Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control  (Lida 124853 vezes)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
Re: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control
« Responder #30 em: 03 de Fevereiro de 2011, 23:50 pm »
Bem, carro 1 - 0 delfim
É frustrante mas não consigo chegar ao ponto três.
Desencaixo o lado esquerdo, quando vou desencaixar o direito, o esquerdo encaixa. Tentei fazer os dois ao mesmo tempo mas aquilo não se mexe. Raios ...
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #31 em: 03 de Fevereiro de 2011, 23:54 pm »
(desculpem o monólogo)
amanhã vai a espinafres...
To remove the airbag:
-Disconnect the battery
-Turn the steering wheel 180 degrees
-There is a small hole on the bottom of the steering wheel (now facing the roof), insert a long 1/4" extension bar in there and you will feel a spring
-Push down on the spring and pull the airbag towards you. It takes a bit of pulling to get it out and you may think you are breaking things but its ok you're not
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #32 em: 04 de Fevereiro de 2011, 19:36 pm »
Pois é, o meu não tem, confirma-se...
não cheguei a tirar o volante para confirmar se ao menos tenho os contactos rotativos, mas pelo que dizem, não devo ter.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 19:39 pm por delfim »
« Responder #33 em: 04 de Fevereiro de 2011, 20:59 pm »
já te tinha poupado trabalho ;)
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #34 em: 04 de Fevereiro de 2011, 21:00 pm »
Sim, já me tinhas dito sim senhor.
Mas queria abrir aquilo na mesma :)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #35 em: 07 de Fevereiro de 2011, 09:49 am »
LOL... Desculpa lá o incentivo que te dei para tirares o airbag. :laugh:
Eu ainda tentei tirar o meu mas não consegui... :lipsrsealed: desconhecia que existia uma patilha por trás do volante.
Da próxima já sei... thanks. :happy:
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
« Responder #36 em: 11 de Fevereiro de 2011, 00:24 am »
Ja tnh o interruptor do cruise control ligado, mas quando ligo nao me da indicaçao no quadrante de nada.. terei que activar com a clip??
« Responder #37 em: 11 de Fevereiro de 2011, 12:44 pm »
Deves ter de activar na clip.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #38 em: 11 de Fevereiro de 2011, 12:45 pm »
Na altura em que eu tinha o meu clio II e pensei fazer essa MOD e tinha a preinstalação e tudo tinha que se ligar ao CLIP portanto deve ser o caso...
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #39 em: 22 de Março de 2011, 19:30 pm »
Ora boas.. Aproveito este topico para perguntar a quem souber me dizer. isto e´ eu comprei o interruptor do cc liguei na devida ficha que se encontra por tras da tampinha, mas ao ligar o interruptor nao me apareçe nada no quadrante, deveria acender a luz do cc no quadrante certo? o que falta?
JA ESTA  ACTIVADO COM A CLIP!!! O QUE CONTINUA A FALTAR?? QUEM DISPONIVEL PARA AJUDAR?
« Responder #40 em: 22 de Março de 2011, 19:55 pm »
Antes de mais..... verifica se tens o contactor na embraiagem? é tipo o do travão (aquele que faz acender as luzes de travagem)
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #41 em: 22 de Março de 2011, 20:02 pm »
vou ver se vejo algo..
tenho sim. com uma ficha azul e uma verde uma cena assim..
« Última modificação: 22 de Março de 2011, 20:43 pm por Lipe »
« Responder #42 em: 22 de Março de 2011, 20:35 pm »
Pois.. isso é a pre instalação do cruise
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #43 em: 22 de Março de 2011, 20:37 pm »
fonix.. tao pk k nao me da´nada no quadrante??
« Responder #44 em: 22 de Março de 2011, 21:08 pm »
pedro1987, atenção á escrita, isto é um fórum, logo a linguagem tem de ser perceptivel a todos  :wink:
