Autor Tópico: [DIY] Clio III TCe - Trocar valvolina da caixa de velocidades  (Lida 52804 vezes)
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
Re: [DIY] Clio III TCe - Trocar valvolina da caixa de velocidades
« Responder #45 em: 30 de Dezembro de 2012, 20:09 pm »
obrigado rodinhas. boas passaens... :happy:
SCENIC FASE II
Offline Dynamique_PT
  • Localidade: Cacém
  • Garagem : clio III 1.2 16v Luxe Privilege
« Responder #46 em: 01 de Março de 2013, 05:44 am »
Para conseguires tirar a proteção do carter precisaste de elevar o carro ou tira-se bem sem ter que o elevar?
« Responder #47 em: 01 de Março de 2013, 10:38 am »
Depende, se te conseguires meter debaixo do carro sem levantares um pouco...
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #48 em: 01 de Março de 2013, 10:39 am »
È difícil depois não tem espaço para trabalhar em condições decentes.
  • Localidade: Cacém
« Responder #49 em: 01 de Março de 2013, 20:18 pm »
Talvez usando 2 "macacos" já deve desenrascar.
« Responder #50 em: 01 de Março de 2013, 20:56 pm »
Se tiveres preguiças é o ideal :)
  • Localidade: Cacém
« Responder #51 em: 02 de Março de 2013, 01:29 am »
Mas não tenho  :cry:
« Responder #52 em: 02 de Março de 2013, 09:27 am »
Nesse caso, "usa a cabeça"  :laugh:
Se não tiveres preguiças, deves ter um pneu suplente, ou outra coisa suficientemente resistente e com uma base suficientemente larga para não cair. Levantas um dos lados do carro, e colocas o pneu suplente  com a jante virada para cima, por baixo da roda da frente desse lado e voltas a baixar o macaco, e ficas com o carro inclinado e com espaço para te pores por baixo dele em segurança.
Nunca te ponhas por baixo do carro , com ele apoiado unicamente no macaco!!!
Offline angelocampia
« Responder #53 em: 02 de Março de 2013, 09:49 am »
Alguém sabe o tipo de valvolina que o Laguna 2 1.9DCi de 120CV de 2004 leva?
Obrigado pelo DIY
« Responder #54 em: 02 de Março de 2013, 09:51 am »
Pelo que vi aqui não fala em intervalos para a sua mudança:
http://www.olyslager-lubricants.nl/fuchseurope/Advice.aspx?Lang=por&s=b&type=968dbc807b844dff7d2c4c309a9f0167&isKioskMode=0
Como não sei se o antigo dono mudou, e como já tem 156 mil não sei se a tenho de mudar...
« Responder #55 em: 02 de Março de 2013, 11:49 am »
Segundo a marca, o óleo da caixa não necessita de ser substituído, e por isso não tem intervalo de substituição. No entanto na prática não é bem assim, porque há de ser necessário substituir um fole da transmissão, ou substituir a embraiagem, ou outra intervenção onde seja necessário drenar a caixa de velocidades e nessa altura então troca-se o óleo da caixa. E alem disso, nas revisões programadas, costumam verificar o nível do óleo e atestam se necessário.
Agora tudo depende do histórico do carro, vamos supor que nunca foi feita uma intervenção onde tenha sido necessário fazer a drenagem da caixa de velocidades, e o carro já tem muitos km, e é natural que o óleo ao longo do tempo vai-se degradando e perdendo qualidades lubrificantes, se fosse eu trocava o óleo.
« Responder #56 em: 02 de Março de 2013, 11:54 am »
É o que eu devo fazer, até porque o posso mudar eu mesmo, logo não fica assim tão caro como isso, não sei se posso colocar este link:
Pelo que li este é o recomendado certo?
A minha duvida é qual é a media das anilhas do bujon, tanto da caixa como do carter, alguém sabe destas qual é?
Não são permitidos links externos ao forum
« Responder #57 em: 02 de Março de 2013, 12:30 pm »
Para o carter as referencias das anilhas são 7700266044, 8200641648 ou 110265505R, pelo que vi na net é 16,7mm de diâmetro interno e 24mm de diâmetro externo
Se a caixa for uma JR5 o óleo deve ser o TRANSELF TRJ 75W80 ou TRANSELF NFJ 75W80 e precisas de 2,5L
A ref da anilha da caixa é 7703062062, e pelo que vi na net, é de 16,3mm de diâmetro interno e 22mm de diâmetro externo.
« Responder #58 em: 02 de Março de 2013, 12:52 pm »
Pela info do autodada a caixa é uma PK6
« Responder #59 em: 02 de Março de 2013, 13:46 pm »
Se for uma PK6, o óleo já tem que ser o TRANSELF TRX 75W80 ou o TRANSELF NFP 75W80 e vai ser necessário na mesma 2,5L e a anilha é a mesma. No entanto não há nada como ir confirmar. Na caixa está lá gravado qual é o tipo e o índice da caixa.  :wink:
