Autor Tópico: Fotografia artistica(explicaçoes dicas truques e questoes)  (Lida 55848 vezes)
Re: Fotografia artistica(explicaçoes dicas truques e questoes)
« Responder #15 em: 19 de Novembro de 2010, 21:54 pm »
Mais uma optima dica, por acaso não atino muito com essa questão das velocidades.
Com a minha Sony compacta até uso todos os modos dela de forma a tentar criar uma boa foto dentro do possível, mas é apenas isso, escolho o modo e pronto.
Se tens a maquina sugiro-te que a vas "desenterrar" e atira-te a ela;)
Tenho essa reflex guardada algures...
Tenho duas objectivas e dois flash's externos com umas coberturas coloridas para criar efeitos (a máquina não flash incorporado)
Também tenho um disparador remoto, para sol, e filtros.
Só não tenho um tripé. lol
Tenho de ir busca-la, já não me lembro das marcas nem das características.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2010, 22:02 pm por Lipe »
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #16 em: 19 de Novembro de 2010, 22:25 pm »
tripe', tens para 20euros no mediamarkt :) e' o que tenho..e chega :D e' para segurar... :)
« Responder #17 em: 19 de Novembro de 2010, 22:48 pm »
Tenho um mini tripé para a Sony, lol.
Já foi bem gozado pelo depx e coolwater.  :tongue:
Tenho de ir ver esses tripés que falas, obrigado pela info.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
  • Localidade: Penacova
  • Garagem : Clio 2-2 1.5dCi | Laguna 2-1 1.9dCi | Honda CBF125
« Responder #18 em: 22 de Novembro de 2010, 18:50 pm »
Tal como prometido mas um pouco atrasado aqui vai o "DIY" sobre o efeito fog na agua como por exemplo este desta minha foto
A dificuldade disto nao é absolutamente nenhuma.
1º Escolher um local. Escolham o sitio a fotografar pode ser por exemplo uma praia como na foto de cima ou uma queda de agua como na foto de baixo ou qualquer coisa que tenha agua em movimento:).
2º O material. Para alem da máquina que neste caso nao pode ser uma compacta é necessário um tripe aqui neste caso aconselha-se um tripe forta e nao daqeles mini's porque no caso da praia pode-se enterrar.
Depois de escolher o sitio a fotografar tentem explorar o sitio e escolher o melhor angulo. Aconselho vivamente neste tipo de fotos a fotografarem em horas mais escuras por exemplo as horas douradas(nascer e por do sol) ou a seguir ao por do sol entre o por do sol e a noite. Para verem isto aconcelho este software que da para ver os ciclos do sol e lua com horarios da bastante geito para fazer a escolha da hora:D
http://photoephemeris.com/
De seguida o segredo é apenas tempos de exposição longos. que vao fazer com que a medida que a agua mexe va fazendo aquele efeito de nevoeiro e nao convem fotografar de dia porque ao termos tempos de exposição longos se fotografarmos de dia a foto simplesmente vai ficar branca. Depois o segredo é exprimentar vários tempos de exposição entre por exemplo 4 segundos e 20 segundos ou mais.
Vão-se deparar com problemas como por exemplo as horas que o ceu esta mais bonito a foto vai ficar muito clara ou branca mesmo. É ai que entram os filtros de encaixe como os cokin ou os hitech(sao a mesma merd* so o cheiro é que muda xD) para isso é necessário o anel adaptador que enrosca na objectiva e depois no anel encaixa o suporte e depois temos os filtros. Existem os ND ou seja densidade neutra que sao cinzentos nao alteram cores apenas escuressem. Existem os Gradientes de cor e os Gradientes ND e acho que é facial verem para que serve.
Esquema
Filtro ND como veem todo igual para escurecer a foto por completo.
Depois os gradientes ND sao estes e servem para por exemplo escurecer apenas a parte do ceu que é de onde vem a claridade
Um exemplo da utilização
Temos tambem os Gradientes de cor que servem para dar cor aos ceus.
Exemplo de utilização de um filtro gradiente roxo.
