Autor Tópico: problemas na direçao  (Lida 2730 vezes)
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« em: 25 de Novembro de 2010, 14:48 pm »
ola a todos
tenho uma scenic II de 2004 e a coisa de duas semanas comecei a ouvir algo semelhante a hummmmm .
o som ao longo dos dias foi se intencificando.a uns dias para ca reparei que circulando devagar ate +- 60 kh
o volante oscilava para a direita e para a esquerda serca de talvez 1 cm acelarando mais deixava de oscilar nem tremia mas mantinha-se o hummmm.
hoje troquei os peneus de traz para a frente e vice verça pensando tratar-se de uma jante impenada ou deficiencia num pneu mas parece que piorou.
alguem me pode dar algumas dicas do que podera ser?
obrigado
Re: problemas na direçao
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2010, 14:54 pm »
transmissão ? rolamento de roda ?
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2010, 16:06 pm »
obrigado pela resposta.
ja tive em tempos um honda que teve de trocar o rolamento da roda e lembro-me que o ruido nao tinha nada a ver com este.
sera mesmo transmiçao?
e sera caro o arranjo?
se nao for ja a ofoicina que consequencias pode ter?estou sem guito
« Responder #3 em: 25 de Novembro de 2010, 16:19 pm »
se estas sem guito , para os carro e não andas com ele , pois o carro não se cura sozinho , por norma fica pior e depois em vez de gastares 50 gastas 100 , mas isso fica ao criterio de cada um ...
se for «transmiçao» não sei quanto pode custar
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #4 em: 25 de Novembro de 2010, 17:15 pm »
ya, convem ver isso rápido, e não andar com ele assim...
_______________________
El_Pibe
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #5 em: 25 de Novembro de 2010, 18:43 pm »
obrigado a todos vou leva-lo ja amanha a uma oficina
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
caso seja transmiçao ou rolamentos ou o que for ( levantando o carro com o macaco ) conceguirei eu detectar algo anormal rodando a roda ou abanando a roda? alguma folga por exemplo
amigos do forum
hoje levantei o carro para voltar a trocar as rodas da frente para traz e vice verça e ,sem a roda da frente do lado do condutor ,segurando o disco e abanando sente-se uma consideravel folga e olhando de dentro para fora a folga e entre o fole e o disco.
provavelmente nao sera transmiçao ( espero )
alguem tem ideia do que seja?
« Última modificação: 26 de Novembro de 2010, 12:39 pm por gantopi »
