Autor Tópico: Clio 3 - Duvida com embraiagem  (Lida 12426 vezes)
« em: 03 de Dezembro de 2010, 10:32 am »
Tenho aqui uma duvida acerca do meu Clio 3..ver se alguem consegue ajudar.
Quando pego no carro frio, por ex depois dum dia de trabalho, arranco e ao meter 2ª parece que custa a sair de primeira e depois nao entra suavemente a 2ª. Parece o sintoma de quando nao se carrega na totalidade na embraiagem ao mudar mudança. Sintoma este que vai desaparecendo ao longo da viagem.
A embraiagem no meu carro é hidraulica, o carro tem 75 mil, 60 mil dos quais da minha mão sem fazer arranques agrassivos. Já foi mudada a valvolina.
Sei tambem que existe um OT da renault para troca do pedal da embraiagem mas nao sei porque ao certo.
Alguma dica?
Re: Clio 3 - Duvida com embraiagem
« Responder #1 em: 03 de Dezembro de 2010, 11:50 am »
a ot que existe é por causa dos estalos do pedal .
isso não aconteceu depois do aditivo que colocas te ?
« Responder #2 em: 03 de Dezembro de 2010, 12:50 pm »
Nao.... eu puz mesmo para melhorar a situação. O aditivo melhorou muito em quente, em frio qualquer coisa mas continuo com este problema. Eu noto o pedal com um ligeiro ranger mas nd de especial, já estou a pensar na parte hidraulica da embraiagem ou a propria que já nao estejam a cumprir o seu dever correctamente....  :angry:
O meu pai tem um igual com 110mil e no dele o ponto embraiagem é mais abaixo, porque será? no meu é mesmo em cima, quase a largar o pedal.
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2010, 12:55 pm por Pedrob »
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2010, 13:40 pm »
Pedro isso no meu é igual. E não notas tipo um barulho esquesito em 1ª?
« Responder #4 em: 03 de Dezembro de 2010, 14:58 pm »
Normal o pegar em cima? mas isso a mim n me incomoda, sim a outra cena em FRIO. Barulhos esquisitos nao faz..que eu note
abraço
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2010, 20:10 pm »
apenas questionei isso , porque ao ler este post - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2817.0
Boas pessoal
Venho aqui deixar o meu testemunho acerca de aditivos de caixa de velocidades.
No verão deste ano troquei a valvolina da caixa do meu clio 3, o manuseamento da caixa ficou logo melhor.
Agora estão chegar os dias frios, tenho notado principalmente quando o carro ainda está frio alguma aspereza da caixa, penso que seja normal nas caixas nissan... Como tal nao me estava a satisfazer e como os outros clios que tive (clio 1, clio 2 dci 80) sempre tiveram bem neste aspecto decidi ir pesquisar sobre aditivos de caixa de velocidades.
Lembrei-me de que num dos foruns dos clios (pt) ler algures num projecto um user que usou um aditivo destes. O carro estava todo mexido, desde coilovers, radiador oleo, ic xpto, jantes clio trofeu, etc etc... tudo com bom gosto e isto em 2006. Agora já nao tem o carro.
O aditivo em questão era o Tecflow Ceramic Gear Protector, pesquisei revendedores em Portugal.... só um (posso indicar se quizerem), telefonei para lá, bom atendimento, preço "acessivel"............. Mandei vir !! No dia a seguir estava em minha casa.
Hoje depois do trabalho, rumei á garagem/oficina dum grande amigo meu e lá foram os 100ml do aditivo pra dentro da caixa.
Bem...... só posso dizer que ficou uma MARAVILHA!! As mudanças entram sem qualquer esforço ou aspereza, nem parece o mesmo carro.
Aqui deixo o produto maravilha para quem tiver curiosidade
MAIN PROPERTIES:
- Smooth gear changing under the most extreme conditions
- Reduction of friction
- Reduction of wear.
- Increase of EP-properties
- Reduction of gear box noise level
- Improved protection against gear deformation
- Improved hydro-static lubrication
- Considerable improvement of lube-film load
THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR USE IN AUTOMATIC
TRANSMISSIONS OR IN LIMITED SLIP DIFFERENTIALS
Fiquei tão satisfeito que tive de partilhar
Cumprimentos e abraços
fiquei com a sensação de um «milagre» e problema resolvido ..... podendo então passar a concluir que afinal o produto não é milagroso como descrito .
quanto ao problema , nada como levar o carro a uma oficina e verificar se o estado da embraigem bem como o estado da valvulina ( ser nova não é sinonimo de estar boa , pois por vezes estão armazenadas muito tempo e ganham humidade )
« Responder #6 em: 03 de Dezembro de 2010, 21:12 pm »
Eu frisei que o aditivo nota-se bastante as melhorias em quente. Frisei tambem que em frio melhorou tambem, portanto nao está aqui em causa o "milagre" ou nao do mesmo. Foi comprado com intuito de melhorar a aspereza da caixa e nao para este "problema", porque depois de rodar uns qts kms fica impecavel!
Um colega do forum (oldmaxx) indicou-me que tem exactamente o mesmo "problema" que o meu.
« Responder #7 em: 04 de Dezembro de 2010, 00:28 am »
Eu falava da embraiagem, não do pegar em cima  :smiley: em frio tambem custa a entrar a segunda e eu so tenho 50 mil km's...
« Responder #8 em: 04 de Dezembro de 2010, 02:43 am »
Certo. Ainda agora.... 4 graus na rua e a caixa ta uma maravilha mesmo tando o carro parado prai 3h. Quando está mt tempo tipo 10h ou mais é que noto. Tou a ver que é feitio
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2010, 00:41 am »
É mesmo feitio  :smiley:
Offline tiagojpt
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2010, 05:34 am »
É normal que as caixas a frio sejam mais bruscas. Eu noto bastante isso e não é só no Clio.
Contudo, noto-o, mas não é o suficiente para falhar passagens de caixa ou ter que sincronizar com acelerador.
« Responder #11 em: 05 de Dezembro de 2010, 21:45 pm »
Hoje teve menos frio e teve sempre 5*, portanto falha mecanica é por de parte.
« Responder #12 em: 05 de Dezembro de 2010, 21:48 pm »
« Responder #13 em: 05 de Dezembro de 2010, 21:49 pm »
Obrigado pela dica. Como verificam embraiagem sem abrir?
« Responder #14 em: 05 de Dezembro de 2010, 21:51 pm »
sem abrir não verificam . sem abrir apenas podem dar uma «opinião» mais professional por quem lhes passa muitos iguais pelas mãos ....
mas no meu quote fala tambem em valvolina