Quando procurarem estes filtros vao-se deparar com a palavra stops. Isto significa a intensidade do filtro quanto mais stops mais escuro é o filtro e no caso dos filtros coloridos mais intensa vai ser a cor.
Tambem existem os filtros polarizadores estes dizem-se ser os melhores amigos dos fotografos a seguir aos tripes. O que fazem é deixar as cores mais coloridas. As fotos com mais profundidade. E os ceus mais azuis. como podemos ver neste exemplo a esquerda sem polarizador e a direita com.
Espero que tenham percebido. Desculpem a demora do post mas hoje tive a tentar escrever no meu novo ajudante de fotografia o meu novo Samsung Galaxy S. Se perguntam como pode ajudar?! Google earth para procurar sitios propicios a fotografia e o ephemeris(o programa que disse mais acima) tambem trabalha la ja para nao falar que para ver as verdadeiras cores das fotos o ecra Super AmoLed é simplesmente "Fenomenástico"(e nesse aspecto podem vir 500 iPhones seguidos que nenhum tem hipotese XD). Entre outras coisas:D Tive a ver se conseguia escrever um post nisto e consegui...Demora-se mais tempo mas não fica nada atraz dum computador xD
« Última modificação: 22 de Novembro de 2010, 23:22 pm por FabioLopes »
« Responder #19 em: 22 de Novembro de 2010, 19:11 pm »
mais um excelente post para adicionar ao guia ;)
« Responder #20 em: 22 de Novembro de 2010, 19:21 pm »
Tenho de dedicar uns tempinhos a ler este post atentamente   :smiley:
« Responder #21 em: 22 de Novembro de 2010, 22:29 pm »
Um dia destes quando virem um gajo com uma máquina fotográfica na mão e um portátil ao lado, sou eu a tentar tirar umas fotos ao seguir aqui a instruções  :grin:
Muito bom mais uma vez  :wink:
« Responder #22 em: 22 de Novembro de 2010, 22:30 pm »
Simplesmente sem palavras.
Seguramente um dos melhores tópicos do nosso fórum. :wink:
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #23 em: 22 de Novembro de 2010, 23:20 pm »
Ora bem para compensar aqui o meu atraso e para vos agradecer os vossos comentarios aqui vai mais uma dicazinha esta é a primeira e talvez mais importante sobre retratos:D
1º Retratos contra a luz
Toda a gente ja ouviu conterteza pessoas a dizer que nao se podem tirar fotos contra o sol e tretas assim no genero. Isso é completamente errado e muito pelo contrario as fotos contra o sol so ficam melhores que as outras. Principalmente em retratos a mulheres com cabelos compridos o sol fica a passar pelos cabelos e da um efeito excelente e a nivel de iluminação fica muito melhor.
Então Fábio mas se tirarmos uma foto a uma pessoa com a maquina contra o sol o rosto da pessoa vai ficar preto!!!!!!! :O
Não não fica é aí que entra a dica. É simples. Usem o flash. É muito simples de pensar. Se tirarem uma foto com o sol a bater na cara da pessoa a cara pode ficar muito clara e contra o sol faz um efeito de estudio ou seja temos mais que uma fonte luminosa, o sol e o flash em dois angulos diferentes e quando digo contra o sol nao quer dizer que o sol tenha de estar exactamente por detraz do sujeito mas pode estar noutro angulo. Usem a imaginaçao;). Para quem tiver possibilidade usem reflectores para reflectir o sol em varios angulos a vossa escolha e sejam creativos. Aqui uma foto de um reflector para quem nao sabe o que é.
Como veem aqui duas fotos espectaculares com sol por traz
Autor:http://olhares.aeiou.pt/suisso
Autor:http://olhares.aeiou.pt/Claudiafm16
2º Retratos Sentimentais
Para retratos com mais sentimento e mais profundos existe uma tecnica infalivel. Preto e Branco. A ideia é muito simples. A ausencia de cores foca o olhar no assunto enquanto que fotos a cores o olhar foca-se na paleta de cores e menos no assunto. Isso é uma tecnica que resulta sempre, para dar uma ideia parecida mas com cores podemos sempre tirar a foto a cores e diminuir a saturaçao em qualquer programa de manipulaçao de imagens. Isto faz com que as cores sejam visiveis mas em vez de cores vibrantes ficam cores secas e da um aspecto de melancolia como esta foto por exemplo.
