Autor Tópico: Laguna II- sensores dos pneus  (Lida 2775 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 12 de Novembro de 2010, 18:58 pm »
boas...
estou a pensar mudar as jantes da minha laguna II de 16" para 17"
ela tem sensor de pressão, agora uma duvida...
posso mudar os sensores das jantes 16 para as 17 ou terei que colocar sensores novos?
cumps
Re: Laguna II- sensores dos pneus
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2010, 19:15 pm »
podes muda los , coloca os na ordem que retiras ( teem umas anilhas com cor para ajudar ) e cuidado ao desmonta los para não partirem
convem depois verificar o intervalo de pressão programado no carro
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2010, 19:42 pm »
ok
 e que ha uns tempos tive de colocar um e na altura ouve um mecânico que perguntou para outro (isso e jante 16 ou 17?) por isso e que tinha duvida em relação aos sensores...
obrigado
