Autor Tópico: Borrachas das portas Clio III 3 portas  (Lida 12209 vezes)
Offline tulicreme
« em: 28 de Dezembro de 2010, 00:19 am »
À uns meses atrás, comecei a notar algum ruído aerodinâmico acima dos 100 Kms/h, na parte de cima da porta.
Só dei com o gato a semana passada, aparentemente são umas borrachas verticais que estão junto à janela traseira, que ficam todas cortadas com o tempo e com o uso da porta. Hoje levei o carro a fazer a revisão dos 60 mil, falei com o recepcionista sobre esta questão, e ele disse-me que este problema "é mato", já teve clientes que já foram trocadas as borrachas 3x, e volta sempre ao mesmo.
Não consegui encontrar uma foto melhor, mas por aqui já dá para ter uma ideia ao que me refiro:
Dentro do quadrado vermelho, está uma borracha vertical. Este carro da foto não traz a borracha, mas os Clios mais convencionais (de 3 portas) trazem-na. Na empresa onde trabalho, temos uma frota de dezenas de Clios III comerciais. Assim de repente, analisando dois ou três, padecem todos do mesmo mal...
O que é certo é que a borracha aparentemente não tem com fim isolar a água, pois não entra qualquer pingo dentro do carro. Mas em AE, incomoda um pouco ouvir o ruído aerodinâmico atrás da orelha... a não ser que se levante mais um pouco o volume do rádio...
Re: Borrachas das portas Clio III 3 portas
« Responder #1 em: 28 de Dezembro de 2010, 00:29 am »
O meu de 5 portas anda a fazer o mesmo barulho...
Nestes últimos dias tem-me irritado um pouco.
Mas aí a questão deve ser um pouco diferente... não sei.
Se alguém souber também alguma coisa nos de 5 portas, digam algo please.
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2010, 01:00 am »
Nos clio's 3 portas é perfeitamente normal essa borracha estragar-se. Solução é comprar nova  :wink:
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2010, 01:12 am »
Por mim, esse interior tb podia ir para o tópico ali do lado!  :w00t:
Offline tiagojpt
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2010, 01:19 am »
Verifica se as tampas, que estão por trás dos puxadores exteriores das portas, estão bem fixas à porta ou se existe folga suficiente para abanarem.
Nesse caso, a solução será fixá-las com massa.
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2010, 01:38 am »
Esse barulho não é das ditas borrachas. As do meu já foram trocadas 1 vez em garantia... Por agora apenas a do lado esquerdo está a gretar... A outra continua impec... 1,5 anos depois da substituição.
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2010, 10:12 am »
No meu já foi trocada em garantia, passado um ano desfez-se td. solução arranquei-a e pronto  :angel:
Offline tulicreme
« Responder #7 em: 28 de Dezembro de 2010, 11:14 am »
Devia ter sido do sono...
A borracha que falo é a que está junto ao vidro traseiro, não há nenhuma borracha em falta na foto.
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #8 em: 28 de Dezembro de 2010, 21:50 pm »
Pois é, no meu essa borracha já está toda desfeita, do lado do condutor apenas nota-se pequenos restos. Na porta do pendura, a borracha ainda lá está mas já a partir-se aos bocados. :/
Amanhã tiro fotos.
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Do lado do pendura:
Condutor:
Acho estranho isto ter passado na revisão, enfim.
Amanhã já devo saber quanto vai ser a dolorosa. :)
Mais um update,
o nome técnico destas "borrachas" é Junta acústica, com o ID 8200341503.
Parece que é um mal geral em todos os Clios com 3portas, por todo o mundo.
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.cliors-concept.com%2Ft17731-usure-premature-du-joint-de-porte-sur-clio-3-rs.htm
Pela tua mensagem, és tu que trocas? Pelo que vi, a junta entra para dentro do vidro, aqui é só tirar e meter ou tem que se descolar o vidro?
Visto que é um problema generalizado, telefonei para a Renault e abri um processo. Não me apetece estar a trocar a junta de 6 em 6 meses.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 18:07 pm por delfim »
« Responder #9 em: 01 de Janeiro de 2011, 23:22 pm »
Não, não troco que o meu é de 5 portas, contudo temos o caso aqui no forum do oldmaxx e do MRC com clio's de 3 portas e que sofrem do mesmo mal  :wink:
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2011, 12:47 pm »
E o meu, que já fui a renault e disseram-me para comprar novas  :tongue:
« Responder #11 em: 02 de Janeiro de 2011, 16:13 pm »
O meu tb sofre... Do lado do condutor tv toda desfeita e já era a segunda.. solução arranquei-a  :tongue:
Aquela borracha acho que serve só para isolamento acustico
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #12 em: 02 de Janeiro de 2011, 17:51 pm »
A questão é se dá para fazer em casa :)
Só preciso saber se se tem que descolar o vidro ou não. Parece-me que não, deve vir aí um novo DIY...
A ver se amanhã falo com alguém na Renault.
« Responder #13 em: 02 de Janeiro de 2011, 18:54 pm »
Não, não é preciso tirar o vidro.
Basta descolar a velha e colar a nova.
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #14 em: 02 de Janeiro de 2011, 18:58 pm »
Então parece que vamos ter mais um DIY...
Thanks