Autor:http://olhares.aeiou.pt/Paulo_Franco
Todas as fotos utilizadas foram retiradas do olhares e estao acompanhadas do link para o seu autor, isto para valorizar o trabalho dos autores.
« Última modificação: 22 de Novembro de 2010, 23:23 pm por FabioLopes »
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #24 em: 23 de Novembro de 2010, 09:44 am »
Ou varios gajos, porque eu tambem serei 1 deles  :assobio: ou então com folhas impressas com as dicas dadas neste tópico  :laugh:
Muito bom
(Ps:já vi o teu sitio na net, tá espectacular mesmo, recomendo)
Offline ABSPower
« Responder #25 em: 23 de Novembro de 2010, 11:30 am »
Muito bom!
Tenho que arranjar um tripézito para começar.
Haver se começo a explorar a minha D60 como deve de ser. Não precebo nada daquilo.
Obrigado amigo e continua com este excelente tópico.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #26 em: 30 de Novembro de 2010, 17:31 pm »
Foto de paisagens.
Aqui vao algumas dicas para umas belas fotos a paisagens sejam elas naturais ou artificiais(cidades etc)
Paisagem natural.
1º passo. Procurar o sitio a fotografar. Quando procuram uma foto vencedora, não podem pura e simplesmente levar a maquina convosco e fotografar a primeira coisa bonita que vos aparece. Quando procuram uma foto pesquisem e conheçam melhor o terreno. Se for perto tentem visita-lo anteriormente ver o que ele vos tem para oferecer. Tentem Ver o que ha de bom e o que está a mais na paisagem e tentem ver bem o angulo e o sitio de onde vao fotografar e tentem eliminar ao máximo os objectos visuais "desagradáveis" ou que possam arruinar a foto o que leva ao 2º passo.
Caso estejam longe do  sitio e nao tenham opurtunidade de la ir antes usem o que a tecnologia vos dá, coisas como o google earth pode ser uma grande ajuda para estudar o sitio embora nao vos de uma percepçao total do que vai ser a vossa imagem. Usem tambem um programa que ja vos aconcelhei, teem o link em cima, The photographers ephemeris que vos diz os ciclos do sol e lua para que escolham apropriadamente a hora da foto. Lembrem-se que não é regra mas as horas douradas sao as melhores para fotografar. As horas douradas sao entre meia hora antes e depois do nascer do sol e entre meia hora antes e depois do por do sol. Podem ver essas horas no programa que vos referi. Lembrem-se que isto nao sao as unicas horas para fotografar mas ajudam bastante a uma boa foto, embora nas outras horas tambem se conseguem muito boas imagens. Em passeio saiam dos caminhos e procurem sitios desconhecidos.
2º passo. Coisas como vedações, postes de electricidade e coisas no genero caso nao se enquadrem na foto tentem evita-las. É claro que ha grandes fotografias de vedações por exemplo mas nesse caso o objecto fotografado são as vedações, elas tao la propositadamente ou seja não estão a mais, agora numa foto de paisagem de um rio ou uma serra o que menos se quer é um poste de electricidade la no canto:D.
3º passo. Material. Levem tudo numa mala a prova de agua se o tempo o pedir. Se tiver chuva levem um ou dois chapeus de chuva. Levem a maquina um tripé e tudo o essencial para paisagens como para sol se tiverem filtros, polarizador etc, aqui podem dispensar punhos de bateria e flashes(dependendo das condiçoes). Se forem passear levem baterias e cartoes de memoria extra.
