Autor Tópico: É possivel reparar Cabasse Auditorium (IT.Sustem)?  (Lida 15749 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 15 de Janeiro de 2011, 10:10 am »
Bom dia.
O meu Cabasse igual á figura q incluo, http://img20.imageshack.us/img20/3906/dsc01476iw.jpg
esta c um problema q de vez en quando nao liga, passado um tempo liga, nao dá som nem no GPS ou seja está com uma avaria intermitente.
Os mapas e tudo o resto do  GPS funciona embora sem som.
Ainda ontem sai de casa e passados 5 minutos começou a funcionar sem mais nem menos...
É capaz de funcionr um dia  e no outro já nao.
Parece problema de software...
Na Renault disseram q tinha q substituir a unidade Cabasse e q eram para cima de 1000 euros! Q eles nao reparam.
Alguem sabe se existe algum sitio p se poder reparar?
Quem será q fabricou o material? Por certo q nao foi a Renault...
O problema é q nao posso por um radio diferente lá, pois esta tudo dependente, uns dos outros elementos.
Se alguem poder ajudar agradeço.
Cumptos.
Re: É possivel reparar Cabasse Auditorium (IT.Sustem)?
« Responder #1 em: 15 de Janeiro de 2011, 11:04 am »
Alvaro, até pode haver quem repare, contudo leva-te um balurdio... Tens no forum um membro a vender uma unidade cabasse, é aproveitares  :wink:
« Responder #2 em: 15 de Janeiro de 2011, 13:08 pm »
boas
essa unidade que ves na foto é o leitor de dvd ( em cima ) em baixo o carregador de cd . o radio / amplificador está no porta luvas .
tens 2 hipoteses , ou verificas as ligaçoes todas ( caixa de cd fora e ves uma ficha branca atras ) e interior de porta luvas fora e tens fichas iso e antena atras do amplificador e com um bocado de sorte é apenas isso , ou tens que substituir o que estiver avariado .
De qualquer forma , o fabricante é a clarion .
vou te enviar pm
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #3 em: 15 de Janeiro de 2011, 13:14 pm »
Artur, no porta-luvas ou na bagageira?
« Responder #4 em: 15 de Janeiro de 2011, 13:16 pm »
no lag II é dentro do porta luvas , abrindo , tem uma pequena tampa de cor preta , que tirando dá para ver o amp .
removendo o interior do porta luvas , o amp está preso por 4 parafusos . é nesse local que vai ligar a ficha branca do radio ao amplificador cabasse e onde se encontra a ficha de antena do radio e as fichas iso bem como a cablagem que liga ao ldc do gps e afins
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #5 em: 15 de Janeiro de 2011, 13:19 pm »
Perguntei porque um amigo tem uma Laguna II de 2003 com um Cabasse igual mas sem Carminat (aqueles que fritam os displays) e tem uma caixa na bagageira com ligação da antena.
« Responder #6 em: 15 de Janeiro de 2011, 13:21 pm »
sorry , correcção laguna II fase II e laguna III . No fase I não confirmei
alem disso , cabasse com gps , o cabasse ( apenas radio com caixa ) sem gps , não sei onde se encontra o amplificador
« Responder #7 em: 15 de Janeiro de 2011, 15:23 pm »
boas
vou te enviar pm
Estive agora a desmontar o amplificador e ver se as fichas estavam bem, tirei todas e voltei a pôr e está a funcionar. (Por acaso já estava a funcionar antes)
Nao notei nada de errado nas fichas.
O leitor de cd's/radio nao consegui ver as fichas pois faltam-me estas chaves:
http://img823.imageshack.us/i/chavestirarcabasse.jpg/
« Responder #8 em: 15 de Janeiro de 2011, 15:35 pm »
Acho que tenho chaves dessas na mala das ferramentas...
« Responder #9 em: 15 de Janeiro de 2011, 15:46 pm »
De qualquer das formas já combinei c o Artur, p resolvermos o problema.
Cumptos
« Responder #10 em: 15 de Janeiro de 2011, 15:51 pm »
Cumptos
Optimo  :wink:
« Responder #11 em: 15 de Janeiro de 2011, 21:35 pm »
para «clarificar» radio / caixa e afins
caixa de cd´s
fabricado por clarion
ligação ( apenas e só esta )
radio e amplificador que fica dentro do porta luvas no laguna II fase II
ligações
pode se ver na foto a entrada da antena , a ficha de ligação que vai para a caixa de cd ( branca ) as fichas iso e mini iso de colunas , alimentação , comandos de volante e display
fichas brancas - caixa de cd
as outras mini iso , display e comandos de volante
as iso estão no carro , são 2 e a de antena tambem , neste caso , atras do porta luvas
« Responder #12 em: 15 de Janeiro de 2011, 23:51 pm »
É isso mesmo, Artur.
Cumptos
« Responder #13 em: 16 de Janeiro de 2011, 03:51 am »
Mas ja esta resolvido?  :smiley:
« Responder #14 em: 16 de Janeiro de 2011, 10:14 am »
Amanha, coolwater.
Estamos em dias de descanso...lol.
Cumptos
