Autor Tópico: Duvidas acerca de kms / tempo de manutenção  (Lida 351996 vezes)
Offline Bruce_lee
  • Garagem : Renault Renault Scénic I 1.4
Re: Duvidas acerca de kms / tempo de manutenção
« Responder #330 em: 05 de Junho de 2018, 15:10 pm »
Peço desculpa
Gasolina 1.4 16V
Infelizmente não tenho nenhum histórico. E em relação a correia de distribuição?
« Última modificação: 09 de Junho de 2018, 22:57 pm por Sls a GPL »
Renault Scénic 2002 Gasolina 1.4 16 V
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« Responder #331 em: 05 de Junho de 2018, 16:45 pm »
A tua carrinha tem o mesmo motor que o meu clio.
Esse motor é bastante bom tirando so as bobines que costumas dar chatisses...
O mei clio consta com 145Mkilometros e sem problemas ate agora.
A fazer : troca de oleo e todos os filtros
Oleo deve obdecer a norma RN0700
Filtro de ar habitaculo e oleo
Relativamente a correia nao ha muito como verificar.. se tiveres um mecanico conhecido pede lhe que dê uma vista de olhos
Mas teoricamente deveria ter sido trocada aos 5 anos da carrinha...
Clio 1.4 2002 VR
Offline ricardocastro
  • Aproveitar o intervalo da vida...
  • Localidade: ermesinde
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
« Responder #332 em: 05 de Junho de 2018, 22:26 pm »
Boas pessoal, tenho uma Megane 1.5dci 105cv de 2008, em que vou comprar o Material para revisão, o que acontece é que online, baralha um pouco e precisava da vossa ajuda. Filtro de combustível com ou sem ligação sensor de água é que também existe depois medidas diferentes para a mesma matricula, depois os filtro de óleo têm mais que uma medida, se me puderem ajudar agradeço.um abraço pessoal.
« Responder #333 em: 06 de Junho de 2018, 09:13 am »
Pois assim é difícil, se tu próprio que és detentor da viatura não sabes, o melhor seria mesmo entregares a um profissional, ou então vais arriscar em comprar algo que não te serve
« Responder #334 em: 09 de Junho de 2018, 23:02 pm »
O que eu costumo fazer, na duvida, retiro a peça usada e levo para amostra para comprar a nova.
Quando estamos mesmo às escuras, mais vale deixar para quem sabe do que fazer asneirada.
Claro que há sempre o TPC que se for bem feito poupa muitas chatices, que é ir verificar as referencias das peças todas que vão ter que ser adquiridas.
« Responder #335 em: 11 de Junho de 2018, 20:14 pm »
Obrigado pela ajuda pessoal, foi uma tentativa de perceber se séria benéfico comprar o material e colocar. Mas foi deixar para quem sabe.
« Responder #336 em: 12 de Junho de 2018, 01:22 am »
É benéfico, pois poupas alguns trocos se fores tu a fazer, mas é também preciso saber fazer, pois se cometeres erros, gastas mais do que poupas.
É começar por fazer o TPC, identificar as peças, aprender como substituilas, etc ;)
Offline viktorfreire
  • Maniatico del Ocio
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Renault Megane 2 1.5dci 60Kw do 2003
« Responder #337 em: 02 de Março de 2019, 11:48 am »
Bom dia, sou o feliz propietario de um Renault Megane hatchback 1.5 dci, atualmente o carro vai fazer os 260000km e gostava ter a vossa ajuda no sentido de perceber o que devera ser trocado na próxima revisão.
« Responder #338 em: 03 de Março de 2019, 00:27 am »
Filtros e óleo, se não apresenta mais nenhum problema será só isso.
Podes é fazer algum trabalho preventivo, por exemplo, uma limpeza a egr.
Offline alvaro carvalho
« Responder #339 em: 03 de Março de 2019, 18:08 pm »
Eu no teu caso com esses kilometros e se ainda nao fizeste antes trocava tambem a valvulina, o oleo de travoes e o liquido refrigerante.
Sao coisas que nao se vê o desgaste tal como pastilhas, pneus,  etc., mas tem muita influencia na conservaçao e segurança.
Claro que partimos do principio que a correia da distribuiçao/bomba de agua foram mudados a tempo.
Cumptos
Offline Kompressorgpl
  • Garagem : Megane Dci 1.5
« Responder #340 em: 24 de Setembro de 2019, 13:52 pm »
Boas! É possível arranjar o plano de manutenção de um bloco K9K 836(') - de 2014 em pdf? Já procurei e não encontrei nenhum que tenha indicaçãoes em "condução em condições extremas".
Offline CarM
« Responder #341 em: 24 de Setembro de 2019, 14:50 pm »
Condições de utilização severas deve ser encurtado para metade os períodos de manutenção em quilómetros e meses.
Os nossos carros têm utilização intensiva +100.000km/ano e tem manutenção normal.
« Responder #342 em: 24 de Setembro de 2019, 16:04 pm »
Ok. Obrigado. Mas precisava mesmo do dito plano.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2019, 02:18 am por Sls a GPL »
Offline CarM
« Responder #343 em: 24 de Setembro de 2019, 16:46 pm »
Não existe um plano de manutenção para uso "extremo", o normal podes obter pelo registo no MyRenault.
« Responder #344 em: 25 de Setembro de 2019, 02:21 am »
O uso tipo entrega porta a porta também é considerado utilização extrema.
A única diferença é encurtar os prazos de manutenção para metade como já foi dito.
