35 pm »
Geralmente abastecemos sempre nos mesmos lugares, como somos o segundo dono não sabemos se essa bomba já foi trocada antes e o veiculo já passou dos 130mil km, pesquisei e vi que a vida util é de +- 100mil km, então pode ser que ainda fosse a bomba original, se não fosse pode ser falta de cuidado, varias vezes andando na reserva ou enchendo mais do que deveria, pesquisei na internet e ambas coisas diminui vida util.
Offline mbn99
  • Localidade: BSB
« Responder #19 em: 17 de Dezembro de 2023, 16:36 pm »
Somente Gasolina comum.
« Responder #20 em: 19 de Dezembro de 2023, 16:13 pm »
Uma coisa que aprendi há muitos anos é que assim que prevejo que a luz vai acender coloco logo algum combustivel, na reserva a bomba fará mais esforço, isto em teoria claro.
Offline phillipric
  • Localidade: Póvoa de Varzim
« Responder #21 em: 20 de Dezembro de 2023, 11:13 am »
Andar na reserva é uma boa forma de pedir problemas, com o motor e elementos adjacentes a "levarem" com impurezas que costumam acumular no fundo do depósito.
