Autor Tópico: Renault Safrane - Dicas para mudar radiador da sofagem com AC  (Lida 33330 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Renault Safrane - Dicas para mudar radiador da sofagem com AC
« Responder #15 em: 14 de Janeiro de 2011, 12:14 pm »
É preciso ter coragem para desmontar isso tudo. Com tanta peça e parafuso fora do lugar consegues voltar a montar isso tudo sem faltar ou sobrar peças? :huh:
Continuação de um bom trabalho. :wink:
Offline e-blase
  • Localidade: Margem Sul
« Responder #16 em: 15 de Janeiro de 2011, 00:04 am »
Imagina que estás a montar um móvel. Tens as furações feitas e só tens um caminho a percorrer para o teres de pé. Aqui é o mesmo principio..
PS: Se não tiveres tempo e paciência, faz noutro dia. A pressa é inimiga da perfeição..
Offline tvaz
« Responder #17 em: 15 de Janeiro de 2011, 10:46 am »
Os meus parabéns só pela coragem de desmontar isso tudo. :happy:
Offline e-blase
« Responder #18 em: 22 de Janeiro de 2011, 00:20 am »
Depois de finalmente ter um radiador novo e compatível na mão, deu-me para ver o interior do radiador antigo. Ora, entupido, lama, mal cheiroso(!?) e é só. Contudo, pingava entre as palhetas e não nesta união do plástico com o metal. Se tinha reparação, não sei.
Não veio da Oscaro porque os mesmos entregaram numa cidade e rua igual à minha mas em França, devolveram o dinheiro da peça e fiquei a arder com os portes (10€). Adiante..
Antigo VS Novo /
Renault: 138€
Oscaro: 67€ (com portes)
Loja local de peças: 46€
Montado e ficou aquele espaço no lado esquerdo, que chatice.. 46€ !
Aquilo que penso ser o condensador do AC. Limpei o que podia com a ajuda do compressor, panos.. Já não tem folhas secas lol
Tudo no sitio, apertar, cortar-me mais um pouco, passar fios..
Fiz isto nos 4 motores que tem:
Estado geral:
Sem foto:
- motor das escovas limpa pára-brisas foi oleado (WD40 para penetrar), massa consistente para manter
- sirene do alarme limpa
- canais de drenagem limpos, sem folhas, ramos..
- circuito do AC fechado (a fazer: fita armstrong em todo o circuito para proteger melhor)
- motores e eixos das pás que distribuem o ar com massa consistente
Acho que é tudo por hoje.. Agora é segunda-feira se o tempo deixar  :-ss
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2011, 00:38 am por e-blase »
« Responder #19 em: 22 de Janeiro de 2011, 00:35 am »
as fotos nao dao
Offline e-blase
« Responder #20 em: 22 de Janeiro de 2011, 00:38 am »
as fotos nao dao
Rapidamente corrigido  :dance:
« Responder #21 em: 22 de Janeiro de 2011, 00:40 am »
ta quase :)
« Responder #22 em: 22 de Janeiro de 2011, 02:23 am »
Na parte do AC creio não ter coragem para desventrar... Mas olhando para isso realmente ja estava num estado nojento mesmo  :shocked: nunca imaginei que pudesse ter tamanha sujidade  :shocked:
Continua com o bom trabalho  :smiley:
Offline e-blase
« Responder #23 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:13 pm »
Aqui fica os desenvolvimentos de hoje:
Menos um possível barulho visto que abanava um pouco no encaixe
Alguém sabe o que é isto? Está ligado a umas fichas do rádio..
Abraçadeiras com fartura, espumas, apertos..
O radiador no sitio:
Mais peças montadas ou apontadas:
Resultado:
Imaginam a minha cara? Pois..
« Responder #24 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:15 pm »
tá quase :)
isso da foto é um rele ... qual a função dele , não sei o que tá ligado ... antena electrica ? crossover ? amplificador ?
Offline e-blase
« Responder #25 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:19 pm »
Falta.. desmontar TUDO novamente e aplicar uma junta qualquer (silicone, borracha, etc) na união do radiador. Aquele rosa.. é liquido de refrigeração que estava a pingar. Lá se vai mais 14€ em liquido de refrigeração....  :sad:
« Responder #26 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:21 pm »
eishhhhhhhhhhh nem vi essas ultimas fotos :S ainda não estava tudo aberto ....
tenta não desanimar amigo , força
Offline e-blase
« Responder #27 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:22 pm »
tá quase :)
É um relé, sim. A boa noticia do dia é que o rádio já tem um cabo de massa grosso da Renault.. iupi.
Offline e-blase
« Responder #28 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:26 pm »
A parte boa é que já sei desmontar e montar isto de olhos fechados. Está dividido por 3 grandes peças e poucos parafusos. A parte má é retirar os parafusos do lado de fora o que me obriga a uma ginástica de meia-hora para 5 parafusos  :angry:
Haja paciência..
Qual o produto a aplicar ali na junta? Resistente a temperaturas -10ºC a +130ºC
« Responder #29 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:27 pm »
algo tipo silicone ? ( julgo eu )