4º passo. De seguida, utilizem o que a natureza vos da. Sol ou chuva, Ceu limpo ou nublado, nevoeiro, neve, etc. Lembrem-se de utilizar tudo isso na foto e tentem incluir na foto e nao utilizar esses elementos como se estivessem a mais. Se o ceu estiver limpo tentem realçar o ceu azul e da um grande impacto na foto a cores. As nuvens tentem utiliza-las para fazer a ligação entre o ceu e a terra. Aparecem bem em fotos a montanhas onde as nuvens e as montanhas se cruzam:D Aqui como veem nao ha regras apenas a vossa imaginação.
5º passo. Tentem explorar sitios por explorar tenham imaginação e nao se limitem a tirar fotos que ja existem mas noutro sitio ou de outro angulo tentem criar em vez de verem uma boa foto e tentarem fazer igual;)
Utilizem as regras que vou explicar nos posts a seguir que vos vao ajudar muito:)
Paisagem artificial ou urbana.
1º passo. Procurem o menos comum aquilo que nao se ta sempre a ver. Nao se limitem a fotografar o que está nos guias turisticos metam-se por sitios diferentes e mais desconhecidos isso vai fazer diferença.
2º passo. Material. Arranjem uma mochila existem muitas para escolha levem um tripe a maquina baterias e cartoes extra se tiverem. Evitem levar material desnecessario para nao andar no meio da cidade com uma mala de viagem as costas:D
3º passo. Usem as horas douradas ou de noite as imagens na cidade de noite ficam muito boas com as luzes principalmente se tiver uma fonte de reflexo com um lago ou o mar ou um rio.
4º passo. Procurem sitios altos, dao boas imagens e mesmo que nao fotografem de la da para ver a cidade e ver o que ja visitaram e o que falta que pode ser bom para uma boa foto:)
5º passo. Falem com pessoas peçam direcçoes para sitios que nao sejam muito conhecidos. Procurem pessoas idosas que conhecem melhor. Se apanharem daquelas que nao se calam nao se preocupem ouçam podem aprender muita coisa e lembrem-se que mais tarde tambem vamos ser idosos tambem gostamos de ter alguem que nos ouça:D
6º passo. Procurem sitios antigos e aproveitem para fazer fotos com nostalgia. Carros antigos motas pessoas idosas. Cuidado ao tirar fotos a pessoas tenhm consciencia que precisam de autorizaçao para utilizar a imagem delas. Peçam autorizaçao nao é preciso ter vergonha mais vale isso que arranjarmos problemas com alguem por causa de uma imagem.
Mais tarde ponho aqui um modelo de cedencia de imagem para utilizarem.
_______________________________________________________________________________________________
Composição
Este é o primeiro post sobre composiçao e isto serve para todos os tipos de foto e nao apenas para paisagens. A composiçao de uma foto é das coisas mais importantes. Da composiçao faz parte as cores o angulo a localizaçao dos objectos na foto etc.
Vamos começar neste post com a localizaçao dos objectos e para isso utiliza-se a regras dos terços.
Regra dos terços. Esta regra é muito importante para foto a paisagens. A ideia é nao tirar fotos chatas com as coisas todas no meio e o resto da foto morta completamente. A ideia é utilizar a foto toda e para isto é muito simples.
Dividam a vossa foto em 9 assim.
Lembrem-se que toda a foto tem de ser preenchida.
Quando escolhem uma paisagem teem de escolher o primeiro plano, o fundo, e um objecto de ligaçao entre eles para que a pessoa nao se foque num ponto da imagem mas sim que olhe para ela toda.
Tentem nao colocar o primeiro plano no centro mas sim num dos cantos. Pensem apenas em terços. Coloquem o objecto de primeiro plano a um terço de qualquer lado, tentem colocar o horizonte ou o ceu a um terço do cimo da foto, ou seja dividam a foto em 3 na vertical, as duas partes de baixo para paisagem e apenas a parte de cima ou seja o primeiro terço a contar de cima para o ceu. Tentem colocar o caso exista na foto a um terço na lateral tambem neste caso dividem a foto em 3 na horizontal e tentem colocar numa das partes do canto a isto chama-se descentralizar a foto e assim evitar que o olhar se foque no meio da foto mas sim na foto toda e faz com que se percorra toda a foto com os olhos:)
Nunca deixem o horizonte inclinado mas sim com o horizonte alinhado. O horizonte inclinado pode destruir uma foto por completo:s
Neste caso desta foto capturada por mim.
