Autor Tópico: [DIY] - Clio II - dCi - Trocar filtro de gasoleo  (Lida 26761 vezes)
Offline salazar
  • Localidade: MG
« em: 09 de Janeiro de 2011, 21:12 pm »
Boas!
Antes de mais, este DIY mostra a maneira como eu faço (baseado no que li, vi,...). Não é uma verdade absoluta.
Para além disso, não sou mecânico de profissão, por isso alguma falha que vejam, p.f., estejam à vontade para corrigir constructivamente.
Material:
Filtro de gasoleo
Garrafa de água vazia
20cm de mangueira cristal de 6mm  de diametro interno
Panos velhos.
Procedimento:
Identificar o que se quer: o filtro
Com o auxilio de um pano (para não dar banho de gasoleo ao cabo de embraiagem), tiramos os tubos que lá vão ligar. Aqui não há necessidade de memorizar posições uma vez que cada tubo tem uma cor e, no filtro, cada entrada tem assinalada a mesma cor.
Branco (filtro -> bomba CR), azul (retorno bomba CR), vermelho (retorno depósito) e verde (depósito -> filtro).
Para tirar os tubos, basta pressionar no sitio que tem a cor e puxar.
Para tirar o filtro, basta puxar para cima. Se não foi trocado recentemente, pode ser ncessário fazer alguma força. Sem medos!
Para verem como é a fixação:
Depois de o tirarem, mantenham-no direito! Tem gasoleo dentro.
Abrem a garrafa de água e despejam o gasoleo lá para dentro. Podem despejar pela purga do filtro. Encontra aqui:
e basta desapertar que começa a correr gasoleo.
Isto foi o que tirei do meu filtro velho (numa garrafa de 0.5L):
Podem então pegar no filtro novo e colocá-lo no sítio. Asegurem-se que está correctamente colocado!
E vamos ligar só 3 dos 4 tubos. Todos, excepto o branco!
No local do branco, ligamos a mangueira. E a outra ponta da mangueira vai para dentro da garrafa.
Assim:
Posto isto, dar à bomba até surgir gasoleo na mangueira. (como na imagem anterior)
A bomba para ferrar o circuito:
Temos a linha de combustível sangrada!
Resta tirar a mangueira e colocar o tubo da cor branca.
Bons km!
Re: [DIY] - Clio II - dCi - Trocar filtro de gasoleo
« Responder #1 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:17 pm »
Mais um excelente DIY.
Obrigado pela partilha!
« Responder #2 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:28 pm »
Muito bom salazar, obrigado pela partilha mais uma vez  :wink:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:31 pm »
Óptimo DIY. :happy:
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:19 pm »
Mais outro DIY exemplar! Thanks! ;)
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:26 pm »
muito bom , obrigado
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:59 pm »
Mais 1.
Excelente. :wink:
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #7 em: 10 de Janeiro de 2011, 16:30 pm »
Muito bom  :happy:
Offline RicDci
  • Localidade: Cacém
« Responder #8 em: 10 de Janeiro de 2011, 20:08 pm »
belo promenor esse do tubinho pra sangrar o circuito.
desde já parabéns pelo diy.
 :smiley:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #9 em: 04 de Fevereiro de 2011, 17:26 pm »
hehe, obrigado...
_______________________
El_Pibe
« Responder #10 em: 04 de Fevereiro de 2011, 17:28 pm »
Offline rogers7811
  • Garagem : Renault clio Dci 80 cv
« Responder #11 em: 15 de Setembro de 2013, 01:26 am »
Muito obrigado .
 :wink:
Offline Bmxer
  • Localidade: Lagos
« Responder #12 em: 24 de Setembro de 2013, 18:42 pm »
Excelente post vai ser uma grande ajuda na próxima revisão.
Obrigado Salazar muito bom post.
Offline biclas
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio 2 1.5Dci 65cv
« Responder #13 em: 05 de Dezembro de 2016, 10:21 am »
Alguém me pode ajudar na escolha de um filtro destes?
tipo, aparecem 2 tipos de filtro, um com e outro sem connector para medidor de água.
Existe diferença?
Alguém me pode explicar o porque da existência desde connector?
Não queria estar a mandar vir uma coisa que não me vai fazer falta.
Cumprimentos a todos,
já agora, excelente DIY  :azn:
está muito bem explicado.
« Responder #14 em: 05 de Dezembro de 2016, 12:31 pm »
Serve para os que avisam quando existe agua no gasóleo. É olhar para o filtro que tens, ver a referencia e comprar igual.
