Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control  (Lida 124852 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control
« Responder #15 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:11 pm »
para quando um encontro para o pessoal realizar este DIY é uma boa ideia ou não?
Andas a faltar ao tópico do encontro em belem  :police:
pois esta dificil mas vai haver outro?
« Responder #16 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:12 pm »
é o que eu digo... andas a falhar  :laugh:
Sim, este sábado já...  :wink:
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #17 em: 20 de Janeiro de 2011, 00:24 am »
Bom DIY, parabéns  :happy:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #18 em: 20 de Janeiro de 2011, 09:39 am »
Bom DIY... Já andava com ideias de montar o cruise control no meu.
A ficha da pré instalação do meu é junto do travão de mão e por isso as referencias são diferentes.
Uma duvida que tenho é se com as poupanças que a renault andou a fazer o meu carro não tenha vindo com o sensor de desactivação no pedal do travão. :huh:
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #19 em: 20 de Janeiro de 2011, 10:26 am »
Boas notícias deste lado:
Só vou tirar o airbag para validar se tenho lá os cabos após o desactivar na centralina.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 10:30 am por delfim »
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #20 em: 20 de Janeiro de 2011, 11:41 am »
Como já tinha dito no tópico do carro do Lipe, essa questão não se coloca.
Todos os carros (desde o twingo de mais baixa gama ao VelSatis Initiale) vêm com contactor do pedal de travão. É esse contactor que é responsável pelas luzes de STOP, visto que todo o processo de travagem é mecânico (excepto uma "pequena" parte no servofreio).
Aliás, é exactamente às luzes de STOP que o RLV vai buscar a info que se pisou o travão.
O esquema do botão é simples.
Precisa de 5 fios.
Um vai buscar "corrente" ao circuito de minimos (para, quando acendemos os minimos, o botão fique iluminado.) - por norma, fio azul
Outro vai buscar "corrente" ao circuito das luzes de STOP (para, quando o pedal é pressionado, desligar o regulador) - por norma, fio amarelo
Outros dois vão ligar ao calculador de injecção (vulgo centralina). São responsáveis por ligar a função limitador e a função regulador. São as outras 2 cores. No meu caso (Clio 2 fase 2), cinza e verde.
E um fio de massa. Preto, naturalmente.
Para além disso, como podem constatar, não há qualquer referencia a um contactor do pedal de embraiagem.
Da rápida vista de olhos que dei nos esquemas do Clio 3, o contactor do pedal de embraiagem vai ligar ao calculador de habitáculo (UCH) e a UCH não tem nada a ver com o funcionamento do RLV.
Nos Clio 3 fase 2, o botão do RLV fica perto do travão de mão.
No carros que não vêm equipados de origem, basta retirar o plástico que tem sítio para colocar moedas. Se tiver pré-instalação, deverá haver uma ficha branca presa a esse mesmo plástico.
Só não sei se já vêm com o contactor do volante preparado para os botões no volante.
« Responder #21 em: 20 de Janeiro de 2011, 13:06 pm »
o rotativo de air bag para cuise control fica em cerca de 150€ + iva
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #22 em: 20 de Janeiro de 2011, 14:25 pm »
Precisa de 5 fios.
Obrigado pela explicação.
Já vi a ficha por baixo do porta moedas pelo que acho que também deverá ter o contactor no volante.
Em principio será apenas necessário comprar os botões, ligar e fica a funcionar, certo?
« Responder #23 em: 20 de Janeiro de 2011, 15:23 pm »
O meu não tem
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #24 em: 20 de Janeiro de 2011, 15:35 pm »
Não tem? mas o teu tem.
Eu quando disse contactor queria dizer a ficha com os fios como tens nas fotos.
« Responder #25 em: 20 de Janeiro de 2011, 16:53 pm »
Ah isso tem claro :)
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #26 em: 20 de Janeiro de 2011, 17:32 pm »
Isso é que acho estranho.
Nos Clio 2, p.e., os carros que trazem a ficha branca tb trazem contactor do volante compativel com o RLV.
Mas, como Pedro mostrou, isso resolve-se bem.
Se quiserem usar outro tipo de botões, basta fazerem o circuito com as resistencias como eu fiz. Depois ponho o esquema.
« Responder #27 em: 21 de Janeiro de 2011, 01:15 am »
Tenho de ver isso do volante também.
Hoje tive de volta do modus  :lipsrsealed:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #28 em: 03 de Fevereiro de 2011, 14:49 pm »
Delfim, já desmanchaste o airbag para ver as fichas? :wink:
edit: encontrei esta foto na net fica para posterior comparação.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2011, 16:46 pm por depx »
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #29 em: 03 de Fevereiro de 2011, 22:28 pm »
Thanks!
Tenho andado a estudar e não tenho tido tempo para assassinar mais o carro.
Obrigadão pela foto!
Talvez amanhã tire o airbag do condutor para comparar.
Estava eu aqui tão quietinho sem pensar nisso, agora apetece-me ir fazer isso agora ;)
