Autor Tópico: Kangoo 1.9 D de 2003 Confort  (Lida 40530 vezes)
Re: Kangoo 1.9 DTI de 2003 Confort
« Responder #15 em: 19 de Janeiro de 2011, 13:20 pm »
Isso é um 1.9 d..
Quanto a soluçar tenta desligar a ficha cinzenta que fica no colector preto de admissão e verás os resultados .
Offline BlueMarlin
« Responder #16 em: 19 de Janeiro de 2011, 15:04 pm »
Ola,
Noto que tem tipo um parafusito de plastico em cima da valvula ou sensor nem sei sera que é so apertar esse parafusito ou ajustar ?
A perda de liquido é por essa valvula ou sensor..
A aguardar
ate ja
« Responder #17 em: 19 de Janeiro de 2011, 17:17 pm »
ola
antes de mais , a administração / moderação não está aqui para colocar fotos de toda a gente , há tutorias a explicar , agradecemos que faças o mesmo que os outros , le e aprende como faze lo , senão provavelmente a tua ajuda será pouca pois ninguem vai andar a ver fotos noutro lado e afins .
em segundo , como o caçoila disse e bem , esse motor é o 1.9 d , nada tem a ver com o dti
Offline BlueMarlin
« Responder #18 em: 20 de Janeiro de 2011, 18:21 pm »
Ola boa tarde,
Peço desde ja desculpas porque tentei colocar fotos e nao consegui mas agora ja estive a ler como e ja sei como fazer.
Pensava que este motor era o motor dti visto quem me vendeu ter dito que era dti, ja agora vou confirmar o que tem escrito no livrete, nao deixando claro de acreditar nas vossas palavras sao mais entendidos do que eu no assunto.
Relativamente ao meu ultimo problema o que acham ? como poderei resolver esta situaçao ? Andei a pesquisar na internet pelo referido sensor de painel de temperatura e penso que este nao tenha oring para vedaçao sabem se por acaso seja so mudar o oring caso tenha ? Ou tera de ser a peça preta onde esta encaixa ?
Abraço e ate ja
« Responder #19 em: 21 de Janeiro de 2011, 10:02 am »
Tem de certeza o'ring de vedação
Podes mudar apenas o o'ring ou a válvula que já traz o especifico. pelo preço acho que ficavas mais bem servido.
Offline BlueMarlin
« Responder #20 em: 23 de Janeiro de 2011, 23:19 pm »
Boas noites meus amigos,
A ficha cinzenta que referes é a numero 1 ou a numero 2 ?
A numero 2 é da EGR correcto, ja agora esta EGR sai bem ou é necessario retirar o colector de admissao ? Onde é que ela encaixa é no colector de escape ?
Obrigado e ate ja
« Responder #21 em: 24 de Janeiro de 2011, 10:23 am »
Nº 1
Offline BlueMarlin
« Responder #22 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:44 pm »
Boa noite,
Ja tentei tirar a ficha numero 1 e mantem o problema, vou amanha retirar a ficha numero 2 a da EGR vamos a ver no que da depois digo aqui.
Ate ja
« Responder #23 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:46 pm »
ate ja
« Responder #24 em: 26 de Janeiro de 2011, 09:01 am »
Então esquece enquanto não ligares a clip nada feito.
Offline hmcosta
  • Localidade: Sever do Vouga
« Responder #25 em: 26 de Janeiro de 2011, 11:36 am »
Como já tinha dito esse motor é o 1.9 D, e em relação ao teu problema acho melhor ligar à "maquina" e ver o que ele diz.
Verifica esse vaso de expanção do liquido do radiador, pois tá muito escuro e isso não me parece bom sinal.
abraço
Renault Megas I Fase II 1.9 DTI
Opel Zafira 1.6i
« Responder #26 em: 12 de Fevereiro de 2011, 16:47 pm »
novidades?
Offline BlueMarlin
« Responder #27 em: 22 de Fevereiro de 2011, 11:35 am »
Ola boas,
Ja mudei a válvula da temperatura que indiquei e ja não perde liquido, quando ao outro problema retirando as fichas que me indicaram nao soluça tanto mas soluça na mesma, noto que com a egr desligada a carrinha anda mais, tem mais força.
Testei com as duas fichas desligadas que me explicaram. a que vai a caixa do filtro do ar e a egr também tanto uma como outro desligadas ou uma ou outra ligada, nota-se diferenças mais potencia e nao se engasga tanto.
Offline BlueMarlin
« Responder #28 em: 23 de Fevereiro de 2011, 15:01 pm »
Ola a todos,
Esqueci-me de dizer que mudei o filtro do gasóleo e mantém o problema dos soluços. Ja agora alguém que saiba alguém para poder ligar a clip (ligar a maquina) como dizem na zona de porto ou mesmo espinho ?
« Responder #29 em: 23 de Fevereiro de 2011, 15:04 pm »
Ola a todos,
Renault Matosinhos...
