Autor Tópico: Fumo branco só quando ligo o Clio.  (Lida 796 vezes)
Offline Adao Rocha
  • Garagem : Renault Clio III 2006
« em: 16 de Janeiro de 2025, 23:56 pm »
Boas pessoal, tenho um Clio III 1.5 a gasóleo, tenho percebido desde à um tempo que ele tem libertado um fumo branco só quando ligo carro, isto é,  quando o ligo a primeira vez no dia, durante o resto do dia não liberta o fumo mesmo já tendo desligado e ligado o carro para diversas ocasiões. Não faço ideia do que poderá ser. Alguém tem alguma sugestão ?! 🫡
Offline R@ven
Re: Fumo branco só quando ligo o Clio.
« Responder #1 em: 09 de Março de 2025, 20:58 pm »
Depende muito de como é esse fumo branco. É fumo fumo ou uma pequena névoa fina esbranquiçada?! Se é uma pequena névoa poderá ser apenas condensação de agua na panela de escape, sendo um ligeiro fumo branco, verifique o estado das velas de incandescência e das bobines, experimente a deixar a resistência atuar uma 2 ou 3 vezes antes de pôr o carro a trabalhar, se isto resolver o problema a causa certamente que é ou velas ou as bobines, esteja atento ao nivel do líquido de refrigeração, caso esteja a baixar poderá ser a junta da cabeça queimada
Offline phillipric
  • Localidade: Póvoa de Varzim
« Responder #2 em: 11 de Março de 2025, 09:41 am »
Por experiência, diria exatamente o mesmo. Condensação neste momento em que está mais frio é normal. Se com o aumento da temperatura ambiente, mantiver esse fumo branco, será importante fazer uma análise, porque, normalmente, penso que indica um problema com o líquido de refrigeração. Fumo branco excessivo, pode ser indicação de turbo.
