Autor Tópico: SP-D302 num CLIO III  (Lida 2688 vezes)
Offline delta
« em: 05 de Fevereiro de 2011, 02:45 am »
Olá pessoal.
Tenho no meu quarto 2 colunas da marca JVC modelo: SP-D302
Gosto mesmo muito do som que mandam, pois aguentam muito bem os graves.
E gostaria de saber se é possível por as duas colunas de som, no meu CLIO III.
Se poderei po-las no porta-bagagens, e fazer uma ligação às colunas das portas de trás;
Se terei de ter um amplificador;
Se poderei trocar as colunas das portas por estas;
Etc etc..
Como já devem ter percebido, disto não entendo nada loool. Agradeçia alguma da vossa ajuda  :wink:
Deixo aqui algumas especificações das colunas:
                          Tweeter   5 cm (2 inches) cone X 1
                           Woofer   12 cm (4-3/4 inches) cone X 1
    Power Handling Capacity   60 W
                      Impedance   6 ohms
              Frequency Range   50 Hz - 20,000 Hz
        Sound Pressure Level   90 dB/w • m
                        Dimensions  215 X 315 X 230 mm (W/H/D)
                                         (8-1/2 X 12-7/16 X 9-1/16 inches)
                               Mass   3.3 kg (7.3 lbs)
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 02:47 am por delta »
Offline urui
Re: SP-D302 num CLIO III
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2011, 09:16 am »
Não sou o mais entendido, mas se bem estou a perceber queres colocar uma colunas domesticas num carro!?
Se sim as colunas que tens para por não são pre-amplificadas, não acho isso uma boa ideia.
Se queres algo com qualidade terás de optar por um amplificador e uma colunas auto com qualidade.
Offline delta
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2011, 14:19 pm »
hum.. tou a ver..
Mas atenção que não são nenhuma daquelas colunas grandes..
São colunas de tamanho normal de 12cm. Não é nada por ai além... Mesmo assim, preciso de um amplificador?
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
« Responder #3 em: 11 de Fevereiro de 2011, 23:31 pm »
Esquece isso, as impedâncias de um rádio/amplificador auto são diferentes de home audio, carro 4 ohms, home audio 6ohms para cima vais acabar por queimar as saidos do amplificador ou as colunas.
Offline delta
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2011, 00:30 am »
ahh ok.. isso para mim é chinês lool mas eu percebi a lógica.
ok muito obrigado  :wink:
