Autor Tópico: temp, do AC  (Lida 3526 vezes)
Offline dafonso24
  • Localidade: Vila do Conde
    • Leds Auto
temp, do AC
« em: 03 de Dezembro de 2010, 17:09 pm »
boas
tenho um clio 2 ph 2 de 2001 com AC autom.  como ultimamente o tempo pede tenho ligado o ar quente 20ºc e normal so quando o  motor ta quase a temp. normal começar a sair ar quente?
Re: temp, do AC
« Responder #1 em: 03 de Dezembro de 2010, 17:14 pm »
O ar condicionado apenas gera frio. É sempre necessário esperar que o circuito de refrigeração do motor aqueça, para então ser possível aquecer o habitáculo.
Re: temp, do AC
« Responder #2 em: 03 de Dezembro de 2010, 17:14 pm »
O A/c nas viaturas não tem a função inverter. Ou seja o calor é sempre dissipado por aquecimento do liquido do circuito de refrigeração.  :wink:
Re: temp, do AC
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2010, 17:16 pm »
Mais considerações àcerca deste assunto aqui: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2908.msg51346#msg51346
Offline tvaz
Re: temp, do AC
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2010, 11:27 am »
Penso que existem AC com resistências para dar quente quando o carro ainda está frio.
Offline dafonso24
    • Leds Auto
Re: temp, do AC
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2010, 20:13 pm »
tb tinha a ideia disso, mas no meu carro nao sei, dexa ver se exixtem mais respostas
« Última modificação: 24 de Junho de 2013, 22:57 pm por rodinhas »
Offline salazar
  • Localidade: MG
Re: temp, do AC
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2010, 20:25 pm »
Mais respostas para quê?
Para ocupar mais espaço no servidor ou para ouvires o que queres?
No Clio 2, seja fase 1 ou fase 2 ou fase 3 ou Storia, seja chauffage normal, seja AC manual, seja AC auto, o aquecimento do ar é feito pelo radiador de chauffage. Aliás, como já te responderam no não é permitido publicidade a outros foruns. E quem respondeu até percebe um cadito da coisa uma vez que está a instalar AC auto num Clio sem AC.
Agora, se existe algum modelo de alguma marca que aqueça o ar através de resistência eléctrica, tipo termoventilador, i've no idea..
Re: temp, do AC
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2010, 20:53 pm »
clap clap clap
ps - o servidor tem muito espaço :)
ps2 - já agora aproveito , que acho que nunca ninguem disse isto no forum , mas o ac dos carros apenas faz frio , o ar quente vem sempre atraves do circuito de refrigeração da viatura ( radiador de chaufagem ) que apos a agua circular pelo motor e o mesmo se encontrar na temperatura ideal de funcionamento ( mais ou menos 90 º ) fornece então ar quente .
ps3 - conheço viaturas com aquecimento de parque ( alemanha tem muito disso por exemplo e camiões ) e o mesmo é sempre com o motor a trabalhar , apesar de alguns modelos ( audi por exemplo ) terem tipo uma vela de incandescencia que aciona um pequeno motor e permitem ter aquecimento sem ter a viatura a trabalhar , mas nada tem a ver com o circuito de ar condicionado .
ps4 - não conheço nenhum modelo , nem mesmo os que custam 100 mil € , que faça quente atraves do ar condicionado
