Autor Tópico: Clio IV 1.5 problema com Hill Start Assistance (HSA)  (Lida 2197 vezes)
Offline Martins74
  • Localidade: Lousada
  • Garagem : Clio 4
« em: 23 de Abril de 2024, 10:02 am »
Bom dia, tive que trocar o servo freio do meu clio iv para isso apenas tirei a bateria e a caixa de ar, tendo apenas mexido nos seguintes sensores: sensor do oleo do tanque dos travões, ficha do stop and start na bateria, sensor do oxigênio na caixa de ar, ficha no pedal do travão e por ultima uma ficha do tubo do Vácuo que vem do motor para o servo freio (não sei para que serve, se alguém me puder dizer), após trocar tudo e meter tudo no sitio ao ligar o carro não acusou erro nenhum no entanto ao andar com o carro quando parei numa inclinação apareceu uma mensagem a dizer "Mandar verificar o sistema arranque em subida", já tentei tirar a bateria para dar novamente reset mas continua o mesmo problema.
Alguém já experenciou o mesmo problema?
Offline Martins74
  • Garagem : Clio 4
Re: Clio IV 1.5 problema com Hill Start Assistance (HSA)
« Responder #1 em: 21 de Maio de 2024, 03:05 am »
Já consegui resolver o problema, uma coisa tão simples... O problema estava que o sensor do pedal do travão estava muito longe do pedal o que fazia com que o carro pensa-se que estava sempre a travar o que por sua vez fazia com que o HSA desliga-se e dê-se erro. Solução temporária foi por um bocado de cartão colado para que o sensor conseguisse apanhar o pedal na posição neutra, solução para o fim de semana será ajustar o parafuso. Isto fazia também com que o cruise controll também não liga-se.
Ao montar rodei o engate do servo freio e não nunca mais me lembrei  :shocked: e como o carro teve praticamente parado após a troca só hoje de noite enquanto debatia ideais com o meu colega que é mecânico é que reparamos que a luz de stop estava sempre acesa.