Neste caso. Primeiro plano é as rochas no terço inferior esquerdo. o fundo é as luzes no horizonte. e o objecto de ligação é o molho e o farol. Percorrendo a foto começamos por olhar para as rochas depois o olhar porlonga-se pelas rochas que se escondem por debaixo da agua e nos levam ao molho com o farol que por sua vez nos leva ao horizonte com as luzes da cidade(Portimão). A nivel de cores nao temos muito a ver aqui esta de noite e o unico contraste que temos é do farol verde. Aqui a unica coisa que falha é a linha do horizonte que nao esta a um terço do cimo da foto.
Esta é uma foto perfeita quando falamos desta regra. Temos a estrada como primeiro plano, que nos leva ate ao fundo que sao as montanhas e as nuvens que neste caso sao a linha de horizonte estao exactamente a um terço do cimo da foto.
Esta foto tambem capturada por mim tambem tem este objecto ferroso como primeiro plano(perdoem-me a ignorancia do nome e da utilização do mesmo) depois temos o farol que nos guia ao horizonte. O contraste das cores está bom e temos como principais contrastes a ferrugem dourada e o farol vermelho no horizonte azul. Esta foto foi arruinada como veem apenas pelo facto de o horizonte estar inclinado:S
Aqui temos a foto quase perfeita. Primeiro plano temos a rocha, depois as pegadas na areia que nos levam ao fundo que sao as rochas e o mar. Aqui o horizonte está quase a um terço e o contraste esta muito bom com o musgo a contrastar com o ceu e o mar azuis.
Tentem fazer contrastes e utilizar tudo o que teem a mao. Primeiros planos como paus ou rochas o arbustos, no mar e em lagos barcos encalhados ou apenas atracados na margem ficam simplesmente fenomenais. Usem a imaginação. :dance:
Mais a frente falarei do angulo e cores:D
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Pessoal preciso ai da vossa ajuda comecem a postar ai duvidas curiosidades ou ideias para eu escrever ai mais :lamp:
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2010, 20:48 pm por FabioLopes »
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #27 em: 06 de Dezembro de 2010, 17:44 pm »
Light graff.
Primeiro post sobre light graff vou postar aqui uma invençao minha e depois vou explicar como fazer isto e coisas identicas:)
DIY:)
1º montar tripe na maquina para quem nao tem arranjem um banco ou qualquer cena que a maquina fique segura:)
2º Nas bridge ou Reflex metam na funçao Tv de prioridade a exposiçºao e escolham um tempo de exposiçao elevado para ai 20 ou 30 segundos:D
3º escolham um local escuro de preferencia ao inicio da noite com muito pouca claridade esta foto foi tirada dentro da garagem de dia com tudo fexado nao dava para se ver nada a olho nu la dentro e como veem a foto ficou muito clara.
4º os efeitos que quiserem fazer usem lanternas de cor ou brancas neste caso usei vermelho para o efeito de "chama" e branco para o efeito de fumo e roupa clara para quando tava a frente do carro fazer o efeito de fumo tambem mas aconcelho roupa preta para quem quer uma foto sem fantasmas:D
5º carreguem no botao da maquina para quem tiver carregue do disparador remoto e a partir do momento que a maquina começa a fotografar vao para o pe do carro e comecem a desenhar com a luz apontada para a maquina mas uns cm's para o lado porque senao fia um reflexo muito grande da luz a bater na lente:) tambem podem "pintar o carro" com a luz com a luz virada para o carro mas cuidado porque isto em carros é complicado porque devido a superficie ficam muitos reflexos indesejaveis:S
« Responder #28 em: 06 de Dezembro de 2010, 18:14 pm »
Muito bem... Paisagens são o que mais gosto 8)
« Responder #29 em: 06 de Dezembro de 2010, 18:17 pm »
grande tutorial que aqui está :)
obrigado pela partilha
