Autor TĂłpico: Desmontar uma porta  (Lida 14016 vezes)
Offline ftuc
Desmontar uma porta
« em: 06 de Janeiro de 2011, 14:24 pm »
Alguém me pode dar dicas de como desmontar a forra da porta de um laguna rxe de 94?
Re: Desmontar uma porta
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2011, 14:47 pm »
há de ter uns parafusos ( ve por baixo e de lado ) , no puxador da porta tambem deve ter um , desmontar os comandos dos vidros e depois é puxar que está preso com molas . por norma puxas se primeiro a parte de baixo , depois empurra se para cima para soltar a calha do vidro
Offline ftuc
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:09 pm »
Imagina a porta vista de dentro, como ta presa aquela parte de baixo, Ă© por uma cola especial?
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:12 pm »
Possivelmente estará sĂł presa por molas e parafusos  :wink:
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:13 pm »
Offline ftuc
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:31 pm »
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=953.0
Obrigado , esse diy ajuda imenso. Não sei se te lembras de um tópico meu em que eu dizia que me entrava agua no carro. Fui a ver, a forra em baixo não ta presa. O carro é usado e so descobri agora. terá alguma coisa a ver?
« Responder #6 em: 06 de Janeiro de 2011, 16:52 pm »
sim pode ter a ver e meter água por aĂ­. tenta prende-la  :wink:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #7 em: 06 de Janeiro de 2011, 16:58 pm »
estamos a falar do para aguas certo? tipo uma folha plastica? se for isso atenção convem prenderem com algo que suporte a agua se não descola e volta tudo ao mesmo
« Responder #8 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:06 pm »
Massa caralhuda Ă© o que traz de origem e chega bem  :wink:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #9 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:07 pm »
sim por exemplo  :dance:
Offline ftuc
« Responder #10 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:17 pm »
Imagina, entras num carro e tens a porta vista por dentro. Tens um plastico onde tem o puxador e tudo, esse plastico em baixo quase a chegar Ă  borracha encontra se todo descolado .
Alguém me pode explicar o que se passa dentro desse plástico? ( o que acontece à água que lá cai)
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
« Responder #11 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:23 pm »
Se for o que estou a pensar essa água deverá escorrer pelos orificios que estão no fundo da porta (na chapa). :wink:
Offline ftuc
« Responder #12 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:25 pm »
Pois mas como tem uma um espaço entre a chapa e o plástico exterior deve tar a escorrer agua , o que me mantém a alcatifa do lugar atrás ao do condutor todo molhado
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #13 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:29 pm »
Entre a chapa e o plástico da porta há uma especie de uma tela em plástico que poderá estar danificada ou então descolada nalguma zona e permite a passagem da água para dentro do carro.
Offline ftuc
« Responder #14 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:36 pm »
Vou por um saco plástico daqueles do lixo lool
